[huh, dure kabel doet het slechter als elcheapo kabel]
  • 51 views sinds 30-01-2008
  • Deviator79
  • Laatst online: 12-10 12:43
Ik heb mijn tv (een hercules prophetview 920 tft) aangesloten op mijn Dolby Prologic Versterker, en krijg zo via een VHS-tuner televisiebeeld. Nu had ik dit geregeld door zo'n:
Afbeeldingslocatie: http://www.zcfc9.nl/goedkoop.jpeg
kabeltje tussen de Hercules en de versterker te hangen.
Nu dacht ik: hier wil ik een betere kwaliteitskabel voor hebben en heb deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.zcfc9.nl/duur.jpeg besteld en wat blijkt nu:
Ik krijg zwaar beroerd beeld met deze kabel??
Weet iemand hoe dit kan?
[ Voor 5% gewijzigd door Deviator79 op 16-09-2003 12:28 ]
- Maar je maakt wel wat mee! -
  • Freee!!
  • Laatst online: 11:28
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Ik zie wat verschillen in de aansluitingen en die "elcheapo kabel" heeft niet voor niets drie pluggen.
  • JvS
  • Laatst online: 20:22
JvS
Ik heb hem zelf ook
da's geluid en beeld, die andere kabel is IMO gewoon stuk want het is verder gewoon helemaal hetzelfde (ik neem aan 75ihm video kabel).
  • Deviator79
JvS schreef op 16 september 2003 @ 11:46:
hmm.. stuk, zou kunnen, is wel een mooie gegoten kabel,
die 'dure' kabel is deze:
CINCH / CINCH 5,0M bij Conrad..
  • Deviator79
Mr. Liu schreef op 16 September 2003 @ 11:43:
da's waar: maar ik gebruik alleen de gele plugjes..
de nieuwe kabel al doorgemeten?
  • Bigfoot
  • Laatst online: 30-08 12:37
Wat een stomme topic-titel. Die nieuwe kabel doet het gewoon niet (of is verkeerd aangesloten), heeft verder niks met die oude te maken.
  • Deviator79
Bigfoot schreef op 16 September 2003 @ 12:17:
Nou het is niet zo dat er helemaal geen beeld is, maar het beeld is of aan het storen of het geeft zwart-wit beeld
  • Bigfoot
En eerst zeg je dat er helemaal geen beeld is.
Die kabel is zeker kapot....
  • Part
  • Laatst online: 17-10 23:09
Part
Helemaal niets.....
Deviator79 schreef op 16 September 2003 @ 11:49:
Die 5,0M slaat dat soms op 5 meter? Dat zou het probleem dan wel eens kunnen zijn.
NB De goedkope kabel die is gegoten de ander niet.
[ Voor 10% gewijzigd door Part op 16-09-2003 12:27 ]
  • Wekkel
  • Laatst online: 15-10 22:32
Wekkel
De downloadkoning
Ik heb over ruim 20 meter nog prima beeld over de goedkoopste RCA lijn :?
  • Deviator79
Part schreef op 16 September 2003 @ 12:25:
Het is inderdaad 5 meter .
  • Dikke Foaf
  • Laatst online: 17-10 17:01
Is het wel een kabel met de juiste impedantie?
  • Deviator79
Dikke Foaf schreef op 16 September 2003 @ 12:30:
Geen flauw idee, staat nergens, plus: wat is de juiste impedantie?
(net doende alsof ik weet wat impedantie is ;) )
  • Bufiku
  • Laatst online: 26-09 15:48
<mierenneuk-modus>
Misschien had je van de dure kabel een mannetje-vrouwtje moeten bestellen? Want je El-Cheapo is volgens de foto wel een mannetje-vrouwtje... Waarschijnlijk had je dure kabel het dan wel beter gedaan DAN je El-Cheapo.
</mierenneuk-modus>
Weet je zeker dat je de juiste kabel hebt gekocht, alles goed aangeduwd, zodat er goed contact is. Is er geen roest aanwezig op de connectiepunten? Is er geen draadbreuk?
Er zijn slechts 10 soorten mensen, zij die wel binair kunnen tellen, en zij die dat niet kunnen
  • Dikke Foaf
Dan is het waarschijnlijk een kabel met een verkeerde impedantie.
Dit is een gewone hoogwaardige cinch kabel om audiosignalen te transporteren.
De frequentie van die videosignalen ligt veel hoger, waardoor je impedantie van je kabel dezelfde moet zijn als die van de ingang van je tv. 75ohm dus.
Je hebt een cinch -> cinch nodig met impedantie van 75ohm dus.
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Dat doet er niet zoveel toe. Dat heeft meer te maken met de apparaten zelf.
Misschien dat iemand er bij Conrad met z'n grote poten op heeft gestaan.
Verder ook niet iets anders gewijzigd of verkeerd aangesloten?
[ Voor 56% gewijzigd door -=bas=- op 16-09-2003 12:52 ]
Senile! Senile Oekaki
  • Freee!!
Freee!!
_bas_ schreef op 16 September 2003 @ 12:51:
Gezien de plugs verwacht ik dat eigenlijk (zie ook mijn eerste reactie).
  • Dikke Foaf
Hoezo dat doet er niet toe?
Als de impedantie van de kabel niet overeenkomt met de inwendige impedantie van de apparaten, dan krijg je reflecties, daardoor krijg je storingen tot en met.
Ik zou dus zeggen dat het er wel toe doet.
Je TV wordt niet herkend met de nieuwe kabel. Zet je driver in de goede stand (composiet, PAL) - want als je nu zwart/wit beeld hebt ontvangt je TV hetzij een S-video danwel een NTSC signaal.
  • Deviator79
Bufiku schreef op 16 September 2003 @ 12:44:
<mierenneuk-modus>
</mierenneuk-modus>
ok, ok, het gaat om een mannetje-mannetje (gaykabel) kabel..
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
Ok hoe wou je dat dan gaan aansluiten ? :?
Heb je ze er gewoon in gepropt ofzo , dan heb je straks een BI wired amp :P
jullie snappen um wel hopelijk
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • Clithopias
  • Laatst online: 06-12-2024
volgens mij is die nieuwe kabel coax en die andere niet, misschien is dat het?
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
zelfs de meest ranzige geluidskabel van 30euroct geeft beeld als je m als videokabel gebruikt ;). Zoals ik al zei: Die kabel is stuk. Kan je een heel topic over vollullen, maar lijkt me niet nodig om elkaar 30x te herhalen
