PC3000 1:1 op MSI 865PE NEO2?
  • 197 views sinds 30-01-2008
  • Kakaroto
  • Laatst online: 15:50
Op mijn MSI 865PE bordje heb ik 2x 256MB PC2700 INFINEON 'USA' in zitten en die draai ik netjes op 5:4 ratio. Maar als ik me geheugen op 1:1 wil zetten (setting 400MHz in de bios) dan reageert me bios niet en draait dan nog steeds op 5:4. :?
Ik had dus op de forum van MSI gezocht en daar zeggen ze dat PC2700 idd nooit op 1:1 gedraaid kan worden op dit bordje, alleen 5:4 en 3:2.
Met PC3200/3500/3700/4000/4200 geheugen lukt het wel met 1:1.
Nu ben ik van plan om 2x 256MB PC3000 Kingston HyperX aan te schaffen, nou is vraag of dat ook op 1:1 gedraaid kan worden.
Op een P4P800 en IC7 weet ik wel zeker dat 1:1 wel werkt. Als iemand PC2700 daar 1:1 draaiend heeft laat mij dat ook ff weten want dan ligt het gewoon het bord. MSI staat bekend op zijn "gevoeligheid" :)
Heeft iemand ervaringen mee? thnx! :)
[ Voor 19% gewijzigd door Kakaroto op 15-09-2003 22:05 ]
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Probeer eens je FSB op 166 te zetten en dan 1:1 in te stellen, wellicht denkt je BIOS er dan anders over ;) Als dat werkt kijken of je hoger komt met 1:1...
Concrete Loop Watercooling
  • Kakaroto
laagste FSB setting wat ik kan kiezen is 200MHz :)
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Waarom zou je PC3000 kopen, het is toch veel makkelijker om gelijk PC3200 of sneller te kopen? Lijkt me ook slimmer ivm eventueel de mogelijkheid om te overclocken. Bovendien zou je met goed PC3200 strakkere timings moeten kunnen draaien en wordt de performance van je systeem beter. Anders blijft je gegeugen de bottleneck
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Kakaroto
Frag or die schreef op 16 September 2003 @ 10:59:
PC3000 HyperX geheugen haalt met gemak 250MHz 2-2-2-5
Afbeeldingslocatie: http://www.solidhardware.com/macci/24C/hyperx_270_s.gif
Dat je met PC3200 strakkere timings kan draaien dan PC3000 is onzin en ivm met overklokken is ook niet waar. INFINEON PC2700 klokt ook beter over dan de meeste PC3200 geheugen.
[ Voor 85% gewijzigd door Kakaroto op 16-09-2003 11:12 ]
  • The Third Man
  • Laatst online: 22:26
The Third Man
The Third Jellyfish
Kakaroto schreef op 16 September 2003 @ 11:11:
Maar je moet ook geen appels met peren gaan vergelijken. Dat Kingston PC3000 is high performance memory, nogal wiedes dat dat beter overklokt dan 'normaal' PC3200 geheugen. Maar high performance PC3200 kan natuurlijk wel beter overklokken, aangezien die meer in de marge heeft zitten.
  • Kakaroto
Lekkere Kwal schreef op 16 September 2003 @ 12:02:
Dat doe ik ook helemaal niet. Ik wil zeggen dan dit geheugen beter overklokt dan PC3200 (ook high performance mem).
Ik snap je wel, maar wat jij zegt is niet altijd zo ;)
ff ontopic: wie heeft 1:1 draaien met PC2700/3000? of heeft iemand ervaring?
Dit "probleem" heb ik nu ook.
Als ik mijn hyperx pc3000 mem op 200mhz wil zetten dan reaggeert de moederbord daar helemaal niet op (MSI K8N Neo) :?. Hij blijft gewoon 166mhz draaien.
Kheb mn geheugen bij een vriend op 200Mhz 2-2-2-6 gedraaid op een asus P4 bord.
