[windows 2003] internet delen
Hoi, ik heb net windows 2003 web edition geinstalleerd, werkt opzich wel redelijk, alleen ik krijg het niet voor elkaar om de internet verbinding te delen op de andere pc's in mijn netwerk.
Dit zou als het goed is wel moeten kunnen met dat routing en remote access dat in windows zit ingebakken.
Kan iemand mij stap voor stap uitleggen hoe ik die verbinding deel op mijn 2 netwerkkaarten (1 dus voor internet verbinding en 2 naar netwerk)?
  • Rtificial
  • Laatst online: 21-08 16:46
Rtificial
as fake as can be
Oei, via die standaard windows wizards zou ik het niet weten, hooguit vanuit de netwerkinstellingen en de route-tabel...
Begin anders eerst even met de gegevens van je netwerk, de manier waarop je internet-verbinding maakt, ip-adressen, etc...
"Don't blow out my candle if you want yours to shine brighter..."
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
windows server 2003 webedition ondersteund geen ICS... :z
jammer dan, eerst lezen dan kopen lijkt me, (staat ook op de site van MS trouwens)
Server:
Netwerk kaart 1 (internet)
Automatisch ip toewijzen
Netwerkkaart 2: (pc)
192,168.0.1
255.255.255.0
Netwerkkaart 3: (laptop)
192.168.0.2
PC
192.168.0.3
255.255.255.0
Laptop
192.168.0.4
255.255.255.0
Internet verbinding is PPPoE
Wanadoo Cable
  • AteZ
  • Laatst online: 13-09 19:44
wat dacht je van de xp manier, gewoon op je Netwerkkaart tabblad Advanced - internet connection sharing????????
sexy: use feather kinky:use entire chicken ...
  • AteZ
werkt tenminste wel op server std en enterprise
zwelgje schreef op 17 September 2003 @ 17:15:
Nou ja ik heb m gekocht via mIRC dus t maakt niet zo heel veel uit, wat zou je dan adviseren? 2003 enterprise of standard?
  • Rtificial
Rtificial
as fake as can be
Iedere server ondersteunt het, maar blijkbaar niet met die fijne wizards.
2 netwerkkaarten.
Netwerkkaart A: Internet netwerk: 192.168.1.1
Netwerkkaart B: Internet: publiek IP adres
Route tabel:
192.168.1.0 => 192.168.1.1
0.0.0.0 => Netwerkkaart B
Op werkstations default gateway instellen als 192.168.1.1
Kort samengevat zeg maar.
  • The Dolf
Verwijderd schreef op 17 September 2003 @ 17:18:
Standard.
Is voldoende voor een thuisnetwerk.
Werkt heerlijk trouwens. (vooral icm Norton ghost en av corporate)
[ Voor 7% gewijzigd door The Dolf op 17-09-2003 17:22 ]
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Zwelgje
Standard natuurlijk das meer als genoeg
kopen via Mirc :r
naja, dat soort mensen moet je ook hebben in de maatschappij.. :/
* Zwelgje moet daar mee proberen te leven, ook al is het soms zwaar
  • Luppie
  • Laatst online: 01-03 23:21
Luppie
www.msxinfo.net
Ook al kan het, het mag niet !!!
Usage
Windows Server 2003, Web Edition, can be used solely to deploy Web pages, Web sites, Web applications, and Web services. Customers can use Windows Server 2003, Web Edition, to install the following:
Web server software; for example, IIS.
Web availability management software; for example, Microsoft Application Center.
Installations of non-Web serving applications are prohibited. ASP.NET-based applications that include code written in third-party programming languages can include that programming language's runtime components. For non-Web serving applications, you should consider Windows Server 2003, Standard Edition.
Kopen via Mirc ??? Zal wel geen legale versie zijn aangezien hij niet als retail beschikbaar is.
Availability
Windows Server 2003, Web Edition, is available:
To Microsoft customers with Enterprise and Select licensing agreements.
To service providers with a service provider licensing agreement (SPLA).
Through Microsoft original equipment manufacturers (OEMs) and System Builder partners.
[ Voor 26% gewijzigd door Luppie op 17-09-2003 17:24 ]
Heb je iets aan mijn antwoord ? Een thumbs-up wordt zeker op prijs gesteld.
  • Rtificial
Rtificial
as fake as can be
Cobra_Lup schreef op 17 september 2003 @ 17:23:
Netwerk-routing is geen applicatie, das een functionaliteit :s
  • Rtificial
Rtificial
as fake as can be
Verwijderd schreef op 17 September 2003 @ 17:17:
Server:
192,168.0.1
255.255.255.0
192.168.0.2
PC
192.168.0.3
255.255.255.0
Laptop
192.168.0.4
255.255.255.0
Wanadoo Cable
P:\>route
Manipulates network routing tables.
ROUTE [-f] [-p] [command [destination]
[MASK netmask] [gateway] [METRIC metric] [IF interface]
-f Clears the routing tables of all gateway entries. If this is
used in conjunction with one of the commands, the tables are
cleared prior to running the command.
-p When used with the ADD command, makes a route persistent across
boots of the system. By default, routes are not preserved
when the system is restarted. Ignored for all other commands,
which always affect the appropriate persistent routes. This
option is not supported in Windows 95.
command One of these:
PRINT Prints a route
ADD Adds a route
DELETE Deletes a route
CHANGE Modifies an existing route
destination Specifies the host.
MASK Specifies that the next parameter is the 'netmask' value.
netmask Specifies a subnet mask value for this route entry.
If not specified, it defaults to 255.255.255.255.
gateway Specifies gateway.
interface the interface number for the specified route.
METRIC specifies the metric, ie. cost for the destination.
All symbolic names used for destination are looked up in the network database
file NETWORKS. The symbolic names for gateway are looked up in the host name
database file HOSTS.
If the command is PRINT or DELETE. Destination or gateway can be a wildcard,
(wildcard is specified as a star '*'), or the gateway argument may be omitted.
If Dest contains a * or ?, it is treated as a shell pattern, and only
matching destination routes are printed. The '*' matches any string,
and '?' matches any one char. Examples: 157.*.1, 157.*, 127.*, *224*.
Diagnostic Notes:
Invalid MASK generates an error, that is when (DEST & MASK) != DEST.
Example> route ADD 157.0.0.0 MASK 155.0.0.0 157.55.80.1 IF 1
The route addition failed: The specified mask parameter is invalid.
(Destination & Mask) != Destination.
Examples:
> route PRINT
> route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1 METRIC 3 IF 2
destination^ ^mask ^gateway metric^ ^
Interface^
If IF is not given, it tries to find the best interface for a given
gateway.
> route PRINT
> route PRINT 157* .... Only prints those matching 157*
> route DELETE 157.0.0.0
> route PRINT
Waar het dus op neerkomt is dat het interne ip-adres van je server als default gateway op je werkplekken ingesteld moet worden.
Op je server moet er een default route worden ingesteld naar de juiste interface...
Of dat met dynamische ip-adressen lukt weet ik zo uit m'n hoofd niet.
  • Luppie
Luppie
www.msxinfo.net
Rtificial schreef op 17 september 2003 @ 17:25:
Ben ik met je eens, maar er staat ook duidelijk dat ie alleen voor webserving gebruikt mag worden.
  • Zwelgje
Cobra_Lup schreef op 17 September 2003 @ 17:29:
das geen kwestie van mogen, maar een kwestie van kunnen, je kan namelijk sql 2000/exchange 2000, en vele andere apps simpelweg niet installeren.. je krijgt dan gelijk een foutmelding
  • Rtificial
Rtificial
as fake as can be
Geef je daarmee aan dat ie niet aan het netwerk mag hangen? :?
Lijkt me nogal onzinnig he, met een webserver.
Ook een webserver kan routeren, das zelfs een taak die fundamenteel zou kunnen zijn voor de werking ervan, bij bijvoorbeeld gebruik van diverse externe databronnen.
Nogmaals, routeren is een standaard netwerk-functionaliteit die op iedere pc, zelfs met maar 1 interface plaatsvind. Of je dat nu op 1 netwerk doet, of tussen twee netwerken is voor de licentie-overeenkomst niet van belang.
  • CaDje
  • Laatst online: 15:52
CaDje
Framedrops for life
ik gebruik zelf win2k3 enterprise server met total traffic control. Werkt perfect en je kunt ook nog eens de bantbreedte per ip of mac adres verdelen
  • Luppie
Luppie
www.msxinfo.net
Nee, ik geef niet aan dat je hem niet in een netwerk mag hangen !! Ik geef alleen aan dat middels een licentie de gebruiker van het product verboden wordt om andere dingen te doen dan het deployen van Webpages / Webapplicaties etc.
Delen van Internet valt hier niet onder en is dus licentietechnisch niet toegestaan.
Routeren moet ie natuurlijk wel kunnen maar een webserver routeerd meestal de andere kant op dan een proxy of firewall.
  • Rtificial
Rtificial
as fake as can be
Cobra_Lup schreef op 17 September 2003 @ 17:48:
Het laatste wat ik hierover zeg:
Delen van internet is in de basis niets anders dan routeren. Dit is geen applicatie maar netwerkfunctionaliteit. Dit wordt derhalve niet uitgesloten door de licentie-overeenkomst.
Andere applicaties installeren dan die noodzakelijk zijn voor web-publicatie doeleinden wordt door de licentie-overeenkomst uitgesloten. Dat is een heel ander verhaal.
  • Luppie
Luppie
www.msxinfo.net
Ik heb hier de EULA (Licentie) er maar ff bij gepakt en ik quote :
c. Usage Rights. The Server Software may be used solely for
deployment of Web pages, Web sites, Web applications, Web
services, and POP3 mail serving. You may install web
server software (for example, Microsoft Internet
Information Services), non-enterprise database engine
software licensed to support not more than twenty-five (25)
concurrent users (for example, Microsoft SQL Server Desktop
Engine), or web availability management software (for
example, Microsoft Application Center). These applications
may access data from any one or more of the following
applications deployed on a separate server:
(i) database software (such as Microsoft SQL Server), and
(ii) business application software (for example,
enterprise email, enterprise resource planning, and
customer relationship management).
Any other usage of the Server Software is not permitted.
Vooral de laatste regel zegt meer dan genoeg. De laatste regel zegt niks over wat wel en wat niet mag op applicatie of service niveau. Maar zegt dat je webserver alleen voor bovenstaande doeleinden mag gebruiken. Ben je het hier niet mee eens dan accepteer je het niet en kan je niet installeren.
Dat het technisch misschien wel mogelijk is, laat ik in het midden. In ieder geval ben je niet legaal bezig. De hoofdzaak voor deze regel is dat bij Webserver geen CAL's (Client Access License) zitten en dus niet als server gebruikt mag worden. (anders dan voor hosting, omdat je daar geen CAL's voor hoeft te hebben)
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Rtificial zwetste op 17 September 2003 @ 18:15:
[...]Delen van internet is in de basis niets anders dan routeren. Dit is geen applicatie maar netwerkfunctionaliteit. Dit wordt derhalve niet uitgesloten door de licentie-overeenkomst.[...]
Delen van internet is wel degelijk iets anders dan routeren; er moet namelijk ook geNAT worden. Die NAT functionaliteit heeft de server voor zichzelf niet nodig en zit er trouwens ook helemaal niet in
Wil je ICS cq NAT, zul je een applicatie moeten installeren en dat mag niet van de EULA.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
