Outlook express 4.0 -> 6.0
  • dr snuggles
Ik wil graag email bestanden van outlook express 4.0 naar 6.0 exporteren (pc'tje van m'n oom). Klinkt simpel, is het *absoluut* niet :(.
Huidige situatie: Op m'n harde schijf staat een kopie van de outlook express 4.0 directory, incl mail. Outlook express 6.0 (afgekort, OE6.0) is geinstalleerd, 4.0 niet. De mail is (in OE formaat) onderverdeeld in 40 aparte mappen. OE4.0 heeft *.mbx mailfolders, OE6.0 *.dbx mailfolders en is dus niet compatible. Mocht je weten hoe het omzetten moet of heb je een hint, post het dan graag.
Geprobeerd Voor de volledigheid, hier het volgende wat ik allemaal heb geprobeerd:
• In OE6: import OE4.0 -> error, can't find mail in de aangegeven direcotry.
• Eudoa: importeert alleen OE5.0 mail.
• The bat (mijn eigen email client): Kan alles netjes importeren en lezen, maar kan er niks van bakken wat OE6.0 lust.
• Gezocht met google: Emailchemy: Zet mail om in andere formaten, waar outlook express 6.0 niets mee kan.
Gezocht met GoT search:
• OE6.0 over OE4.0 installeren -> kan niet, ik heb OE4.0 alleen los op hd staan.
• DBxstract -> Werkt niet met OE4.0
• Archive folder van OE6.0 naar de OE4.0 directory verplaatsen -> werkt niet.
Het enige waarvan ik weet dat het zal werken, is het volgende:
Importeren in the bat -> Per folder alle mail opslaan in een aparte folder op je harde schijf (kost 20 sec per folder) aan klikwerk). Elk mailtje hernoemen van msg -> eml (is zo gedaan). Dan elk mailtje apart importeren in OE6.0. Die laaste stap kost echt mega veel tijd.
Btw, degene die nu nog beweert dat OE goed en efficient werkt, zou eigelijk gebanned moeten worden :P.
Edit;
Oplossing
In OE 6.0: File, import, messages, OE4.0, dan:
Make a temporary folder named C:\Mail, or C:\Temp\Mail, as long as the last folder is named Mail. Copy the OE4 files (*.idx and *.mbx) into the Mail folder. Open OE and click File| Import| Messages, select OE4 from the list, then browse to the folder that contains the Mail folder, not the Mail folder itself (browse to C:\ or to C:\Temp, not to C:\Mail or C:\Temp\Mail). choose either From Identity (for importing from another Identity on the same machine) or From Store root directory. You will then have the option to import all mail folders or only those you select.
[ Voor 33% gewijzigd door dr snuggles op 16-09-2003 22:24 ]
  • elinsen
  • Laatst online: 09-03 16:33
elinsen
Fear me......
Hoezo kost een mailtje importeren veel tijd. Je sleept gewoon een hele berg van die EML bestandjes naar Postvak in of een andere map en laat ze hier los. Dan gaat alles lekker snel.
[ Voor 7% gewijzigd door elinsen op 16-09-2003 21:38 ]
E.P.M. Linsen
  • White Feather
  • Laatst online: 22:39
Q--I receive an error message when I try to import Outlook Express 4.0 messages into Outlook Express 5. Why?
A--This issue can occur if your Outlook Express 4.0 messages are not stored in a folder named Mail.
Je moet dus een folder Mail maken en daar je *.mbx files ingooien en bij het importeren moet je volgens mij de folder aanwijzen waarin de folder Mail staat, niet in de folder Mail zelf gaan.
  • dr snuggles
White Feather schreef op 16 September 2003 @ 21:42:
De folder heet toch echt Mail (standaard).
elinsen schreef op 16 September 2003 @ 21:37:
Daar zeg je me wat! :*) Dit gaat in ieder geval alvast flink wat tijd schelen. Ik vind het nog steeds een mega omweg om je mail te importeren, maar het is een stuk sneller dan m'n eerste plan.
  • White Feather
Het importeren kan gewoon direct, maar wijs eens de folder aan waarin de folder mail staat.
If the you have removed Outloox Express 4 but has backed up idx and mbx files then follow this procedure. You will need to create this path exactly "C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail". The first three directories will already exist so you will need to create the remaining directories. Once you have the full path the you will need to copy the backed up mail into the mail directory. Once this has been done open Outlook Express 5. Go to File>Import>Messages and select Outlook Express 4 then click on next. Click on browse and locate the Outlook Express folder you created and you will then be able to proceed to import the mail.
[ Voor 79% gewijzigd door White Feather op 16-09-2003 22:03 ]
  • dr snuggles
White Feather schreef op 16 September 2003 @ 21:58:
Dat is juist wat ik het probeer! Werkt dus helaas niet.
Ook de directory wijzigen werkt. Zowel jouw patch als c:\program files\outlook express\mail werkt niet.
[ Voor 22% gewijzigd door dr snuggles op 16-09-2003 22:11 ]
  • White Feather
We gaan gewoon door, next:
  • dr snuggles
White Feather schreef op 16 September 2003 @ 22:15:
Je bent de man _/-\o_ . De laatste tip werkte! Je moet wat vreemde dingen proberen dankzij de Microsoft bugs (zouden ze het uberhaubt wel getest hebben :D). Waar haalde jij trouwens je info vandaan, van een microsoft knowledge base oid?
Ik ga slapen. Verder echt super bedankt voor je tip _/-\o_ .
  • White Feather
Aardig aan het zoeken geweest, had de klok horen luiden, maar de klepel? Gezocht met Google en even msn gebruikt :)
http://insideoe.tomsterdam.com/faqs/how.htm#importOE4
Het probleem is dat het normaal wel werkt, omdat je normaal OE 5 over 4 zet, en dan gaat het wel goed. Maar als je geen 4 meer hebt....
[ Voor 29% gewijzigd door White Feather op 16-09-2003 22:25 ]
