133mhz fsb athlon 1200 op 100mhz fsb mobo?
  • 37 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier een pc staan waarvan de athlon 1,1 ghz gesmolten is. Het liefst zou ik er een Athlon 1,2 ghz inzetten (van mn vader), maar die geeft aan: Athlon 900, aangezien het moederbord een FSB van 100mhz heeft en de CPU 133mhz. Het geheugen is wel PC133. Is er een mogelijkheid deze Athlon toch op 1,2 GHz te laten draaien op dit moederbord?
En zo nee moet ik dan een tweedehands CPU kopen met FSB 200? Hoe zit dat met het verschil tussen 100 en 200? :?
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Een mooie oplossing is wellicht de Duron 1200/1300.
Er is inmiddels ook een Duron 1600, maar ik heb geen idee of die een FSB van 100 of 133 heeft. Het verschil tussen 100 en 200 lijkt me duidelijk...
100MHz is de helft van 200 :P
Maar goed, ff zonder dollen. Je stelt (naar mijn weten) in het BIOS bij zo ongeveer alle Athlon processoren de FSB in het BIOS in op de helft van de daadwerkelijke FSB. Bijv. een 2400+ stel je in op 133 MHz (266MHz FSB), een 2500+ op 166 (333MHz FSB), de 3200+ stel je in op 200 (400MHz FSB).
De Duron serie draait naar mijn weten in het BIOS op 100, maar gezien de gedachtengang van AMD lijkt het me niet onwaarschijnlijk dat de daadwerkelijke FSB op 200MHz loopt.
Daarmee is denk ik jou onduidelijkheid over 100/200 ook opgelost?!?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hier kunnen we geen antwoord op geven, aangezien je geeneens aangeeft welk moederbord je hebt 8)7 Maargoed, dit is eigenlijk heel simpel: kijk eens in de BIOS van het mobo en zet de FSB dan op de juiste stand, of als het bijv. een KT133-based mobo is waarbij FSB@133 niet mogelijk is, zet de FSB dan gewoon zo hoog mogelijk (je bent dan wel de PCI/AGP aan het OC'en).
De keuze is aan jou :) Hou er wel rekening mee dat jouw mobo het moet ondersteunen .. Anders kun je beter een nieuw mobo nemen :z Het verschil tussen een FSB van 100MHz en 200MHz is natuurlijk de FSB snelheid :+ (of je moet het fenomeen "DDR" verkeerd geïnterpreteerd hebben .. )
Maargoed, al deze vragen zijn behoorlijk basic, je had er allang uit kunnen komen door je je gewoon wat meer in de materie te verdiepen. Kijk eens in de FAQ van dit subforum wat de FSB is, kijk in de handleiding van jouw mobo tot hoever je de FSB kan instellen, kijk op de support site van de mobofabrikant wat jouw mobo allemaal aankan qua CPU's (om het jou makkelijker te maken staat er zelfs een direct-link in de FAQ van dit subforum), etc..etc..
[ Voor 9% gewijzigd door BalusC op 18-09-2003 08:04 ]
