Inet->vigor->nt4->freesco->nt4
  • 68 views sinds 30-01-2008
Ik zou graag 2 netwerken via 1 inet verbinding willen laten lopen.
Als inet verbinding staat er een adsl vigor met ip 192.168.100.200
Deze is aangesloten op een hub. Aan deze hub zit een 192.168.100.* netwerk verbonden. Daarin diverse werkstations nt4 en een nt4 server met exchange.
Het tweede netwerk is verbonden via een glasvezelkabel aan een 2e hub. Dit is een 172.18.2.* netwerk.
Tussen de 2 hubs in staat een freesco router die de boel moet regelen.
Nou wil ik van het 172 netwerk via de freesco naar de vigor voor internet.
Dus pc->hub->freesco->hub->vigor.
Kan dit?
Als ik nu op me freesco box (ip 192.168.100.195) intik ping www.demon.nl kan ie wel het adres resolven maar zegt network unreachable?
Wat kan ik fout doen?
De freesco machine heeft dus 2 netwerkkaarten met 2 ip nummers. Eentje in het 172.18.2.* netwerk een eentje in het 192.168.100.* netwerk.
De default gw van de freesco moet 192.168.100.200 zijn. De vigor moet een route voor 172.18.2.* hebben met als gateway het 192.168.100.* adres van de freesco.
De machines in het 172.18.2.* netwerk moeten als gateway het 172.18.2.* adres van de freesco machine hebben.
De freesco heeft ipforwarding ge-enabeld neem ik aan
Zo zou het moeten werken :)
  • redfoxert
Als het goed is kan die vigor 2 lan ip adressen hebben. Moet je ff in de config kijken.
Kan je alles gewoon via die vigor direct laten lopen.
  • Xandrios
  • Laatst online: 18:11
Dit is niet echt PNS niveau.
Er zijn dus twee dingen die je kunt doen: Je freesco bak laten routen, of proberen of je het 2e (virtual?) IP van de vigor kunt gebruiken. Succes !
