Cisco 803 ISDN Router
Ik ben op zoek naar een manier om een Cisco 803 ISDN Router terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, kan het echter niet vinden op de site van Cisco.
Kan iemand mij hierbij helpen ??
write erase
Via Hyper Terminal in de console neem ik aan ??
  • DJ
  • Laatst online: 12:05
DJ
erase nvram:
beide commando's kunnen, en ze moeten inderdaad via een console of telnet verbinding ingegeven worden. Console is wel veiligste omdat je anders misschien bij herstarten van de router er niet meer opkomt.
Als er geen Religie's zouden zijn, dan waren we allemaal gewoon mensen geweest
De instellingen zijn weg, bedankt voor jullie hulp.
  • teigetjuh
tja even op cisco.com zoeken had je dit binnen 5 min. opgeleverd.
Ik heb inmiddels de router vol staan met nieuwe instellingen, maar zit nu met het probleem dat ik geen verbinding krijg met het netwerk. Hang ik hem direct aan mijn eigen PC, dan kan ik wel pingen (in 2 richtingen), maar zo gauw ik em op de switch aansluit, kan ik de router niet pingen en vanaf de router geen andere hosts in mijn netwerk pingen. Kabels/"HUB/no HUB"/enz. staat allemaal goed.
Ik heb op cisco.com gekeken voor het instellen van een gateway op de eth0, maar dan kom ik alleen maar instellingen tegen dat je een gateway mee kan geven aan de DHCP client. Is er een commando om eth0 een default gateway te geven?
@teigetje: ik kwam op de cisco site telkens uit bij de procedure voor password recovery, dus vandaar.
  • Equator
  • Laatst online: 13:13
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Brandt er een lichtje van de Ethernet adapter op de Router of een lampje op de switch waneer je deze aansluit. Volgens mij moet dit nl. met ene crosskabel, of op de uplink poort.
Misschien dat je de Ethernet adapter zelfs op de router kan crossen.
Router - Switch = Straight
Router - Computer = Cross
Router - Router = Cross
Switch - Switch = Cross
Switch - Computer = Straight
Een router heeft in 99 van de 100 gevallen geen default gateway. Alleen als je het routing gedeelte van een Cisco uitschakeld (no ip routing) zou je een default gateway in willen stellen.
Wel zou je eventueel een default route in willen stellen, maar die stel je niet in op een interface, maar in de globale routing tabel:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <ip next hop>
Maar zolang je de hosts op het directly connected netwerk niet kan pingen, moet je eerst daar maar eens naar gaan kijken...
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2003 14:00 ]
Die default gateway instellen was een eitje, daar heb ik gewoon langs gekeken
Router(config)# ip default-gateway <ip>
De kabels zitten goed, de led brand, ga het nu proberen met die default route. Ik neem aan dat ik dan <ip next hop> moet vervangen in het ip van de switch waar de router op aangesloten zit?
Verwijderd schreef op 25 September 2003 @ 14:36:
Nee, voor een switch hoef je geen route in te stellen. Als je
show ip route
doet, zul je zien dat er al een route is naar het netwerk waar je switch op aangesloten is.
Router#show ip route
Default gateway is 192.168.1.2
Host               Gateway           Last Use    Total Uses  Interface
ICMP redirect cache is empty
Ik zie niets, wat doe ik fout?
Verwijderd schreef op 25 September 2003 @ 15:12:
Die default gateway heb je niet nodig, die gebruik je alleen als je router als host gebruikt wordt en niet als router.
Is je ethernet interface up/up en is er een IP adres gedefinieerd?
show interface eth 0
show run int eth 0
  • m0nk
  • Laatst online: 11:13
m0nk
16-09-2003 15.15
jij bent toch Edwin Noorlander? [offtopic]
13-05-2016 15:00 | 08-11-2017 8:30 | 25-11-2024 13:47
Router#show interface eth0
Ethernet0 is up, line protocol is up
Hardware is PQUICC Ethernet, address is 00b0.c28d.1680 (bia 00b0.c28d.1680)
Description: connected to LAN
Internet address is 192.168.1.5/24
MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output 00:00:02, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 input packets with dribble condition detected
641 packets output, 68532 bytes, 0 underruns(0/0/0)
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 2 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Router#show run int eth0
Building configuration...
Current configuration:
interface Ethernet0
description connected to LAN
ip address 192.168.1.5 255.255.255.0
ip nat inside
no ip route-cache
end
@m0nk: ja Wing ;]
Blijft je routetabel leeg nadat je "no ip default-gateway" hebt gedaan?
Post anders je hele config even (haal wel de passwords weg, zie dit topic waarom :))
Router#show ru
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname Router
enable password [removed]
pots country NL
ip subnet-zero
no ip routing
ip domain-list [removed]
ip domain-name [removed]
ip name-server 192.168.1.2
isdn switch-type basic-net3
interface Ethernet0
ip nat inside
no ip route-cache
interface BRI0
description connected to [removed]
ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip route-cache
dialer pool-member 3
dialer pool-member 2
dialer pool-member 1
interface Dialer1
ip address 192.168.200.5 255.255.255.0
encapsulation ppp
no ip route-cache
no ip split-horizon
dialer remote-name [removed]
dialer pool 1
dialer idle-timeout 300
dialer-group 1
peer default ip address pool Router-Group-1
no cdp enable
ppp authentication chap pap callin
ppp multilink
interface Dialer2
ip address 192.168.200.10 255.255.255.0
encapsulation ppp
no ip route-cache
no ip split-horizon
dialer pool 2
dialer-group 1
peer default ip address pool Router-Group-2
no cdp enable
ppp multilink
interface Dialer3
ip address 192.168.200.15 255.255.255.0
encapsulation ppp
no ip route-cache
no ip split-horizon
dialer pool 3
dialer-group 1
peer default ip address pool Router-Group-3
no cdp enable
ppp multilink
ip local pool Router-Group-1 192.168.200.1 192.168.200.2
ip default-gateway 192.168.1.2
ip http server
ip classless
ip default-network 192.168.1.0
dialer-list 1 protocol ip permit
snmp-server engineID local [removed]
snmp-server location [removed]
snmp-server contact [removed]
snmp-server chassis-id [removed]
line con 0
exec-timeout 0 0
password [removed]
login
transport input none
stopbits 1
line vty 0 2
password [removed]
login
line vty 3 4
login
no rcapi server
end
Waarom staat die " no ip routing" erin? Als je dat zo instelt, dan zal hij, je raadt het al, geen IP routeren, dus die weer toevoegen met "ip routing" (tenzij je een goede reden hebt om die erin te hebben staan).
Verder zou ik nog even je password ook op line vty 3 4 zetten.
ik heb ip routing weer aan gezet, maar nog steeds niets.
Define "niets"...
show ip route, wat geeft die?
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 192.168.1.2 to network 0.0.0.0
C 192.168.200.0/24 is directly connected, BRI0
is directly connected, Dialer1
is directly connected, Dialer2
is directly connected, Dialer3
C* 192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.2
Wat voor IP adressen gebruik je op je netwerk?
Je zei (een heleboel posts terug) dat hij het wel doen als je hem via een crosscable aansluit, is dat nog steeds zo? Zo ja, dan kan het niet in je router zitten. Zit er misschien iets verkeerd geconfigureerd in de switch? Wat voor switch is het?
Er is gezocht naar een andere oplossing, maar deze brengt weer een nieuw probleem met zich mee. We hebben een werkende config file gekregen (in txt formaat per e-mail) en deze moet op de router komen te staan. Ik heb net weer heel cisco.com omgespit, maar wederom geen informatie over het "uploaden" van een config file.
Ehm, laat maar zitten, sorry, ik heb de oplossing al. ik heb de oude config verwijdert zoals hierboven aangegeven staat. Daarna in de config mode de (als het goed is) werkende config file geplakt, via de terminal.
Je kunt een config inderdaad gewoon via de terminal plakken. Het enige waar je op moet letten is dat je daarna nog even de interfaces allemaal een "no shut" moet geven (of in de config die je erin plakt bij elke interface een "no shut" zetten.
Een andere mogelijkheid is een config uploaden met tftp. Dan moet je wel even een tijdelijke config maken om je router via ip bereikbaar te maken:
- Sluit je router aan op een pc met een een crosskabel, in dit voorbeeld ga ik er vanuit dat je hem op ethernet 0/0 hebt zitten
- Installeer een tftp server
- Zet je config in je tftp directory
- Zet op je PC een ip adres, bijvoorbeeld 10.1.1.1/255.255.255.0
- Start je tftp server
- Via de console op de router:
conf t
interface eth 0/0
ip add 10.1.1.2 255.255.255.0
no shut
<ctrl>-z
copy tftp startup
ip address: 10.1.1.1
source filename: config.txt <--- geef hier de naam van je config bestand
destination filename: <enter>
reload
save changed config? no
ik was inderdaad begonnen met een tftp server, totdat ik erachter kwam dat ik via de terminal de config kon plakken :+
