probleem na upgrading netwerk
ben er uit hihaaaa 8) 8) 8)
moest preferret dns server aan zetten was voor heen nog nooit nodig geweest nu wel weerd maar je het werkt weer
snap allen nog steedts waar om icq en ftp er wel door heen kwaamen en de rest niet weet iemand anders het gewoon niewsgierig
____________________________________________________________________________
hi heb een probleem sins ik mijn netwerk heb ge upgrade
server is niet meer toegankelijk van af de rest van het netwerk (remotedesktop, i-net & hd share's)
had dit netwerk thuis
100mbit hub:
server
werkpc
laptop
printer
xbox
i-net
1gbit cross verbinding tussen server & werkpc (is lekker snel als of je lokaal op hd werkt)
met aparte ip ook aan gegeven in ip route tabel in (C:\WINDOWS\system32\drivers\etc > "hosts")
nu heb ik mijn 100mbit hub vervangen voor een 3com gbit switch en
de cross verbinding verwijdert en ook verwijdert uit "hosts"
gbit nic's de mbit ip gegeven
en reboot
zo ver zo goed dacht ik
kan van uit de server overal op komen en het netwerk kan overall elkaar pinggen
alleen van uit de rest van het netwerk kan ik niet meer op mijn hd's van de server komen en ben mijn internetsharing kwijd (zit dus nu in een kleine kast achtert een heel klein 14" monitortje te werken :( )
al mijn setings na gelopen en heb niks kunnen vinden wat niet goed staat
vuurmuur uit en aan gezet
3 uur door faq gespit ook niks gevonden (btw hout krukje begint hard te worden)
heeft iemand anders nog een idee waar het aan zou kunnen liggen
want ik weet het niet meer dus bij deze HELP!!!!!!!!!
michael
(woordblind)
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2003 01:00 ]
Doe eerst een "ipconfig /all" in de DOS-promt op de server.
Dan kijk je wat ip-address is, dit is voor de clients de default-gateway.
Je host file waar je het over hebt heeft niets met je routing-tabel te maken het is er alleen maar voor om een ip-address een naam te geven.(bijv "ping server" in plaats van "ping 192.168.0.1")
Je routing tabel kan je vinden door in de DOS-promt "route print" te typen.
Als W2K-server hebt kijk dan eens bij event viewer of daar wat bij staat.
Verder kan je je shares weg halen en opnieuw aanmaken en je kunt routing and remote access op nieuw instellen.
server >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\m>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : server
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter internet:
Connection-specific DNS Suffix . : demon.nl
Description . . . . . . . . . . . : 3Com 3C905TX-based Ethernet Adapter
(Generic)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-60-08-09-xx-xx
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 212.238.xxx.xx
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 212.238.xxx.x
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 212.238.xxx.x
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 194.159.73.135
194.159.73.136
Lease Obtained. . . . . . . . . . : dinsdag 16 september 2003 13:13:29
Lease Expires . . . . . . . . . . : dinsdag 16 september 2003 13:43:29
Ethernet adapter Gbit netwerk:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 CT Network Connect
ion
Physical Address. . . . . . . . . : 00-07-E9-5B-AA-60
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
werk pc >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Host Name . . . . . . . . . . . . : PLAYER-X
Node Type . . . . . . . . . . . . : Mixed
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Gbit network:
Description . . . . . . . . . . . : 3Com Gigabit LOM (3C940)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-6E-3C-03-B0
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Default Gateway . . . . . . . . . :192.169.0.1
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2003 15:28 ]
Staat de default gateway op alle machines (behalve de server) op 192.168.0.1?
yep op alle machines
heb niets veranderd dan aleen mijn gbit kaart in de plaats van de 100mbit kaart gedaan en mijn cross verwijdert
ik krijg gewoon geen toegang tot mijn server
krijg van af mijn server wel toegang tot de rest van het netwerk
dit is the error msg ik krijg op mijn werk pc
\\ server is not accesible you might not have permission to use this network resource. contact the administrator of this server to find out if you have access permissions
the network path was not found
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2003 13:59 ]
weerd heb mijn hd's and remote desktop terug
(thank god dit is een stuk beter dan die K..kruk in de kast )
en heb gedeeltelelijk internet terug icq werkt maar geen mail web en irc probeerd te connecten
dit word steedts vreemder als ik hier nog wat van snap 8)7
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2003 15:00 ]
  • player-x
  • Laatst online: 14:53
player-x
Disruptive by design
. sorry dubbel post
[ Voor 95% gewijzigd door player-x op 18-09-2003 00:53 ]
[dislectie] hoeveel forum deelnemers heb je nodig om een peertje te vervangen ?
