Computer start zomaar en windows doet raar
  • wkunee
Ik heb gezocht maar in de search heb ik nog niet iets gezien dat op dit lijkt.
Hij deed het altijd goed, maar in eens de volgende combinatie van 3 problemen:
1. De computer start zomaar op.
2. Als ik me dan als een willekeurige user aanmeld op windows xp, kan ik Word niet starten en Norton Antivirus ook niet.
3. de computer valt niet af te sluiten, af te melden of te rebooten. Verder kan ik andere programma's heel moeilijk afsluiten, zelfs met de taskmanager wil het nauwelijks.
Ik heb de volgende configuratie:
E-Tech router(gefirewalled) met daar op:
Athlon1300
Asus a7v
786 mb pc133
Gainward Geforce ti4800se
HD 1 : ibm 40 gig 7200rpm
HD 2 : samsung 20 gig ????rpm
rtl8139 nic
cardreader 6in1
creative sblive
cdrw aopen
aopen bigtower ATX
windows xp pro 2600 build
norton antivirus 2003
office xp
BIOS settings:
WOL uit (stekker zit er niet eens in)
Automatic startup : disabled
Niet-geaard stopcontact (echter hier had ik nooit problemen mee gehad)
geen blikseminslag o.i.d. gehad.
Behalve dan dat het in dit huis spookt zou dit een of ander irritant virus kunnen zijn of een hacker of een bepaald probleem met een router o.i.d.
ik ben radeloos.
  • Notna
  • Laatst online: 16:19
Notna
Where are you?®
Als ik jouw was, zou ik het volgende proberen:
-Als je pc boot, een volledige virusscan doen. Kan nooit kwaad,
-Mocht dat niet helpen, je BIOS resetten voor de zekerheid.
-Probeer je inernet kabel er eens uit te houden, en kijk dan of ie nog steeds spontaan boot. Dan weet je iig geval dat het daar niet/wel aan ligt.
-Mocht dat niet helpen, windows opnieuw installen. Is el een paardenmiddel, maar het moet maar ;)
Succes :w
P.S WOL bedoel je mee wake up on lan????
Xbox Live ID:Notna8310
  • wkunee
Ja met wol bedoel ik wake up on lan.
virus scan heb ik al gedaan in safe mode, maar ja als ik een virus was zou ik er voor zorgen dat ik niet gevonden kon worden. :)
windows reinstall helpt zeker, alleen ik heb weinig tijd (stage, werk)
maar wat dan met die programma's die ineens niet meer willen starten?
  • Notna
Notna
Where are you?®
InterdimBlue schreef op 16 september 2003 @ 07:41:
Dat duid juist op een virus. Virussen zijn bedoeld, om lastig te zijn. Had op een gegeven moment ook een virrus die elke .exe uitschakelde :| Maja met een virrusscan kon ik het nie oplossen. Dus windows reinstall.
  • Microkid
  • Laatst online: 18:09
Microkid
Smile
Knap hoor, een e-tech router met een Athlon 1300 en 768MB geheugen ;)
Mogelijke acties
- ruk al je overbodige kaarten eruit en kijk of het probleem er dan nog is
- start in safe mode en kijk of er vreemde processen draaien, run dan ook een virusscan
- doe ook een virusscan met een DOS bootfloppy om te scannen zonder dat Windows draait.
- draai eens Ad-Aware om spyware op te snorren
Je gaf aan dat het "ineens" begonnen is. Wat heb je daarvoor veranderd? Iets geinstaleerd? Is er iets gebeurt?
[ Voor 12% gewijzigd door Microkid op 16-09-2003 07:54 ]
  • wkunee
Spyware scan had ik al gedaan, leverde 2 dingen op, zijn verwijderd, was niks bijzonders.
Er draaien ook geen vreemde processen in safe mode
wat als enige zou kunnen is een mislukte installatie van encrypted magic folders.
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
In het bios is ook nog ergens een setting die zoiets heeft van:
aftrer powerfailure met als opties last state, power on etc...
Hoe staat die bij jou ?
Do as I say, don't do as I do.
  • BuG2FiX
  • Laatst online: 17-08 17:44
lijkt mij een typisch geval van een internetworm-virus. helemaal omdat je norton niet meer kan starten. even proberen uit te vinden welke worm het is en vervolgens een fix downloaden. heb je die nieuwste updates/servicepacks?
  • wkunee
Volgensmij heb ik die optie niet, ik had er al naar gezocht. Maar ik zal vanavond even kijken. ben op stage.
Ja moet even kijken welke virus het zou kunnen zijn. heb trouwens wel nieuwste updates voor xp.
[ Voor 32% gewijzigd door wkunee op 16-09-2003 09:12 ]
