Kapotte voeding cicqo catalyst 2900 en 3com superstack 2 24p
  • nielsdegrave
  • Laatst online: 03-01-2024
Ik zal me even voorstellen ben namelijk nieuw op dit forum
ik ben niels doe als beroep systeembeheer en dacht laat ik eens gaan kijken op een paar forums nu leek dit mij wel het geschikte forum om mijn vraag op te stellen.
mijn vraag is:
Ik heb 2 kapotte :'( voedingen van een cicqo catalyst en een 3com superstack 2 24p
weet iemand of ik ergens een voeding vandaan kan halen voor deze hubs??
ik heb ze namelijk 2e hands waren van het bedrijf geweest waar ik het systeembeheer doe, maar waren al kapot nu heb ik ze opengemaakt en nagekeken en nu blijkt de voeding kapot te zijn! dus met een beetje mazzel als ik voedingen op de kop kan tikken krijg ik ze weer aan het draaien! 8)
Groeten,
Niels van der greef
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
la ma |:(
[ Voor 96% gewijzigd door _the_crow_ op 18-09-2003 11:04 ]
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • nielsdegrave
wat la ma, durf gewoon een normaal antwoord te geven, en als je niks beters weet te melden post je toch gewoon niets!
  • Mior
  • Laatst online: 13:06
Bij 3com heb je toch levenslange garantie? Misschien dat je daar nog gebruik van kan maken.
ik heb voor een kapote 3com hub ooit eens een voeding gevonden in de kelder koopjes bij conrad
maar vaak zijn de voedings modules niet van 3com of cisco zelf kijk eens of je er een merk naam op vind en dan ff google'n mischien dat je ze direct kan bestellen bij de fabriekant
nou nou, beetje rustig, als iemand iets wou zeggen wat naderinziens niet zo slim was kun je je post niet herroepen en dus wordt de post geedit dus die icon is niet voor jouw hoor.
Gewoon ff de fabrikanten mailen, nee heb je.
  • mr_petit
  • Laatst online: 15:24
mr_petit
opperprutser
volgens mij heb je op catalyst switsches van cisco levenslange garantie, maar volgens mij geldt dit alleen voor de eerste eigenaar. (misschien praat ik poep en geldt dit alleen in de US).
Dus ik weet niet of je nog alle bijgeleverde boekjes/papiertjes hebt? (en jezelf voordoen als 1e eigenaar :X )
Anders gewoon even bellen/mailen naar de importeur.
Om welkt types gaat het BTW?
[ Voor 5% gewijzigd door mr_petit op 18-09-2003 11:41 ]
"man is not truly one, but truly two,"
  • nielsdegrave
Bedankt voor de info, ik ga eens even kijken bij conrad, de fabrikanten had ik inmiddels al gemaild maar denk niet dat hun iets doen met die vraag.
  • nielsdegrave
De boekjes heb ik niet meer heeft het bedrijf namelijk al weg gedaan, moest namelijk de serverruimte even uitruimen en heb daar ook verder niks kunnen vinden van documentatie
de types weet ik niet zo uit mijn hoofd, maar de een is een 3com superstack 2 24p hub en de ander is een cisco catalyst 2900
  • nielsdegrave
kan nu ook niet even de exacte typenummers checken want zit namelijk op m'n werk en m''n spullen liggen thuis.
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
die cisco catalyst 2900 heeft toch een interne voeding? (printplaat dus)
ik neem aan dat je die niet in de rommelbak bij conrad vindt (ik zeg maar wat...)
het is niet gewoon een kwestie van een zekeringetje?
  • nielsdegrave
nee het zekeringetje heb ik nagekeken en is nog heel, als ik de stekker in het contact doe maakt ie een raar zoemend geluid,.. maar de ventilatortjes gaan niet draaien, het is inderdaad ook een interne voeding. maar deze zou je in princiepen kunnen vervangen als je er eentje neemt met het zelfde voltage. er zit naar de print van de hub ook nog een direct aansluiting voor een 19inch stroomvoorziening, bestaan hier verloop stekkers voor??
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 09-09 15:42
bij die 3com is die elco die klem onder het koellichaam zit stuk (das in 99% van de rotte 3com voedingen zo)
  • _-= Erikje =-_
ook leuk btw: uit de manual van een 3com Superstack 2 3300 switch:
3Com warrants this hardware product to be free from defects in workmanship and materials, under normal
use and service, for the following length of time from the date of purchase from 3Com or its authorized
reseller:
Lifetime,
except that the Fan and Power Supply hardware (if any) are warranted for five (5) years
  • seq_uence
  • Laatst online: 01-08-2024
Is dit ook al PNS ?
Aan de TS: Check nou eerst ff de garantie, scheelt een hoop gezoek. ;)
Donec eris felix, multos numerabis amicos
  • Fire69
  • Laatst online: 20:00
ik heb wel nog een catalyst 1912 liggen, misschien zijn dat dezelfde voedingen?
Of is het intern 1 grote print waar de voeding mee opzit?
  • PtrO
  • Laatst online: 19:43
10 tegen 1 dat er één of meer Elco's kapot zijn en wanneer dat zo is, zal ws nog wel wat meer zoals (beschermings) zenerdiodes defect zijn geraakt.
In principe is reparatie een specialisten werkje en je moet wel het nodige weten over switched powersupplies etc. Dit is voor de gemiddelde hobbyïst meestal te hoog gegrepen. Mail evt. om op basis van no-cure-no pay een reparatie te bespreken.
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
  • nielsdegrave
goed idee om een no cure no pay regeling proberen te treffen, ga maandag even bellen met deze bedrijven meteen ook even nakijken hoe het met de garantie zit.
  • Predator
  • Laatst online: 19:54
Predator
Suffers from split brain
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Staat er op marktplaats niet iets van cisco / 3com onderdelen ?
Die 3com zou ik gewoon op garantie claimen bij de plaatselijke pc boer.
