Power calibration area error ???
  • 806 views sinds 30-01-2008
Matched: calibration, error, power
Nieuw systeem, een Acer 8x4x32 brander, vol goeie moed.....
Na een dag cd's te hebben gefikt zonder problemen kreeg ik vanmorgen bij een Arita 80min cd een error in Nero.
"Power Calibration Area Error"
Na een andere cd te hebben gebruikt (ook en Arita 80er) ging het goed.
Iemand enig idee wat dit inhoud en of mijn schrijver rot is ofzo???
  • Frank Timmer
  • Laatst online: 22:44
Geen matches
Ik denk eerder dat dat schijfje rot is!
  • joho
  • Laatst online: 02-09 11:14
joho
Matched: calibration, power
De 'Power Calibration Area' is een stukje schijf (binnenste ring) waar de cd-writer kan proberen hoe sterk de laser moet worden ingesteld om optimaal te schrijven.
Kan zijn dat dat stukje beschadigd is of gewoon vol als er wat erg veel sessies gebrand zijn.
  • Thefirstikke
Geen matches
kan zijn dat de laser van je brander niet meer goed kan focussen. als je pech hebt is je brander kapot. probeer maar eens de lens schoon te maken
  • we_are_borg
  • Laatst online: 19-10 12:41
we_are_borg
You will Comply
Geen matches
En met welke rede wil jij de lens schoon maken. De lens kan geen stof bevatten aangezien dat de brander dit weg brand, de tweede rede om het niet te doen is als je een beetje onvoorzichtig ben dan kan het gebeuren dat de lens niet meer goed staat, het zit maar aan vier dunne kopere draadjes vast. Het kleinste beweging in de lens en het is weg brander, aangezien dat de lens niet goed staat.
You need the computing power of a P1, 16 MB RAM and 1 GB Harddisk to run Win95. It took the computing power of 3 Commodore 64 to fly to the Moon. Something is wrong here, and it wasn't the Apollo.
Geen matches
Ik heb het nu al bij verschillende cd's gehad. :(
Lens schoonmaken begin ik nie aan. CDRW is 3 dagen oud, ik zal 'm maandag maar meteen gaan omwisselen.
Geen matches
Het schoonmaken van de laser (ik heb het met alcohol gedaan) heeft op mijn oude Philips cdd 3600:'( zeer veel effect gehad. Hij deed het gewoon weer. Dit na dagenlang zoeken naar de fout. Alles geprobeert (Software/ drivers/ firmware/ SCSI) totdat ik ergens las dat het de lens zou kunnen zijn.;)
  • Nowhere
  • Laatst online: 24-10 14:16
Heb zelf ook een acer
maar een 6x4x32
heb in verleden ook veel power calibration errors gehad..
vond dit ook zeer vreemd, aangezien nieuwe brander, nieuwe cds etc.
totdat ik merkte dat de brander wel errug warm werd aan de onderkant.
Heb nu ik een ventilator op staan.
Geen errors meer gehad.
}:O rulez
www.kuiphuis.nl
Dit lijkt wel op zo'n philips CDD 3600/3610 probleem.
ik ken iemand die heeft cdd3610 gehad, en ook na verloop van tijd power calibration errors, en toen hielp niks meer, dus ik zou em maar omwisselen
  • itsgreen
  • Laatst online: 02-12-2025
itsgreen
Large and in charge
jups ik had een 3610, in eens gaf ie power calibration errors :), en toen kwam tweakers met een prijsvraag, waar je oa. een cd writer kon winnnen, en ik won toen de cdwritert en die doet het nu top...
maar ik had ook van alles geprobeert, ik denk dat je beestje als afgeschreven kan worden beschouwd :(
Matched: error
Je kan proberen om met DAO (Disk @ Once (niet Dead Arrivial On ;)))
Dat wil heel soms nog wel eens werken, ik had ook die errors, maar dat was met HP en Philips branders, sindsdien loop ik HP, Philips en Sony af te kraken, ik heb er ook een leuk topic over geschreven :P
  • Nessuno
Nessuno
io sono nessuno
Matched: power
power calibratie is meestal bye bye brander
heb het al heel vaak mee gemaakt op mn werk
en meestal mag er dan een nieuwe brander in om dat die andere dan meestal niet goed meer is (maak dit vooral vaak mee met philips branders :)
Na rose e cient spin
  • Joppe
  • Laatst online: 05-11 14:33
Geen matches
Heb dit probleem ook gehad met m'n philips 404 |:( , heb hem teruggestuurd naar philips, hij was gaar, ze hebben gewoon een nieuwe gestuurd. Dus ik zou hem omruilen voor een ander merk
  • phemelrijk
  • Laatst online: 07-11 23:37
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Matched: error, power
Ik heb ook een ACER 10 X 4 X 32.
Ik had de eerste keer ook powercallibratier error. Omgeruild en nu doet hij het goed. Het valt met op dat wanneer ik 6 keer brand is er niks aan de hand. Bij 8 en 10 keer geeft hij powerk. fout aan.:?
Geen matches
Dit is een bekend probleem bij de 3610 die ik heb :P
Bij mij ging het over toen ik er zo'n cleaner cd in gooide
  • Vaughn
  • Laatst online: 02-04 16:27
Vaughn
Powered by Jomanda
Geen matches
Bull shit natuurlijk!!! Het brandpunt ligt namelijk niet op de lens zelf, maar een paar millimeter? verder...En dat verhaal over die vier koperdraadjes is ook uit de spreekwoordelijke duim gezogen..
There are 10 kinds of people: Those who understand binary and those who don't.
  • AlterMann
  • Laatst online: 00:07
Geen matches
Terugbrengen naar de winkel. Heb ik ook gedaan want hij deed nix meer.
Gewoon een nieuwe vragen.
  • MORCIK
  • Laatst online: 16-06 02:51
MORCIK
DJ, Spin That Wheel
Op zondag 03 december 2000 09:07 schreef Sinterklaas 82 tm het volgende:
Ten 1e hoor je als Moderator objectief te zijn.
Ten 2e Ik heb mijn HP inmiddels ruim 2 jaar, en daarmee heb ik de meest brakke cd's gebrand zonder problemen.
Sindskort heb ik ook last van Power calibration errors. Geen enkele snelheid wil nog branden. Ik heb net de lens schoon gemaakt met alcohol en ga het zo weer proberen.
You only live once, so live to the max's
  • Bulldog
Geen matches
-> OM :).
