Geen ip Van DHCP server
Hallo
Ik heb een computer die ik in mijn lokale netwerkje wil hangen
Ik heb een router waarop een DHCP server draait
Als ik die nieuwe computer aansluit op de router en ik laat hem een ip-adres krijgen krijgt hij er geen.
Hoe kan dit
Ik heb de router al een keer gereset
Ook heb ik al een keer het netwerk kaartje vervangen door eentje die in een andere computer wel werkte.
Ook de kabel heb ik getest en die is ook goed.
Wie kan mij helpen ?????
ga eens naar dos en doe
ipconfig /renew
werkt dat?
  • weebl
  • Laatst online: 16:40
weebl
YARR!
Staan je ip instellingen wel goed in windows? Als je ooit een statisch adres ervoor hebt gebruikt moet je dit eens op automatisch verkrijgen ofzo zetten.
Als ik renew in de dos box doe dan zegtie het volgende:
"De bewerking is mislukt aangezien er geen enkele adapter is die zich een staat bevindt die voor deze bewerking is toegestaan"
  • Driek
  • Laatst online: 19:06
brandt t lampje van de nic wel, zodat je kan zien dat hij idd verbinding heeft
Tijd van werken, tijd van rusten
Het lampje brand en een ander lampje knippert
ook het lampje op de router brand en geeft aan dat het een 100 m/b verbinding is
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
TCP/IP geïnstalleerd en gebonden aan de netwerk adapter?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Is er wel een nic geinstalleerd, is er wel tcp/ip geinstalleerd, staat er bij tcp/ip wel ingesteld dat hij automatisch een ip-adres moet krijgen???
Dat heb ik allemaal gedaan daarom vind ik dit zo raar!!!!!!!!!
En als in ipconfig /renew doe zegtie:
" Er is een fout opgetrede bij het bijwerken van deze intreface: Lan verbinding 3 (Er is geprobeerd een bewerking uit te voeren op iets anders dan een socket"
  • Gomez12
Wat ik raar vind is dat er in 33 minuten een andere foutmelding komt :)
Eerst geen enkele nic gevonden met dhcp. Nu drie verbindingen gevonden???
  • Reptile209
  • Laatst online: 18:10
Reptile209
- gers -
Hoeft niet: als je twee keer je NIC opnieuw installeert, krijg je vanzelf wel LAN verbinding 3.
Post eens een ipconfig /all voor wat meer gestructureerde info aub...
Zo scherp als een voetbal!
ik heb er maar eentje hij geeft hem die naam "lan verbinding 3"
  • redfoxert
Als het de derde netwerkkaart is in de pc word dat automatisch Lan Verbinding 3
Niet zo heel vreemd dus.
Aan TS : Kijk ff of je een firewall op die pc hebt geinstalleerd, en zo ja, disablen. Daarna nog eens proberen.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op 16 September 2003 @ 17:58:
Toevallig McAfee Virusscan geïnstalleerd gehad en daarna ge-de-installeerd?
heel misshcien omdat de dhcp server geen nieuwe leases meer uit kan/mag geven ?
controleer eerst dat maar op de router zelf.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 12:31
Brahiewahiewa schreef op 17 September 2003 @ 01:34:
Ja, of zoiets vergelijkbaars en daarmee je je winsock gesloopt hebt? (XP)
Fixen: (handmatig)
In je registry: backuppen van een werkende (XP) pc:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2
Voor het gemak (en voor mezelf, heb het al vaker gezien): http://www.djsmiley.com/wsock/
En importeren op een de probleemkast, en rebooten maar
Tooltje dat dit ook doet:
http://members.shaw.ca/techcd/WinsockXPFix.exe
