E-tech router V2 (blauwe)
  • 301 views sinds 30-01-2008
Sinds ik dit adsl modem/router heb geinstalleerd kan niemand meer mijn ftp server benaderen.
Uiteraard heb ik her en der gekeken en gelezen om dit probleem het hoofd te bieden. Maar kon nergens iets vinden dat mij kon helpen.
Als ftp programma gebruik ik Serv-U (moet daar nog wat ingesteld worden)??
Luistert nu op 127.0.0.1 en op 10.0.0.4 kan ook mijn vaste ip ingeven maar hielp ook niet.
E-tech modem conform de handleiding ingesteld incluis de virtual server settings.
Intern heeft die pc het volgende Ip toegewezen gekregen "10.0.0.4" daarmee (ftp://10.0.0.4/) kan ik in iedergeval de server bereiken.
Nergens kan ik in de router via "10.0.0.2" vinden dat 10.0.04. omgeleid wordt naar mijn vaste ip adres.
Als ik bridge instel (volgens het boekje) zou ik weer mijn vaste ip adres toegewezen moeten krijgen (wilde effe checken of de server nog wel reageert) maar vind die niet. Sterker nog helemaal geen verbinding meer met de adsl lijn.
Oke de router terug naar de standaard instellingen en dan maar de router NIET configureren (singel pc mode dus). Moet ik toch mijn vaste IP adres weer zien en de ftp server weer kunnen bereiken NOT DUS.
Wat doe ik verkeerd of wat zie ik over het hoofd ??
Wil dus de oude situatie maar nu met router er tussen en moet dus 10.0.0.4 omgezet worden naar mijn vaste ip adres (of zie ik dat verkeerd).
Sjit dat nou nergens de optie re-route o.i.d. in de firmware zit
René
Je moet bij de optie open ports ff poort 20 en 21 doorgeven naar 10.0.0.4. Das alles. Wekrt bij mij ook gewoon goed.
Staat het al op zie onder.
ID Public Port Private Port Port Type Host IP Address
1 20 20 TCP 10.0.0.4
2 21 21 TCP 10.0.0.4
Try it out (effe open gezet anonymous)
ftp://80.60.42.1999/
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2003 17:31 ]
Beetje info dr bij dan maar.
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\ipconfig /all
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: server
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
3Com EtherLink 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX)
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-01-02-13-51-FA
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.4
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 10.0.0.2
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.2
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.2
Lease verkregen . . . . . . . . . : dinsdag 16 september 2003 7:11:14
Lease verlopen . . . . . . . . . : woensdag 17 september 2003 7:11:14
En...
C:\route print
Interfacelijst
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 01 02 13 51 fa ...... 3Com EtherLink 10/100 PCI For Complete PC Manage
ment NIC (3C905C-TX) - Pakketplanner-minipoort
Actieve routes:
Netwerkadres Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2 10.0.0.4 20
10.0.0.0 255.255.255.0 10.0.0.4 10.0.0.4 20
10.0.0.4 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.4 10.0.0.4 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.0.0.4 10.0.0.4 20
255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.4 10.0.0.4 1
Standaard-gateway: 10.0.0.2
Permanente routes:
Geen
  • job
  • Laatst online: 09-04 10:52
job
Verwijderd schreef op 16 September 2003 @ 11:55:
en als je die data nou eens bij virtual server neerkwakt?
[ Voor 63% gewijzigd door job op 16-09-2003 13:03 ]
Daar komt het vandaan (knippen en plakken)
  • job
job
zeker weten?
bij mij staat er bij virtual server heel wat anders.
het zou er bij mij zo uitzien.
port            Redirect IP Adress
20  -  21  TCP  10.0.0.4
dat gedoe van ID, private public, staat volgens mij bij special applications
[ Voor 19% gewijzigd door job op 16-09-2003 13:08 ]
Zou kunnen dat de indeling bij jou wat anders is bij mij zit de nieuwe firmware erin (versie 3 ).
o.a Optie toegevoegd om port ranges in te vullen bij virtual server.
ZEKER WETEN DUS !!
Lig al in de clinch met e-tech zelf zij zeggen dat het MOET werken,
door alleen die poort(en) door te sturen. NOT DUS !!
Greetz
René
  • mrsar
  • Laatst online: 08-04 16:58
mrsar
waar een sar is,is een wodka
is het ook niet zo dat je in de ftp server het externe ip moet aangeven ergens?
steam: mr_sar1 / Battle.net : mrsar#2189 / xbox : mrsar1
Jah klopt in dit geval 10.0.0.4. de server luistert er ook op.
René
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 06-04 08:57
Je moet de Optie FTP-Server aanzetten in je menu.
Misc Configuration
FTP server Disabled Enabled
( TFTP server Disabled Enabled )
( TELNET Disabled Enabled )
Tussen haakjes zul je niet hebben, die krijg je pas bij nieuwere firmware >:)
[ Voor 78% gewijzigd door Hoyden op 16-09-2003 22:03 ]
  • mrsar
mrsar
SandeR schreef op 16 September 2003 @ 22:01:
Misc Configuration
is dat niet gewoon voor de ftp op de router zelf(die ftp server optie) want ik weet dat ik die open moest zetten om iets te laten uppen naar me router ivm de cisco patch
tot zover ik weet moet je in de ftpserver proggie je externe ip aangeven (dus het internet ip)
  • Hoyden
Dat weet ik zo niet, maar bij mij werkte me FTP altijd wel op die optie, toen ik een keer de router gereset had, stond die optie uit.
Na die weer aangezet te hebben deed ie het weer.
Dus lijkt het mij zo te moeten.
SandeR schreef op 16 september 2003 @ 22:01:
Misc Configuration
E-tech zelf geeft aan dat al mijn instellingen juist zijn en dat het MOET werken.
Waar het lek zit weet dus niemand blijkbaar. De instelling die jij noemt zag ik ook al staan E-tech zelf geeft aan dat die NIET noodzakelijk zijn en het zonder moet werken !!
Sturen ze een nieuwere firmware op (misschien dat dat helpt zeiden ze).
Ja doeg heb dat ding vanaf 10 sept in huis en nu al firmware updaten met alle risico's van dien?? En ik dus alle risico's draag daarvoor echt niet.
Mailde meteen terug dat het zo niet werkt wat mij betreft.
BTW die instellingen zijn noodzakelijk om de firmware te kunnen updaten las ik net in het bijgevoegde document.
René
Toch maar eens met die optie klooien dan. En als het werkt snap ik E-TECH niet !!! e.e.a werd al aan de tweede lijn van ze door geven voor de eerste lijn blijkbaar al te moeilijk.
Je hoort het nog hoe het afloopt.
René
  • Hoyden
Verwijderd schreef op 17 september 2003 @ 21:03:
René
Flash die nieuwe firmware er gewoon in, heb ik eergisteren ook gedaan.
Heb je een nieuwere firmware dan die op de site aangeboden wordt :)
Via Virtual Server port 20 naar 20 en 21 naar 21, dit moet voldoende zijn.
Gebruik voor je FTP server wel een vast IP-adres.
Stel ook in Ser-U in dat de connectie via PASV modes mogen gaan, dit lost veel
problemen op als je achter een firewall zit (ook bij routers kan het een oplossing bieden.
Flashen naar de nieuwste firmware heeft geen zin, zelf met de eerste firmware
werkt het en in de nieuwe firmware zit zelfs een fout in Virtual Server.
- FTP moet gewoon op disabled staan.
- Flashen heeft geen nut, met de eerste firmware werkt het ook gewoon.
- Gebruik op je FTP server geen DHCP maar een vast IP adres.
- Forward port 20->20 en 21->21 naar je FTP server via Virtual Server.
- Stel in Serv-U in dat er ook op PASV connectie gemaakt kan worden.
Geef dan ook op wat je Externe IP is (dat wat je router heeft, eerste pagina)
PASV heb je nodig als er tussen jouw en de FTP-er een firewall/proxy zit.
Als het nu nog niet lukt, probeer eens een ander FTP-progje...
Aanrader: BlackMoon
Nee, werkte altijd totdat de router er tussen kwam. (volg nu effe alleen dat wat E-tech opgeeft). Als dat niet lukt ga ik op eigen houtje aan de gang.
En "Alle" instellingen zijn correct gaf E-Tech zelf aan (ook van Seru-U) dus.
Firmware staat i.v.m. de vele problemen NIET MEER online bij E-Tech.
Mailde dus al dat ik dit niet zomaar doe, dus zonder veilige garanties van hun kant.
Deze firmware die ZIJ toestuurden moet wel de laatste zijn die vraag mailde ik ook al naar hen. Met natuurlijk de versie gegevens van de huidige firmware die er in zit voordat ik gaat zitten stoeien met de "nieuwe" firmware.
Vorige mailtjes reageerden zijn vlot op maar op mijn laatste mailtje heb ik nu nog geen antwoord.
Firmware die zij toestuurden lijkt verdacht veel op wat er al in zit.
Wacht op antwoord en dan ga ik zitten stoeien ook met dat aan en uit zetten van die ftp server optie (die voor bios upload zou zijn).
Karig gebruikers boekkie zit dr bij 99% van de opties wordt niet eens besproken of zelfs genoemd.
René
Bedankt SandeR voor de gouden tip server werkt en inderdaad, het was die optie.
Firmware die e-tech opstuurde was inderdaad dezelfde.
Ik heb e-tech ook maar meteen bedankt voor de onvolledigheid van de support, het installatie boekje en de FAQ's op de site.
Niets maar dan ook niets geeft aan dat die optie aan moest staan, ergo zou voor firmware update zijn.
Tjeez wat kan support en duidelijkheid in pc land toch erg slecht zijn.
groeten
René
ps.
Sjit de een na de andere rolde mijn server binnen toen e.e.a. weer bereikbaar was. Maar helaas mannen en vrouwen tis een private server Anonieme aanmelden niet meer mogenlijk.
(einde draadje)
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2003 12:19 ]
  • Hoyden
De firmware die ze jou stuurden was al degene die je er op had staan :?
Welke firmware heb je nu dan ?
Ik heb deze nu:
Firmware Version: ETHADSL_USB_080902_REL9K-A2
Customer Software Version: CA8XR-HL-082103.00F
Die zal dan van 21-08-03 moeten zijn.
Die heb ik via email van hun gekregen.
En wat betreft je klachten over de support e.d. , dat kan ik me voorstellen.
De FAQ's op de site, en het boekje zijn zeer onduidelijk/incompleet en je verwacht er bepaalde dingen te ontvangen.
Ook heb ik meerdere malen gemaild met e-tech waarom een bepaald probleem kon onstaan (ik heb nu inmiddels mijn 3e E-tech router hier nadat de vorige 2 waren vastgelopen) en of zij daar wat meer uitleg over konden geven etc.
Het enige wat ze terugmailen is dat een nieuwe firmware kan helpen. Ik zeggen dat ik al de nieuwste had (op de site gechecked) en toch sturen ze me daarna wel een nieuwere firmware op, die dus niet op de site stond.
Ik ben dus ook niet tevreden met de support en helpdesk-telefoon.
  • Oguz286
  • Laatst online: 05-03 20:56
Eh meestal helpt het als je DHCP server uit hebt staan. Heb ik ook uren mee zitten te worstelen, staat er piepklein in het boekje dat dhcp uit moet staan anders werkt virtual server niet. Gewoon een tip ;)
  • Fish
Fish
How much is the fish
wil je met "ftp://internet_ip_adres" je eigen server bereiken van je eigen netwerk ?
of vanaf internet ?
Iperf
SandeR schreef op 20 September 2003 @ 09:33:
Ik heb deze nu:
Dit zit er bij mij in en die stuurden ze ook op zeggen ze maar weet niet meer wat ik van dat bedrijf moet zeggen.
Firmware Version: AMX_CX_111503_REL01
Customer Software Version: CA8XR-HL.012303.00F
Uhh ik heb dus geen usb versie
René
fish schreef op 20 September 2003 @ 10:36:
of vanaf internet ?
Nee is alleen maar bereikbaar via het lokale ip adres (voor mij dan he).
René
Oguz286 schreef op 20 September 2003 @ 09:42:
Ja leuk, zeggen ze tegen mij dat DMZ uit moet staan anders werkt het niet.
Toch wat anders dan DHCP lijkt mij.
Mijn laatset e-tech spul dat kan ik je wel zeggen.
1) Vanwege dat ze nogal snel spontaan stuk gaan (kwam ik na mijn zoektocht op inet pas achter).
2) Slechte support (lazen mijn mail maar half, kwamen er vragen terwijl ik dat 2 e-mailtjes daarvoor al verteld had).
3) Slechte faq's op de site.
Zeer slechte onvolledige (99% onbehandeld) handleiding. Die van de eerste de beste elektrische tandenborstel is vollediger.
4) Weten ze niet eens dat ftp in misc moet worden aangezet om een ftp server te kunnen benaderen. Is om de firmware te uploaden wordt er dan verteld.
René
  • Oguz286
Verwijderd schreef op 16 September 2003 @ 12:56:
C:\ipconfig /all
Dat was de reden van mijn post. Die moet uitstaan anders kan je de pc's geen afzonderlijke ip-adressen geven kan je dus ook met bijv. 10.0.0.4 niks bereiken :)
Maar misschien blaat ik gewoon :| Iemand die dit kan bevestigen :?
