Waarom een gloeilamp...
  • 129 views sinds 30-01-2008
  • JeroenMeloen
  • Laatst online: 09-05 12:31
Waarom brand een gloeilamp altijd door als je hem aanzet, en niet nadat je hem aangezet hebt en hij al een tijdje gebrand heeft.
Het gaat altijd zo dat je hem aanzet, er volgt een flits, en voila, er is weer een nieuwe nodig.
Hoe komt dit, iemand een idee??
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dan is het spanningsverschil het grootst en daarmee de kans het grootst dat er iets mis gaat.
  • Robbeke
  • Laatst online: 29-12-2018
om dat bij inschakelen van eender welk apparaat er eerst een piekstroom is voor de stroom stabiliseert.
Bij een bijna-versleten gloeilamp is de wolfraam bijna stuk en kan ie veel minder stroom aan. Hij knatst dan door omdat bij inschakelen die piekstroom er teveel aan is.
http://www.tweakers.net/gallery/sys/2314
  • swampy
  • Laatst online: 12-10 00:07
swampy
Coconut + Swallow = ?
Een gloeilamp werkt op een draaidje dat van koolstof is gemaakt en in luchtledig hangt. Doordat het luchtledig is verbrand het draadje niet....MAAR...hij wordt wel dunner door gebruik.
Dus op een bepaald moment is het draadje zo dun dat als je hem aanzet...hij knapt!
There is no place like ::1
  • Judaz
Judaz
de weerstand van de gloeidraad wordt hoger als hij warm is. Dus als hij brand loopt er veel minder stroom door.
Een van de redenen waarom bij stroomuitval, je wijk voor wijk moet activeren.
Je gloeidraad is nog koud , en heeft een lagere weerstand. Er loopt dus meer stroom (meer vermogen)
Bij deze piek krijgt het dunste gedeelte van de gloeidraad het het zwaarst te verduren.
Bij een nieuwe lamp is de draad overal even dik, bij een gebruikte door "slijtage" (=verdamping) niet meer
  • JeroenMeloen
Wouw, die van die weerstand klinkt heel systeem!!
Tnx voor de reacties, ik kan weer slapen zonder het licht aan!
  • Wekkel
  • Laatst online: 19-09 11:10
Wekkel
De downloadkoning
Wat ook meespeelt is dat het opwarmen van de draad zelf bij het aanzetten natuurlijk ook meer stress geeft aan het materiaal daarvan dan een constante temperatuur.
  • LopeZ
  • Laatst online: 15:13
LopeZ
Too much is never enough
Errr waar zit het computer gerelateerde deel van een gloeilamp :?
