DOS driver gezocht voor onboard NIC van A7N8X-X
  • 261 views sinds 30-01-2008
  • X1pheR
  • Laatst online: 12-11-2025
Hey mensen,
M'n vriendin moest dan toch eindelijk een eigen pc dus hebben we er een voor haar gekocht. Nou werkt alles verder perfect maar ik doe normaal altijd automatische unattended installaties met inbegrepen software onder DOS door in te loggen op de server en etc.
Nu kan ik alleen nergens een DOS driver vinden voor de onboard NIC. Op de ASUS CD die bij het mobodoosje inzat is alleen maar documentatie/software/drivers te vinden voor de ASUS A7N8X, A7N8X Deluxe en A7N8X-VM. Deze hebben allemaal een 3Com onboard nic maar de gestripte -X versie van m'n vriendin dus niet. In de handleiding staat letterlijk achter LAN: "MCP integrated NVIDIA MAC + Realtek 8201BL PHY". Ik heb al bij Realtek gekeken maar daar staat bij dit model dat je de driver moet hebben voor het MAC gedeelte van de nic chipset.
Ik heb hele internet afgezocht maar kan nergens wat vinden. Ik heb al mailtjes gestuurd naar ASUS maar deze reageerd niet. En in de winkel zeggen ze simpel dat deze CD er bij zat en dat ze er verder niks aan kunnen doen. Wie kan mij helpen?
Out of order...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Onboard of niet, een NIC is een NIC B)
Dit probleem hoort derhalve niet in Processors, Mobo's & Geheugen. Hiervoor krijg je dus een enkeltje Network Troubleshooting, compleet met een lichte titelwijziging ;)
  • X1pheR
Tsja, zat al een beetje te twijfelen tussen beide locaties. :D En ik dacht laat ik de titel zo compact mogelijk maken. Is normaal beter toch?
[ Voor 39% gewijzigd door X1pheR op 17-09-2003 18:24 ]
Out of order...
  • GFoAP
  • Laatst online: 22-12-2024
het volgende haal ik van de website van realtek:
The Ethernet hardware consists of two parts: a PHY chip, and a MAC chip. It's the MAC chip that requires the drivers. RTL8201x is a PHY only chip which does NOT need any driver at all. If you have RTL8201x in your computer system, there must be another MAC chip in the system too. Most likely, the MAC chip is embedded in the chipset. Please contact the board or computer provider to find out which MAC chip is in your system and how to get the drivers for it.
dat klopt dus ook. je moet dus zoeken naar een driver voor de MAC driver die in de chipset zit.
  • X1pheR
Zoals ik zei dus. En dus de nVidia MAC (MCP). Maar daar is nergens een driver voor te vinden. Ik denk zelf dat ie gewoon heel simpel op de ASUS CD staat. Maar jah, ik heb dus volgens mij de verkeerde CD die mobodoos gekregen.
Out of order...
  • X1pheR
Ik zit nog steeds met hetzelfde probleem. Is er dan niemand die een nForce2 uitgekleed moederbordje heeft en weet waar je dos (ndis) drivers kunt weghalen? Had ook eindelijk nog eens een mailtje gekregen van ASUS met een bijgevoegd rar. Maar daar was ook niks mee te beginnen. Die .DOS ndis driver die er op stond sloeg alleen maar vast hiero. Ik gebruik namelijk normaal altijde netwerkbootdisk van www.nu2.nu. Je moet er dan een cab file van maken. Wel vaker gedaan en ging altijd goed. Maar deze nforce... grrr... Niemand?
Out of order...
  • X1pheR
Ok, ik geef het op. Niemand die blijkbaar kan helpen...
Out of order...
  • Kosh66
  • Laatst online: 19-08 16:18
Kijk eens op http://www.nu2.nu/bootdisk/network onderaan de pagina.
Waarschijnlijk staat daar wel iets van je gading bij.
[ Voor 31% gewijzigd door Kosh66 op 26-09-2003 23:09 ]
  • Kosh66
Laat maar... ik had je een na laatste msg niet gelezen, sorry.
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • X1pheR
Geeft niet Kosh66 =)
Ik gebruik dus de nu2 netwerkbootdisk omdat deze ondersteuning geeft voor meerdere nics op 1 disk. Ik heb dus zelf een cab package gemaakt zoals aangegeven op de diskette. Maar bij het opstarten als ie bij de nforce driver is blijft ie hangen. weet niet wat er aan de hand is. Iemand die het wel werkende heeft? En de link werkt niet PipoDeDown
Out of order...
Pipo's link werkt hier prima.
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
Link van Pipo werkt inderdaad wel gewoon?
Ik zou het eerlijk gezegd sterk vinden als er nog een DOS-driver gemaakt werd voor een nieuwe netwerkchipset, zou ik een applausje voor Realtek waard vinden :)
Bnet pindle#2913
  • Smurff
uhm dos drivers worden nog vaak gebruikt dus zou niet weten waarom ze niet meer gemaakt zouden worden.
Heb nie naar de link van pipo gekeken maar goed zie NDIS dus zal wel goed zijn :)
  • X1pheR
De link werkt idd wel. Toen dan denk ik ff kort niet. Maar de driver via die link is dus dezelfde als die ik ergens heb kunnen bemachtigen. Ook met deze ndis driver krijg ik de onboard nic niet aan de praat. Iemand die dit wel is gelukt?
Out of order...
  • FaZe
  • Laatst online: 08-09 13:23
Ik wil eigelijk dit weer even de lucht in schoppen omdat ik ook naar een opzoek ben. En de nforce driver van pipo werkt niet :( misschien nforce1 ipv 2 ofzo??
Wil gewoon een ghost bootdisk maken.. en heb daar ndis of packet-drivers voor nodig. (Ervaring is dat de ndis2 drivers beter werken...)
Kan ze echt nergens vinden.. Iemand dus nog een tip waar de ndis drivers voor nforce2 bordjes zijn te halen?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Deze heel toevallig ook geprobeerd?
Of is dat dezelfde driver als eerder genoemde (die niet goed werkt)?
http://members.iinet.net.au/~bdriver/bootdisk/cards.htm
  • FaZe
Ja het is de zelfde... maar... hij werkt! De link van Pipo was iets handiger.. maar de laatste link zette me aan het denken..
even voor de meeste mensen die dit probleem hebben:
RTFM ;) Het probleem zal misschien wel aan jezelf liggen.
Als je de PDF leest bij die file van pipo dan staat het daar goed uitgelegd.
Deze ndis2 werkte helaas namelijk niet zoals ik het gewend was (met bijv realtek 8139). Dit kon je gewoon in ghost laden bij de setup...en hij maakte zelf de rest in orde.
Gewoon ff lezen.. komt er eigelijk op neer dat je zelf ook de nvndis2.dos ff in config.sys voor alle andere dingen moet laden (met device=\map_van_nvndis2.dos\nvndis2.dos). Succes voor iedereen die er mee moet werken
