[MAC] SCSI CDROM aansluiten
  • 122 views sinds 30-01-2008
  • jpiscaer
  • Laatst online: 22:05
Ik heb een oude MAC gekregen, een PowerMac 7100/80. Ook heb ik hierbij een externe SCSI CD-ROM speler gekregen. Nu wil ik deze aansluiten. Als ik deze aansluit, wil de PC helemaal niet opstarten. Ik krijg dan een wit scherm, met muis-aanwijzer, en verder niets.
Ik heb al geprobeerd deze cdrom (een gewone interne cdrom in een externe behuizing) intern aan te sluiten, met 'tzelfde resultaat. Ik denk dat ik iets niet goed doe qua jumpersettings. Ik heb zojuist de FAQ doorgelezen, maar de links bieden geen goede info qua aansluitingen. Ik heb in 't geheel geen ervaring met SCSI, dus ik zou niet weten hoe 't allemaal werkt. Ervaring met IDE heb ik wel, maar dat biedt jammer genoeg geen houvast... Ik zou ook niet weten welke info jullie nodig hebben om me te helpen, dus vraag er aub naar...
  • Bigs
Als het geen SCSI-only mac is (dus met ook een IDE schijf) dan moet je opletten met de termination van je SCSI devices. Als je je mac ff op lowendmac.com opzoekt dan zou het erbij moeten staan.
kan je niet in de bios v/d scsikaart komen ??????????
  • jpiscaer
De harde schijf is ook SCSI. Ik zou gewoon niet weten hoe ik SCSI apparaten zou moeten aansluiten... Hoe ik in de bios moet komen zou ik ook niet weten, onbekend welke toets ik moet intoetsen, verder zie ik niets voorbijkomen zoals in een PC, dat je een systeemoverzicht krijgt en zoiets als 'press DEL to enter Setup'.
Er zitten achterop de cdromspeler twee SCSI aansluitingen. De terminator op de andere poort zetten heeft ook geen zin...
[ Voor 102% gewijzigd door jpiscaer op 17-09-2003 00:10 ]
  • Bigs
Verwijderd schreef op 16 September 2003 @ 15:57:
Ahaha :) Nee.
Vreemd probleem.. het lijkt alsof je alles gewoon goed aangesloten hebt.
  • jpiscaer
Is het niet van belang welke ID een apparaat krijgt? Achterop 't externe kastje zit een soort switch waarmee ik de SCSI ID kan aanpassen. Ik kan een blanco waarde invullen en 0 t/m 7...
Andere vraag, welke toets moet ik indrukken om de BIOS in te komen?
[ Voor 75% gewijzigd door jpiscaer op 16-09-2003 16:24 ]
  • Bigs
Ik zou 5 of 6 pakken.. die zijn over het algemeen wel vrij (controler zit op 7 of 0 en de meeste harde schijven op 3 of 4 vaak).
Verder kun je niet in de bios komen, mocht je al iets aan die controller in kunnen stellen dan gaat dat gewoon via het Mac OS.
Als het een losse kaart is dan zou je eens kunnen kijken of er een jumper op zit voor 'internal termination', dwz. dat de kaart zelf als terminator werkt (voor wanneer er alleen apparatuur op de interne aansluiting aangesloten is).
Als het een on-board controller is dan heeft hij volgens mij niet zo'n jumper.
  • jpiscaer
Het is een onboard controller. Ik zou niet weten of er iets in te stellen valt binnen MacOS. Ik zal zo eens zoeken. Verder probeer ik ID 5 en 6 even...
Bij sommige ID's krijg ik 't witte scherm als boven beschreven, bij andere ID's krijg ik totaal geen beeld (monitor staat wel aan), en hoor ik activiteit van de HD...
[ Voor 37% gewijzigd door jpiscaer op 16-09-2003 16:37 ]
  • Kosh66
  • Laatst online: 06-10 14:45
Volgens www.Adaptec.com (hier staat heel veel uitgelegd over SCSI):
SCSI-ID 7 is voor je SCSI-Controller, ook wel Hostadapter genaamd.
SCSI-ID 0 t/m 1 zijn regulier voor harde schijven (om te kunnen opstarten).
SCSI-ID 2 t/m 6 zijn voor andere devices, zoals: CD-ROM, CD-Writer, tapedrive/Scanner etc.
SCSI-ID 8 t/m 15 zijn ook voor andere devices (Als je een Wide controller hebt, met 68pins of meer aansluitingsconnectors).
Je hebt dus een interne en een externe keten in gebruik.
Normaliter moet je dan de interne keten (bij de HD, dit is dus al gebeurd, ander startte de MAC niet op) en de externe keten (bij de CD-ROM) termineren. Anders krijg je reflecties op de SCSI-bus en dus allerhande problemen. Heb je de goede externe kabel?
Succes
  • jpiscaer
Ik heb de CDROM nu op ID 4, en op een van de twee aansluitingen een terminator (zie bovenstaand plaatje).
Of ik de goede kabel heb, weet ik niet, ik neem aan van wel, want hij past op beide connectoren :)
[ Voor 86% gewijzigd door jpiscaer op 17-09-2003 00:10 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:02
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Jainoxi schreef op 16 september 2003 @ 16:42:
Hou je er ff rekening mee dat passen en 1 op 1 doorverbonden zijn, twee heel verschillende zaken zijn? :P
  • jpiscaer
Is het niet mogelijk om 'm intern aan te sluiten, het is namelijk een doodnormale interne speler in een kastje.... En hoe moet ik dan de ID instellen? Als externe speler zit er een switch op, als ik 'm intern gebruik natuurlijk niet meer...
[ Voor 38% gewijzigd door jpiscaer op 16-09-2003 16:55 ]
  • The Dolf
Probeer de terminator er eens af te halen? ID moet dan tussen 2 en 6 liggen en dan zou ie het moeten doen.
Dat is mijn ervaring althans.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • jpiscaer
Zonder terminator 'tzelfde effect... Er zijn wel jumpers, eentje die 'term' heet...
Nu heb ik die 'dipswitch' ff niet aangekoppeld, in plaats daarvan een jumpertje bij ID4. Daarna PRTY geprobeerd, beide geen resultaat...
[ Voor 148% gewijzigd door jpiscaer op 17-09-2003 00:11 ]
er zijn niet zoveel scsikaarten voor de mac geloof ik.
adaptec, atto,symbios van de meest gangbare merken.
dan heb je nog een paar exotische.
igv adaptec ctrl-a
atto&symbios ctrl-c
heb je geen manual van die mac kunnen scoren ?????????
en owja als je een gewone single channel kaart hebt kan je die cdrom beter inbouwen anders schakeld ie geloof ik over op 8-bits bus.
  • jpiscaer
Ik heb geen manual en geen kennis over welke kaart 't is... Ik heb ook al geprobeert de cdrom intern aan te sluiten, maar dan werkt 't ook niet...
Ik heb ook geen idee waar ik zou kunnen vinden welke hardware aangesloten is in MacOS, ik ben niet bekend hiermee...
[ Voor 40% gewijzigd door jpiscaer op 16-09-2003 19:51 ]
  • Kosh66
Als je hem intern op de bandkabel kan aansluiten, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen!
Als je zorgt dat de CD-Rom dan niet het laatste apparaat is aan de keten, hoef je hem niet te termineren.
Je moet bij SCSI altijd het laatste apparaat in de keten (lees aan de kabel) termineren.
Als je interne en externe apparaten hebt, moet je aan allebei de kanten het laatste apparaat aan de kabel termineren.
P.S.:
Een ID moet je dus altijd toewijzen en termination dus alleen als het, het laatste apparaat aan de kabel is.
Parity (PRTY in het voorbeeld) kun je inschakelen, op een PC wordt dit altijd aanbevolen, maar voor een MAC weet ik dit niet zeker. Hier moeten de MAC-Specialisten maar even op reageren.
[ Voor 29% gewijzigd door Kosh66 op 16-09-2003 21:04 ]
  • jpiscaer
De hd zit op de laatste connector, en de cdrom kan ik op de middelste connector aansluiten. Op de hd zit alleen geen terminator of niks... Er zit alleen een powerconnector en een SCSI aansluiting op, verder geen jumpers...
Even over de jumpers op de CDROM, hoe moet ik deze instellen?
Verder heb ik alleen power en scsi kabel aangesloten. Is dit correct zo, of moet hier iets veranderen?
[ Voor 74% gewijzigd door jpiscaer op 17-09-2003 00:11 ]
  • jpiscaer
Nu boot de MAC wel, alleen een jumper op ID4. Met SCSIProbe (Adaptec) wordt geen CDROM gevonden, ik probeer even andere ID's toe te wijzen
  • Kosh66
Dus de HD is niet getermineerd, of heb je aan het uiteinde van de bandkabel nog iets zitten wat op een terminatorblok lijkt?
Hij (de SCSI-Controller) kan trouwens ook op het moederbord van je MAC getermineerd zijn, dan hoef je dus niet te termineren.
Termineer de CDROM dus alleen als de HD en de bandkabel en moederbord geen terminator hebben en gebuik de jumper die horizontaal op het plaatje staat (bij prv/alw) evt. voor de parity-instelling.
  • jpiscaer
Op de kabel zit niets. Er is geen spoor van een terminator. De controller is geintegreerd.
Kan iemand me vertellen welke jumpers ik moet cappen om 't werkend te krijgen?
Zoals gezegd, is mijn HD op ID0 aangesloten, en mijn controller (aangegeven als een CPU) op ID7.
[ Voor 58% gewijzigd door jpiscaer op 16-09-2003 21:53 ]
  • Kosh66
Zit de CDROM op de middenste connector van de bandkabel?
Jumper dan alleen de SCSI-ID (had je op 4 geloof ik) en PRTY (parity).
Als de MAC boot, laat hem dan eens doorlopen tot een desktop of iets dergelijks en kijk dan of je de CDROM ziet en of ie te benaderen is.
Boot de MAC niet met ook de PRTY-jumper erop, haal hem er dan af.
  • jpiscaer
Ik heb nu de hd en cdrom van connector gewisseld. Hij boot nu wel zoals 't hoort, alleen herkend MacOS de cdrom nog niet. Nu probeer ik wat jumpersettings te wijzigen...
  • Kosh66
Ik log uit, ik lees morgen wel of het gelukt is.
  • jpiscaer
Ik ben 't overzicht nu geheel kwijt, ik weet niet welke jumpersettings ik nodig heb..
Ik heb ff de jumper overzichtelijk neergezet:
Afbeeldingslocatie: http://jainoxi.doq-net.com/Jumpers.jpg
Waar moet ik nou jumpers plaatsen om 't werkend te krijgen?
Ik heb een hardeschijf (op ID0) en een controller (op ID7). Deze werken, ongeacht welke instelling ik wijzig op de cdrom.
[ Voor 26% gewijzigd door jpiscaer op 17-09-2003 00:12 ]
  • Kosh66
Jumper PRTY en een SCSI-ID en kijk wat ie dan doet. Komt ie op dan is het goed.
Komt ie niet op, haal dan de PRTY jumper eraf.
