2000 ser wil niet verbinden naar XP clients
Zit met het volgende probleem :
heb hier een server staan en daar draait win2000 prof op en heb hier 2 nic in hangen 1 nic is voor internet andere wil ik voor netwerk gebruiken.
Maar het kan helaas niet via dhcp gaan want al die clients hebben vast ip adres nodig.
Heb een adres ingevuld van 192.168.0.100/255.255.255.0 beetje de standaard norm denk ik.
Op me client pc's heb ik ook een ip in getikt met als volgend 192.168.0.80/255.255.255.0
Zodra ik wil gaan pingen krijg ik een time out .
Heb naar mij weten alles al geprobeerd maar kan het neit meer vinden .
Moet er wat op de 200 machine gedaan worden ofzo ?
Alvast bedankt
  • Krypt
  • Laatst online: 07-09 16:35
Heb je op je Windows 2000 Prof Workstation toevallig ook een firewall draaien die ping requests negeert?
Anders even de kabels nakijken.. krijg je die ping timeout ook als je naar je overige XP machientjes pingt?
Hoe zit het netwerk bij je in elkaar; switch/hub/router etc.. teken het een beetje uit.. Met de info die je hier verschaft kan het overal aan liggen..
Pvouput live
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
hoe heb je de twee machines verbonden? wel met een CROSS utp cable hoop ik? anders zal het nooit werken
If you choose to criticise you choose your enemies
  • Oet
  • Laatst online: 17:14
Oet
[DPC]TG & MoMurdaSquad AYBABTU
Klinkt stom, maar heb je misschien het ip address op de verkeerde nic ingesteld?
En inderdaad geef even schematisch weer wat je netwerk inhoud......
En inderdaad crosskabel/straight!!!!!!
[ Voor 12% gewijzigd door Oet op 16-09-2003 13:00 ]
There are 11 kind of people in the world, ones that can read binary, ones that can't and ones that complain about my signature
PC Specs | Mo Murda Squad Clan
oke ik zal ff iets maken:
internet komt binnen op 1 netwerk kaart dit werkt allemaal perfect.
Netwerk kaart 2 die in de server zit die meot een netwerk gaan vormen met de rest van de clients.
Stelt op zich niet veel voor 1 server en 3 clients.
Er gaat 1 kabel vanuit de server de 10/100 switch in hier zitten ook de clients aan verbonden.
Heb alle kabels al 10 keer gecheckt en zijn oke geen cross allemaal straight .
  • Krypt
Kun je de overige machines wel pingen?
Pvouput live
Het is me niet helemaal duidelijk maar heb je op al je clients dit ip: 192.168.0.80/255.255.255.0. Dit gaat niet werken namelijk.
Wat is je Gateway en heb je ook je DNS ingevuld ?
En heb je bij je win2k pro ook ICS aanstaan voor het delen van internet?
Ik heb nu alleen de server een ip gegeven maar niet de clients .
Nu zie ik vanaf de server wel een cleint en andersom ook maar heb ook een client met wireless kaart erin.
die ziet nu alleen onderling clients wel maar weer neit de server .
ga denk ik maar me raam open zetten snap er niks meer van.
de clients verkrijgen nu dus een ip van de server denk ik maar dit is een ip adres zoals dit 169.254.181.139.
Jou server heeft geen DHCP. DIt kan alleen maar met win2k server en adv server of database server.
Je moet dus je clients handmatig een IP geven.
Anders geeft windows er zelf eentje, dus 169.x.x.x
  • Krypt
169.254.x.x is APIPA... Je clients krijgen dit soort ip's als ie ingesteld staat op DHCP en geen DHCP server kan vinden.. op je clients handmatig de ip's invoeren is een optie, of ICS fatsoenlijk instellen zodat ie ook DHCP doet.. netsetup should do the trick
Pvouput live
er mag een slotje op het is opgelost.
op 1 of andere manier gaf het conflicten als ik 19.168.x.x gebruikte.
Doe het nu met 10.0.0.1 en die werkt wel meteen .
bedankt voor de snelle hulp
