[winn2k]IRQL_NOT_LESS....Geheugen loopt vol.
  • 204 views sinds 30-01-2008
  • Renard
  • Laatst online: 05-07 19:35
Nog steeds zit ik met het volgende probleem (driver_irql_not_less_or_equal)
Als ik de hele dag mijn pc aan heb staan, en bijvoorveeld veel programma's draai of heb gedraaid, krijg ik na het afsluiten deze BSOD
Er staat iets over ALCXWDM.SYS is dat mn video / geluids kaart?
Wat heb ik geprobeerd?
- search :) oa. hierop gezocht.
- Windows XP en 2000 BSOD guide
- alle pci devices op een vast irq gezet
- nieuwste MSI drivers gedownload
- IRQ staat op 16 bij mn videokaart (kan niet gewijzigd worden)
Stysteem:
-AMD Athlon Xp 1600+ (niet overgeklokt)
-MSI KT7 T266 Pro 2
-NVIDEAGeforce 2 64 MB MX/MX 400
-Win2k SP4 (met sp3 zelfde probleem, ook zonder sp's)
-DDR SDRAM 256 MB Samsung nieuw, net vervangen was eerst een Kingston
en getest met www.memtest86.com
Na heel veel prusten (4 x Windows 2000 pro opnieuw installeren) is het probleem nog steeds niet opgelost! Ik weet nu wel 99% zeker dat het een Hardware/driver probleem is.
Ik heb dit probleem ook al eens eerder gehad, en toen opgelost D.M.V een update te doen van mijn videokaart, daarna nooit meer last gehad , maar kreeg weer andere problemen. Nu heb ik die update toch maar weer gedaan , maar ik blijf die BSOD houden.
weet iemand een oplossing?
[ Voor 5% gewijzigd door Renard op 16-09-2003 21:32 ]
  • DoingK
  • Laatst online: 31-08-2024
DoingK
i just wanna be friends.......
volgens google is dat een driver van je soundcard (Avance Logic sound card drivers)
duurde 10 sec om dat te vinden :S
verder is er hier genoeg te vinden over BSOD driver_irql_not_less_or_equal dus zoek eerst maar eens wat beter
  • Renard
DoingK schreef op 16 September 2003 @ 20:03:
maar wat is de relatie tussen audio kaart en met het vollopen geheugen (volgens taakbeheer) gevolg bsod?
Hier Windows XP en 2000 BSOD guide heb ik dus ook al gezocht, net als de MS Knowledge Base.
[ Voor 12% gewijzigd door Renard op 16-09-2003 21:35 ]
  • Renard
Ik heb update gedaan van geluidskaart maar ik krijg weer een BSOD met ALCXSENS.SYS
en ik heb ook al op google gezocht maar kon ik niet vinden.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/theforumisdown/got/pp.jpg
  • momania
  • Laatst online: 08:32
momania
iPhone 30! Bam!
Wat is de stop code op de BSOD, zie zien we nu net niet op je foto?
En zou het ook niet zo kunnen zijn dat je geluidskaart gewoon stuk is :?
Heb je nog veel pci kaarten er inzitten en wat gebeurt er als je het minimale aansluit met als enige pci kaart je geluidskaart?
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • blackd
Wat houdt dat precies in? Nieuwe drivers voor je geluidskaart (je hebt een Avance Logic kaart / chip?)
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Renard
momania schreef op 18 September 2003 @ 15:12:
kan je nu die foto wel zien :) , want ik begrijp je niet wat je bedoeld met die stopcode. nu staat ie er toch?
geluidskaart = niet stuk want voor deze update kon ik nog gewoon mp3s afspelen, maar nu niet meer door die update.
Ik heb een USB pci kaart en mn geluidskaart zit onboard. ga nu ff mijn usb pci kaart verwijderen en proberen.
alvast bedankt :)
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Renard schreef op 18 September 2003 @ 17:04:
Ik heb niet goed gekeken 8)7
Het zou (zo heb ik gelezen) nog aan corrupte virtual memory kunnen liggen...
  • dog4life
je kan ook de debugger van MS downloaden, en ff het error log analyzen, zie je precies waar de fout zit, maar dat zie je nu dus eigenlijk ook al > je soundcarddriver!
  • Renard
blackd schreef op 18 September 2003 @ 15:14:
Volgens mn users manual van mn mainboard heb ik een chip integrated (2 channel S/W audio)
-direct sound AC'97 audio
Ik ben naar www.msi.com.tw geweest en daar een update gedaan voor mijn driver deze--> Realtek® Avance ALC AC'97 Audio Drivers, geinstalleerd.
  • Renard
Hey vaag opeens doet mn geluid het weer :? , maar wel nog af en toe die BSOD :(
En als dat blauwe scherm er komt, en ik moet opnieuw opstarten, dan kijk ik in mijn logboek, dan staat er elke keer bij systeem logboek: eventlog: "Microsoft (R) Windows 2000 (R) 5.0 2195 Service Pack 4 Uniprocessor Free", en "De Event Log-service is gestart. "
En bij het toepassingslogboek staat een True vector engine fout die het volgende meld: "Kan beschrijving voor gebeurtenis-ID (1) in bron (True Vector Engine) niet vinden. De lokale computer beschikt wellicht niet over de benodigde registergegevens of DLL-berichtbestanden om berichten van een externe computer te kunnen weergeven. Meer informatie: Het gebeurtenislogboekbestand is beschadigd.."
Heeft dit er mee te maken of is dit gewoon weer een of andere Windows fout?
Alvast bedankt
TrueVector? Is dat niet van ZoneAlarm?
  • Renard
Verwijderd schreef op 20 September 2003 @ 02:19:
Ja dat klopt ;) , maar wat heeft die er dan mee te maken :?
  • Renard
Weet iemand al iets? :?
  • Ossenaar
  • Laatst online: 21-08 01:18
Ossenaar
Oss de Gekste !!!
Renard schreef op 20 September 2003 @ 02:09:
Alvast bedankt
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=1&source=
Sjek bij Truevector ergens onderaan
De kick van Electric!
  • Renard
OK heb dat gedaan van wat er op die site stond van eventid.net
Nu doet ie het goed , en als ie het goed blijft doen dan meld ik het wel.
Alvast bedankt _/-\o_
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Ik heb met dat bord ook vaak die melding gehad, meestal na een hardware change.
Op advies van MSI Nederland heb ik uiteindelijk geleerd dat na een hardware change, ik het beste even een BIOS-reset kon uitvoeren (Clear CMOS jumper omzetten).
Daarna deed het systeem het eigenlijk altijd weer zonder problemen.
  • Renard
Helaas ben ik er nog niet vanaf :(
Ik kreeg spontaan deze melding weer.
--> Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/theforumisdown/got/pp2.jpg
iets met de w32k.sys
ik heb op google gezocht en daar word gezegt dat het toch wel aan mijn geheugen ligt, terwijl deze net nieuw is :?
ik had eerst een b merk nu een Samsung.
Met Mem Test getest en niks opgemerkt
Deze site zegt dat het weer wel aan m'n geheugen ligt
ik heb nu al 3 verschillende BSOD's gehad, en zo'n beetje 10 x windows opnieuw geinstalleerd met en zonder service packs. dus daar ligt het ook niet aan lijkt mij
Mooi dat het eerste probleem is opgelost.
Deze laatste BSOD krijg je heel vaak als je geheugen draait op een snelheid die het niet aankan. Je hebt je systeem niet overgeklokt, maar heb je het geheugen ingesteld op extreem strakke timings zoals CAS 2-2-2-5 1T? Indien dit zo is, zet dan eerst de geheugentimings losser, naar bijvoorbeeld CAS 3-3-3-7 2T.
  • SED
  • Laatst online: 31-08 16:52
SED
Als je de geluidschip kunt disablen in het bios zou ik daar eens mee beginnen. Daarna voor de zekerheid alle resten van de driver deinstalleren en kijken of je systeem dan wel stabiel blijft.
Zet al je biossettings op de veilige waardes.
Eventueel alle kaarten en dergelijke verwijderen behalve de videokaart ( anders zie je zo weinig;)
Langzaam opbouwen en een tijdje laten draaien om te kijken of het probleem ergens mee samenhangt.
Mocht het de geluidschip zijn dan kun je altijd nog uitwijken naar een externe kaart.
Copyright and left by SED...
  • tdn135
Configuratie scherm --> Avance Ac'97 audio --> toevoegen --> restarten
wdm_a3401.exe instaleren (Realtek driver) (ik heb dezelfde kaart als jou ook niet van realtek maar het werkt)
en instaleren...Weg probleem!!! :) ;) >:)
-nljagfan
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
zou de TS geen baat hebben bij een Geheugen testjes :?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • tdn135
Probeer die driver...het ligt aan dat!
In de gewone driver die erbij zit, zit een fout!
Probeer eens die van realtek...die ik hierboven heb genoemd, die werkt wel!
Er zit geen probleem in het geheugen dat het crasht, dus nieuw geheugen aanschaffen was zinloos(als je nieuw geheugen alleen voor dit probleem heb gekocht)
Dit geld voor het probleem van Renard
AMD 1600+ (Niet overgeklokt)
1,4 Ghz kloksnelheid
256 MB geheugen
Geforche 2 MX 200/400
Avance AC'97 kaart op moederbord
Moederbord: K7T266 Pro2 van MSI
Windows XP Service Pack 1, alle updates
[ Voor 13% gewijzigd door tdn135 op 10-12-2003 17:37 ]
Heb hetzelfde probleem.
Muv van videokaart (ATI Rage 128) heb ik exact dezelfde configuratie.
Heb de RealTek driver geinstalleerd, maar helaas.
Al weer 4 BSOD gehad.
Weet iemand nog een andere oplossing?
