Draadloos netwerk laptop verbreekt steeds de verbinding
  • 136 views sinds 30-01-2008
Heren,
Ik zit hier met een latop voor me ( dell inspirion 5100) Hier stop ik een draadloos netwerkkaartje in. (wavaLAN silver). Hij connect en is online. Na ongeveer een minuut vebreekt hij de verbinding. Hoe is dat mogelijk? Is er wat aan te doen? Hij blijft het namelijk afbreken.
SeBBiE
  • Bikkel-Rulez
  • Laatst online: 21-12-2025
Welke OS ??
Windows XP Home
  • Moffin
  • Laatst online: 02-03 23:10
wat voor foutmelding geef hij, of verbreekt hij hem zonder foutmelding?
[ pvoutput | 5760 wp @ O 45° - Z 10° - W 45°]
  • CV_SmileY
  • Laatst online: 03-04 13:47
CV_SmileY
JackOfAllTrades MasterOfNone
Ik heb zoiets ook met mijn notebook gehad, daar bleek dat de energie besparende functie iets 'te strak' stond ingesteld. Kijk even bij je energie beheer om te kijken of je hem op 'meer performance' ipv 'zuinig' kan zetten
Nee het is niet de preformance. Daar heb ik naar gekeken en die staat al hoog. Verder geeft hij geen melding. Hij stopt het gewoon
ligt het aan je laptop? maak je gebruik van een accesspoint of maak je een adhoc verbinding met een usb kaart op je pc? wat is de afstand?
kan je de kwaliteit van de verbinding achterhalen (met bijgeleverde software?)
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2003 13:28 ]
  • CV_SmileY
CV_SmileY
wat moet je doen om weer te 'reconnecten' ?
laptop opnieuw opstarten?
  • Moffin
zitten er veel muren tussen het punt van de (uitgaand van) accesspoint en de wireless card? en probeer hem eens op een ander kanaal te zetten>> misschien zit er storing in het kanaal waar je op zit.
Het is een afstand van 3 meter.
Via een accespoint
Het een pc cart ( wavelan silver)
Bereik is prima zegt de bijgeleverde software
Er zitten geen muren tussen
Om weer een nieuwe verbinding te krijgen moet ik opnieuw zoeken naar me accespoint terwijl hij hem wel gewoon ziet.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2003 13:32 ]
Na een minuut geeft hij de melding "Er zijn een of meerdere draadloze netwerken beschikbaar Klik hier voor een lijst met beschikbare Netwerken." Hij geeft dan aan dat hij 1 verbinding heeft gevonden en dat is dat dezelde verbinding die al tot stand was gebracht
je moet connecten op je net werk en dan bij services Wireless zero configuration stop zetten
waar vind ik dat precies ?
  • Moffin
Verwijderd schreef op 18 september 2003 @ 14:17:
Dit had ik eerst ook>> zal als ik tijd heb dit weekend even een uitleg met screens voor je maken, misschien is het de oplossing en kan ik je daarbij helpen.
Na dit bericht valt dan de lijn uit?
graag thanks
  • Moffin
SeBBiE schreef op 18 september 2003 @ 14:17:
is na dit bericht de verbinding verbroken?
[ Voor 3% gewijzigd door Moffin op 19-09-2003 12:35 ]
Deze berichten post ik op een andere laptop.
  • Carnivorous1
  • Laatst online: 21-01-2025
Je hebt waarschijnlijk de laptop compleet up to date met alle microsoft patches. Er is er eentje bij die je kan verwijderen, die zorgt namelijk voor disconnect problemen met WLAN kaartjes. Ik weet niet uit mijn hoofd welke, maar als je de search even gebruikt, heb je het zo gevonden.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Computer Management | Services | Wireless Zero Configuration Service
rechtsklikken -> disable
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Brahiewahiewa schreef op 19 September 2003 @ 16:42:
Bedankt, Dit werkt inderdaad. Ik ben er heel erg blij mee. Het werkt prima. Het is alleen zo dat als ik nu restart dat ik deze handeling iedere keer opnieuw moet doen. Is daar geen oplossing voor. in iedergeval wel bedankt !
  • CoiLive
  • Laatst online: 22:52
Rechts klikken -> properties en dan zeggen dat die niet meer mag opstarten. (disable dus ook). Met "Wireless Zero Configuration Service rechtsklikken -> disable" disable je hem maar 1 keer :)
Ja prima maar als je dan opnieuw opstart maakt hij dus geen verbinding meer
  • Die Bruine
  • Laatst online: 27-03 10:38
Dit had ik ook op mijn systeem. Cisco 340 en e-tech W02. Nieuwe firmware deed wonderen.
...heeft geleerd vandaag al te doen wat morgen pas hoeft te gebeuren
Het zal nu wel opgelost zijn, neem ik aan ;)
