Schadelijk om monitor "hard" uit te zetten?
  • 276 views sinds 30-01-2008
Ha lui,
Ik heb sinds kort een 19" monitor (Dell P992, met Sony triniton beeldbuis), met 1 klein defectje; namelijk de aan-uit knop doet moeilijk. Hij wil altijd wel aan, da's geen probleem, maar hij wil heeel slecht uit. Praktisch niet. (Daarom was ie dus ook refurbished;))
Anyway, ik zat er over na te denken om snel een kastje in elkaar te flansen met een 220V schakelaar, en 2 contactpluggen voor die 220 voedingskabels. (Net als op je oude AT voeding). Op die manier kun je de monitor dus altijd prima uitschakelen.
Echter, ik begon me af te vragen of deze methode schadelijk kon zijn voor de monitor. Schadelijker dan de gewone aan-uit knop te gebruiken dan (anders moet ik die knop repareren). Weet iemand misschien of het niks uitmaakt, of dat het beter is om de aan-uit knop te gebruiken? Bij oude monitoren liep het 220V snoer in de monitor meteen naar de knop, maar is dat tegenwoordig nog zo?
Alvast bedankt :)
Ik veronderstel dat je monitor wel in standby gaat als je je pc uitzet? (groen ledje wordt oranje ofzo)
Dàt is véél beter dan de monitor "hard" uit te schakelen. Laat dat maar zo!
Reden: bespaart onder andere de condensators het telkens op- en ontladen na een switch off.
Conclusie: bespaar je het werk, en laat het zo, het is BETER!
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
trouwens, refurbished betekend niet dat er een probleem mee is. Kennelijk hebben ze dit probleem of niet opgemerkt, of slecht gerepareerd, zou eens kijken of dit niet onder de garantie valt.
If you choose to criticise you choose your enemies
  • guanpedro
  • Laatst online: 18-12-2025
guanpedro
Live forever or die trying
A common misconception about the care and feeding of computer monitors is that
they should be left on all the time. While there are some advantages to this,
there are many more disadvantages:
1. CRT Life: The life of a monitor is determined by the life of the CRT.
The CRT is by far the most expensive single part and it is usually not
worth repairing a monitor in which the CRT requires replacement.
The brightness half-life of a CRT is usually about 10-15 K hours of on time
independent of what is being displayed on the screen. 10 K hours
is only a little more than a year. By not turning the monitor off at
night, you are reducing the life of the monitor by a factor of 2-3.
Screen savers do not make any substantial difference especially with
modern displays using X-Windows or MS Windows where the screen layout is
not fixed. With video display terminals, the text always came up in the
same position and eventually burned impressions into the screen phosphor.
2. Component life: The heat generated inside a monitor tends to dry out parts
like electrolytic capacitors thus shortening their life. These effects are
particularly severe at night during the summer when the air conditioning
may be off but it is still a consideration year around.
3. Safety: While electronic equipment designed and manufactured in accordance
with the National Electrical Codes is very safe, there is always a small
risk of catastrophic failure resulting in a fire. With no one around,
even with sprinklers and smoke alarms, such an failure could be much
more disasterous.
4. Energy use: While modern monitors use a lot less energy than their
older cousins, the aggregate energy usage is not something to be ignored.
A typical monitor uses between 60 and 200 Watts. Thus at a $.10 per KWH
electric rate such a monitor will cost between $48 and $160 a year
for electricity. During the night, 1/2 to 2/3 of this is wasted for
every monitor that is left on. If air conditioning is on during the
night, then there is the additional energy usage needed to remove this
heat as well - probably about half the cost of the electricity to run
the monitor.
The popular rationalization for what is most often just laziness is that
power-on is a stressful time for any electronic device and reducing the
number of power cycles will prolong the life of the monitor. With a properly
designed monitor, this is rarely an issue. Can you recall the last time
a monitor blew up when it was turned on? The other argument, which has more
basis in reality is that the thermal cycling resulting from turning a monitor
on and off will shorten its life. It is true that such thermal stress can
contribute to various kinds of failures due to bad solder connections.
However, these can be easily repaired and do not effect the monitor's
heart - the CRT. You wouldn't leave your TV on 24 hours a day, would you?
Also see the section: "Thernal cycling and component life".
Some of the newest ('green') monitors have energy conserving capabilities.
However, it is necessary for the software to trigger these power reduction or
power down modes. Few monitors in actual use and fewer workstations or PCs
are set up to support these features. If you have such a monitor and computer
to support it, by all means set up the necessary power off/power down timers.
However, using the power saving modes of a 'green' PC with an older monitor
can potentially cause damage since some of the modes disable the sync signals.
A 'green' monitor which can detect a blank screen and and use this as a trigger
can easily be used with a screen saver which can be set to display a blank
screen - on any PC or workstation.
Even if the monitor does not support power saving modes, a blank screen or
dark picture will reduce stress on the CRT and power supply. Electronic
components will run cooler and last longer.
Please make it a habit to turn your monitors off at night. This will extend
the life of the monitor (and your investment) and is good for the environment
as well. For workstations, there are good reasons to leave the system unit
on all the time. However, the monitor should be turned off using its power
switch. For PCs, my recommendation is that the entire unit be turned off at
night since the boot process is very quick and PCs are generally not required
to be accessible over a network 24 hours a day.
PC: MSI-NEO2FISR P4-2.6HT@2.8 Dual-channel GEIL-PC3500 Intel CSA GB-LAN 9600PRO Pioneer DVR106 Server: Dual Xeon-2GHz 3Ware 7500-12 11x120GB RAID5 GB-LAN RH 9 2.4.22 Digicam: Sony DSC-F717
ik zet mijn monitor al een jaar lang uit '''hard'' uit.. en heb dr nog nooit probs mee gehad
<quote> Some of the newest ('green') monitors have energy conserving capabilities.
</quote>
Dàt was wat ik dus bedoelde, en dit is wel waar.
En 'some of the newest' duidt er trouwens op dat deze tekst niet meer al te recent is :)
En natuurlijk dat je er niet zo erg problemen mee hebt.
Het kan helemaal geen kwaad om de monitor "hard" uit te zetten, zo lang je 'm maar niet te snel terug aanzet. En met 'niet te snel' bedoel ik dan wel een endje langer dan dat je bij een pc zou moeten wachten bij een harde turn off&on.
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2003 22:21 . Reden: sorry, had ff niet tot onderaan gelezen, het is dan ook laat :) ]
  • guanpedro
guanpedro
Verwijderd schreef op 15 september 2003 @ 22:16:
De post van guanpedro is de langste uitgeschreven onzin die ik ooit gelezen heb. 't is maar dat je 't weet.
Meeste mensen motiveren waarom het zo is en niet klakkeloos dat het zo is.
[ Voor 4% gewijzigd door guanpedro op 15-09-2003 22:18 ]
  • guanpedro
guanpedro
Hier is de link waar ik vandaan heb, lijkt me een redelijk betrouwbare bron met de juiste kennis:
http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_monfaqe.html
welja, mijn excuses dat ik wat snel was, zoals ik al zei, beetje snel gelezen, en niet tot op het einde, waar dus de eigenlijke waarheid staat,
gezien nu vrijwel alle monitors zgn. 'green' monitors zijn.
Nogmaals mijn excuses guanpedro!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2003 22:24 . Reden: typos ]
  • guanpedro
guanpedro
Verwijderd schreef op 15 September 2003 @ 22:23:
No problem! Ik zal volgende keer alleen de juiste dingen eruit pakken ipv de oudere dingen te laten staan.
  • Termy
  • Laatst online: 00:34
Termy
valt er nog wat te fragge?
mijn monitor gaat na 5 mins gewoon op standby en eigenlijk nooit echt "uit". vooral ook omdat ik gebruik maak van de USB hub die erin zit en de monitor uitzetten schakelt ook die HUB uit..
lijkt mij dat ene monitor alleen energie vreet als hij echt beeld laat zien, toch?
  • Madrox
  • Laatst online: 14-08 11:10
Madrox
Oh, Pharaoh!
Bij mij duurt het zo'n 6 sec eer er weer beeld komt na een "slaaptoestand". Volgens mij komt dat omdat de buis niet onder stroom staat en dus ook de levensduur verbetert met deze slaaptoestand ipv. die snelle slaap waar je al beeld krijgt als je naar je muis "kijkt"...
Klopt dit ?
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
ik heb mijn monitor met een relais geschakelt die aan mijn voeding zit.
ALs de pc uit gaat, dan gaat de monitor ook "hard" uit.
Gaat nog steeds goed :-)
  • deepbass909
  • Laatst online: 10:17
deepbass909
Ik heb nu al 6 jaar een IIyama vision master pro 400, en die zet ik altijd hard uit. Niet met de powerswitch van de monitor maar met een schakelaar op een stekkerblok.
Tot op heden heb ik er nog nooit problemen mee gehad (net als met alle andere monitors bij ons thuis).
Ik heb ooit een jaar of 10 geleden zo'n 14" vissenkommetje in rook opzien gaan, maar stond juist aan (weestand in de voeding door gebrand).
Dus imho moet je een monitor gewoon hard uitzetten als je hem een tijdje niet gebruikt (maakt niet uit of de pc nou aanstaat of niet). Ik denk dat ik anders ook nu niet nog steeds met die IIyama had gewerkt (die hooguit vervangen gaat worden door een tft, maar never nooit niet door een andere CRT).
Ah, mooi, het kan dus wel. (Baserend op ervaringen dan) Ik heb m de afgelopen nacht/dag in power saving mode gehad, maar dat kon dan ook alleen door de 15-pins connector van de videokaart af te halen, zodat ie na een tijdje zichzelf automatisch uitzette. Bedankt allemaal, en ik ga zo'n kastje in elkaar zetten (kan dan mooi op mn bureau staan:))
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
snap niet dat je al die moeite gaat doen. Een simpele contactdoos met een schakelaar is toch alles wat je nodig hebt :?
Huh, je scherm gaat niet op "zwart" als je 15-polige stekker eraan hangt ? Heb je wel de juiste powersavings in Windows ( of bios) staan :?
Linux;)
En in dat doosje kan ik ook nog wat andere connectoren inbouwen. Maar ach. Daar red ik me wel mee;)
  • salutem
  • Laatst online: 08-05 09:28
is er nog een verschil tussen crt en lcd ?
"Social progress can be measured by the social position of the female sex - Karl Marx"
  • Aham brahmasmi
  • Laatst online: 21-12-2025
Ik denk dat het op zich weinig verschil maakt of je nu met een schakelaar een apparaat aanzet, of dat je de schakelaar van het apparaat ingeschakeld laat staan en de voedingsspanning (230 V) zelf aan of uitschakelt. Een moderne pc is natuurlijk een ander verhaal (ATX-voeding.)
Maar een TFT-monitor werkt met een adapter (gelijkstroom) itt een CRT, dus ik kan mij voorstellen dat het net even een fractie langer duurt voordat hij aangaat als je de adapter ook 'hard' schakelt.
  • Palomar
ik zet die van mij ook altijd 'hard' uit, als in: computer uitzetten -> monitor gaat dan standby (lampje wordt oranje) -> stekkerdoos met schakelaartje uitzetten. Dus eigenlijk zet je hem niet eens echt hard uit, want moderne monitors gaan al op standby als er geen signaal is.
Lijkt me ook totaal niet schadelijk. Ik doe dit omdat de boel dan ook écht uit is (PC, printer, monitor). Er was eens een topic op GoT waarin iemand had gemeten dat een pc met randapparatuur nog ontzettend veel stroom gebruikt als je hem 'uit' hebt staan (omdat atx pc's zo'n mooie aan/uit-tiptoets hebben staat ie altijd op standby). Het gaat me dan nog niet eens om de stroomkosten (zit toch al bij mn huur in :P), maar vooral om gevaar op kortsluiting/brand etc. uit te sluiten. En daarbij maakt mn monitor als ie 'uit' staat nog steeds een raar zoemgeluidje, wat 's nachts erg irritant is. Met die stekkerdoos is ie gewoon écht uit en hoor je niks ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Palomar op 17-09-2003 02:08 ]
wij gooien de scherm ook elktijd hard uit, en ik heb nog geen enekel keer meegemaakt dat er eentje is overleden.
Het is eerder juist beter voor je scherm, dan kan die teminste tot rust komen
En het is natuurlijk ook beter voor het mileu :+.
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Mijn grote kijkdoos IIyama Pro 510 zet ik altijd uit met knopje op de monitor. Maar bedenk wel, mijn computer staat 24/7 uur aan.
En zulke monitoren hebben minimale opwarmtijd van half uur nodig voor optimaal beeld. Ik laat de monitor daarom vaak aan tijdens eten (ben ik beneden, laat ik monitor gewoon aan boven) Alleen als ik zeker aantal uren weg ben, dan zet ik wel uit.
Bij aanzetten heb ik meestal degauss. Hij bromt dus even in het begin.
De monitor werkt al 5 jaar no problemo. Sterke monitor zelfs, beeld is mooi vierkant en geen afwijkingen meegemaakt (hooguit kleurveranderingen in de hoeken, maar dat is alweer snel weggeregeld)
  • Aham brahmasmi
Mijn broer had bij zijn Vision Master Pro 19" ook opeens een groen/rode vlek in een van de hoeken van zijn scherm. Die was moeilijk weg te krijgen. Maar z'n scherm liet hij ook gewoon in de felle zon staan. 8)7 Lijkt mij niet slim, en misschien kwam de verkleuring daar wel door. Ik denk dat de vlek gewoon geleidelijk is verdwenen. Wegregelen ging niet.
Maar als je de spanning van een monitor haalt die al op standby staat, lijkt mij het idd een stuk minder schadelijk dan als je 'm hard uitschakelt als hij nog beeld geeft. Dus je pc eerst uitzetten is sowieso een (gedeeltelijke) oplossing.
