Netwerk bekabeling - even verifieren!
  • Explore
  • Laatst online: 08-04-2011
Explore
Op zoek naar werk
Ik heb de FAQ gelezen, maar ik wil toch even iets verifieren, met uw welnemen. :)
Ik heb hier een 'Telindus 1120 ADSL 1-poorts Router/Switch' waarvan een kabel getrokken moet worden naar een '24-poorts 3Com SuperStack Dual Speed Hub 500'.
Wat ik wil weten is of ik een cross-cable of een straight-cable moet gebruiken.
De Telindus heeft maar 1 Ethernet in/uitgang, dus dat is niet specifiek een uplink-poort. De 3Com Hub heeft geen uplink-port. Dus volgens de FAQ zou ik een cross-cable moeten gebruiken, maar ik was altijd in de veronderstelling dat het hier om een straight-cable ging.
Probleempje is dat ik wel een kabel heb, maar deze is te kort. Heb nu een langere straight gekocht (als het goed is), maar die doet niks. Is er een simpele manier om na te gaan of het om een straight of cross cable gaat?
[ specs ] [ Tweaker gallery ]
  • Spyro_the_Dragon
  • Laatst online: 22-04-2013
Verbind de cross met de straight (met zo'n koppelstukje als je die hebt) en je kunt het proberen. Je hebt dan nl effectief een lange cross.
Ha! Ha! Ha! That feisty little dragon Spyro thinks he and his pal can stop me? ME? GNASTY GNORC? NEVER!
  • Explore
Explore
Op zoek naar werk
Koppelstukjes heb ik niet.
  • 0siris
  • Laatst online: 13-09 19:02
heeft zo'n 3com hub niet een knopje achterop om de laatste poort te kunnen switchen tussen straight en cross mode? Wat zegt de handleiding / website van het product zelf?
[ Voor 22% gewijzigd door 0siris op 18-09-2003 13:18 ]
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • R-v-R
de winkel heeft ze wel
Wie het laatst lacht is gewoon wat trager van begrip
  • antimute
  • Laatst online: 17:21
antimute
Developer
Je kan toch aan die korte kabel zien of het een cross-cable is of niet
i9 9900K, ASRock B365 Phantom Gaming 4, 32GB DDR4, EVGA RTX3070Ti XC3 ULTRA GAMING
  • Explore
Explore
Op zoek naar werk
Deze 3Com hub geeft geen knopjes of schakelaars. Handleiding heb ik er niet bij.
Ik heb liever een goede kabel, ipv. nog meer zooi kopen om dit goed te krijgen. Dus liever geen koppelstukjes ed.
Hoe kan ik aan de kabel zien of het een cross-cable is?
als je beide uiteinden naast elkaar houdt en de kleurcombinatie is exact hetzelfde is het een straight, anders cross (aangenomen dattie goeg geknepen is, maar als ie uit een verpakking komt zal dat wel).
verder kan je twee switchen met een straight cable verbinden zolang je maar 1 van de uplink poorten gebruikt, anders moet je een cross hebben, maar dan moet je of beide uplinkpoorten gebruiken of geen van beide (dus de gewone poorten)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2003 13:24 ]
  • Explore
Explore
Op zoek naar werk
Right... De korte kabel is een crossed-cable. De FAQ klopt dus (fijn) en mijn vermoeden was fout. Balen, moet ik weer een nieuwe kabel halen. |:( Nouja, bedankt voor de info!
  • Olaf van der Spek
Explore schreef op 18 september 2003 @ 13:35:
Je kunt ook de connectors eraf knippen en er zelf nieuwe aan zetten.
  • Freee!!
  • Laatst online: 16:19
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Explore schreef op 18 September 2003 @ 13:35:
Of een koppelstukje, zal een stuk goedkoper zijn.
  • Freee!!
Freee!!
OlafvdSpek schreef op 18 September 2003 @ 16:15:
Een connector van de lange kabel eraf knippen en er een nieuwe (cross) op zetten zou voldoende moeten zijn. Dan natuurlijk niet vergeten om de kabel duidelijk als cross te labelen.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Misschien gewoon de kabel inruilen?
Bij de meeste winkels kan je binnen een week wel een kabel inruilen (en zeker als je een straigt ipv een cross heb gekocht >:) )
