probleem shuttle sn41g2 barton 2500+
  • Jochem Knoops
  • Laatst online: 28-10 12:15
Ik heb het volgende probleem.
Zelf in feb een sn41g2 gekocht met amd barton 2500+ en 2x 512 pc2700 hynix .
Doordat ik hier zeer tevreden over ben wilde een vriend van me dat ook hebben.
vanwege levertijden is het geen hynix maar twinmos pc3200 geworden.
Vanaf het begin heeft hij maar alleen op een fsb van 100 willen draaien ipv de 166 die ik wil. Hierdoor denkt hij dat het een amd 1100 mhz ipv de 1833 mhz die hij zou moeten halen met de barton2500+
Heeft er iemand anders ook dit probleem gehad, dus dat je de fsb niet hoger kan zetten. Daarnaast heb ik hele wisselende verhalen gelezen over de sn41g2 met twinmos geheuegn de ene beweerd geen enkel probleem en de ander heeft problemen ermee maar dan weer niet de problemen die ik ermee heb.
wie o wie heeft een antwoord ?
  • DPCKippie
  • Laatst online: 13-06-2023
DPCKippie
Team_Kwakende_kip
Eeehhmmm....
Verkeerde topic?
Daarmee bedoel ik: Die-Hard Overclocking & Cooling
[ Voor 52% gewijzigd door DPCKippie op 16-09-2003 23:48 ]
  • Jochem Knoops
nee verkeerde moet naar mobo/proc/geheuegn dit heeft nix met overclocking te maken , dat wil ik niet eens, moet eerst gewoon werken. daarnaast issie niet voor mezelf. en cooling heeft het ook nix mee te maken
en had dat al aangegeven in een topicreport zoals de crew dat wenst
[ Voor 18% gewijzigd door Jochem Knoops op 16-09-2003 23:51 ]
  • DPCKippie
DPCKippie
Team_Kwakende_kip
Dat kan ook natuurlijk 8)7
[ Voor 4% gewijzigd door DPCKippie op 16-09-2003 23:51 ]
  • Jochem Knoops
maar liever nog een antwoord ook al staat hij in het verkeerde topic ;-)
DPC --> PMG
Kun je wat meer specs geven ? Je Moederbord is vooral belangrijk om te weten
  • charlie
  • Laatst online: 07-03 11:08
charlie
shuttle heeft zijn eigen moederborden, hij is heel duidelijk geweest.
Hebb je al eens geprobeerd met jouw geheugen in zijn pc?
  • Jochem Knoops
voor prepzzz, het mobo is de fn41 van shuttle zelf.
voor charlie23, yepsz heb 1 module van mezelf erin egzet (dus 512 mb pc2700 hynix) en dan blijft dat probleem, ik kan de fsb niet hoger zetten dan 100, het geheuegn ziet hij bij de instelling "by spd" wel als 166fsb oftewel ddr333 geheugen.
ik kan nog proberen om de proc om te zetten van mijn pc naar de zijne, maar ik wil dan eigenlijkw el weten dat het inderdaad daar aan kan liggen ipv zomaar iets te gaan doen.
Kijk eens op dit forum:
http://forums.sudhian.com/categories.cfm?catid=43&zb=3025135
Daar zou je een hoop info moeten kunnen vinden. Persoonlijk kan ik alleen melden dat Twinmos pc3200 (met twinmos ic's! die met winbonds zijn wel ok) geheugen slecht/niet werkt in combinatie met de IGP. Ik kreeg met de standaard instellingen snel reboots en vaak artifacts. Je kunt m.i. beter Kingston hyper-x of Corsair twinx geheugen nemen, dat werkt over het algemeen gewoon goed.
  • Jochem Knoops
*kick*
misschien nog iemand tips ???
  • Jochem Knoops
na mijn eigen 2500+ in zijn shuttle gezet te hebben en die van hem in de mijn kwam ik erachter dat de proc het wel goed doet.
Toch amar de laatste bios geprobeerd (die van mij was ouder dan die van hem) maar nu geeft hij alles wel goede aan.
en is ook kwam snelheid sneller.
zijn gehuegen werkt nu ff op 333 ipv 400 schijnt toch sneller te werken.
