RAS to CAS verlaagd->start niet meer op
Gisteren dual 333 geheugen ingeruild voor Twinmos setje PC3200.
Draaide perfect.
Ging experimenteren (had dat nou gelaten !!) in Bios door geheugensettings iets te verlagen. Toen ik dit ging saven, startte het zaakje wel op maar monitor blijft zwart, krijgt geen signaal.
Wat had ik gewijzigd:
Act.prech.delay van 8 -> 7
RAS to CAS delay van 3 -> 2
RAS prech.delay van 3 -> 2
Latency op 2,5 laten staan.
Wellicht niet slim geweest, maar als je nooit iets probeert, zul je ook niks weten. Heb met vorige 333 geheugen ook e.e.a. gewijzigd, nooit last gehad.
Alles lijkt verder te werken, videokaart, harde schijf etc., fans.
Systeem: A7N8X met 2600+, Aero 7+, TI-4600,Maxtor 60 Gb, Chieftec kast met standaard voeding 360 watt, 3 extra fans
Heb geprobeerd:
- Monitorcheck met andere pc: werkt ok
- Geheugenbankjes verwisseld, ook met 1 gedraaid: probleem blijft, geen signaal richting monitor
- Geprobeerd te booten met XP-schijf: probleem blijft
- Videokaart eruit, erin, fan werkt ook, dus krijgt power.
-Systeem staat in bios op booten met CD, dus floppy zal niet helpen.
- Power helemaal af, stekker eruit, weer gestart: probleem blijft.
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
net nog hetzelfde gehad.
machine uitzetten, aanzetten, en de home toets ingedrukt houden.
bij mij start hij dan op een fsb van 100, en kon ik in de bios komen om de zaak enigzins te fatsoeneren
had mijn amd2000 op 12.5 x 160 draaien, maar met 5-2-2-2 en pc2700 kingston geheugen bleek dat toch iets te veel van het goede te zijn
[ Voor 30% gewijzigd door Emmeau op 16-09-2003 14:09 ]
If you choose to criticise you choose your enemies
Bios clearen. Zou als het goed is een jumper moeten zijn op je moederbord.
  • Exigence
  • Laatst online: 26-10 22:09
Exigence
dnkroz
Net zoals mr-who zei:
Je hebt heel veel geprobeerd, maar niet wat je eigenlijk als eerste moet doen:
Je BIOS-clear jumper op je moederbord een minuutje omzetten.
Je zou ook kunnen proberen je computer uit te zetten.
De Insert toets ingedrukt houden en dan de pc aanzetten, en nog steeds ingedrukt houden die Insert toets!
Heb clear CMOS geprobeerd, en heb alles weer onder controle.
Heb al veel opgestoken van Tweakers, maar er zijn nog veel dingen die ik moet leren. Ik had gisteren wel in de manual "Clear RTC RAM" = clear CMOS gezien, maar dacht dat alles dan blanco zou zijn.
Thanks voor de hulp.
  • Demo
  • Laatst online: 18:56
Demo
Probleemschietende Tovenaar
erik9287nl schreef op 16 September 2003 @ 14:34:
Die hoeft geen minuut om te staan hoor.. Omzetten en meteen weer terug is genoeg :)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Verwijderd schreef op 16 september 2003 @ 14:46:
Geen dank :)
Iedereen moet het leren, en we zijn hier om mekaar te helpen. Goede topicstart trouwens :)
Over en sluiten ;)
Demoniac schreef op 16 September 2003 @ 14:49:
Ik doe ook altijd een paar seconden en dan weer terug, maar voor de zekerheid gewoon......
Je zult maar met een half gereset BIOS opstarten :z
[ Voor 27% gewijzigd door Exigence op 16-09-2003 14:51 ]
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
en mocht je jumper vreemd genoeg niet werken, haal je de batterij eruit ;] voor paar mins, en stop je em er nog weer in oook :+
[ Voor 28% gewijzigd door t!mP op 16-09-2003 19:03 ]
Die Twinmos repen zijn CH-5..die vinden het niet fijn als je RAS to CAS op 2 zet. CAS latency moet wel op 2 kunnen btw.
  • McCoy
  • Laatst online: 19-09-2024
ik heb ook 2 van die repen, minimum wat ik krijg is 2-3-3-5, anders ook zelfde probleem, al paar keer bios moeten resetten daardoor. Mijn is met hynix chips, draait stabiel op 215mhz, met die timing.
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Verwijderd schreef op 16 September 2003 @ 19:31:
Inderdaad, ik heb zelf CH5 en die doen 11-2-3-2 @ 223 MHz. 11-2-2-2 wil op geen enkele snelheid opstarten.
Doet trouwens ook wel 6-2-3-2, maar dat is iets langzamer op nForce2 borden.
