Geluid zoemt raar
  • Ruudjah
  • Laatst online: 14-09 01:46
Als ik mijn muis beweeg, hoor ik via mijn versterker een of ander raar irritant gezoem. Dit is heel irritant, als ik bijvoorbeeld een mp3tje via winamp afspeel, dan lijkt eminem wel een fishermanŽs friend nodig te hebben... Waar kan dit aan liggen? Misschien de arding ofsow? ik heb me computer aangesloten op 2 aderig stroomleiding, gen aarding dus. Verder heb ik me compu naast mijn versterker staan, als ik de ast dicht doe dan merk ik geen verschil. Iemand?????? Het is errug kut!!!
TweakBlog
Ik heb net zoiets: Af en toe hoor ik een soort krassend geluid als ik bijvoorbeeld scroll. Het heeft denk ik te maken met mijn soundblaster64pci en een of andere statische elektriciteit het fijne weet ik er ook niet van. Ff afwachten of er een goede reactie komt.
  • MaxxMark
  • Laatst online: 14-09 15:37
MaxxMark
HT is Tof!
Probeer het onderstaande:
-Stereo zachter, in mixer je master harder en je DirectSound zachter
-Stereo zachter, in mixer je master zachter en je DirectSound harder
-Stereo harder, in mixer je master midden en je DirectSound midden
En eventuele andere varianten ertussen!
Ik heb af en toe het vage dat als ik in IE ga scrollen met mn muis dat mn FAN opeens langzamer gaat draaien :P das soms zo en recentelijk niet meer :P
echt wazig was dat..
suc6
T: @mark_prins - Kick ass developers: www.omniscale.nl - HT: Where it all went wrong...
  • knights16
  • Laatst online: 19:00
ik heb het overdreven wanneer ik cuteftp start
en dan winampo an
waveout....en dan bijde remote client...naar rechts ga
je weet wel...zo'n ding om verder naar rechts te kunnen lezen
ik had het geloof ik niet toen me asus erin zat
nu ff een 2s virge...tjdelijk...deus ik laat wel weten of het oplossing was..
PVoutput
  • schumacher
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:40
Ik heb hetzelfde gehad als gve met mijn VooDoo Rush-I. Als ik hem draaide met de 16-kleuren windows drivers, dan kraakte het geluid niet. Met de bijgeleverde drivers wel.
Dus de kans is bij jou/jullie ook aanwezig dat het aan je drivers ligt.
Ik heb hetzelfde probleem gehad met verschillende geluidskaarten. Als het alleen gebeurt als je iets grafisch doet, zoals scrollen etc. dan trekt je videokaart teveel bandbreedte op de PCI-bus weg (volgens mij kan dat ook als je een AGP kaart hebt...). In zo'n geval moet je busmastering voor je videokaart uitzetten.
Als je een AGP kaart hebt en je geluidskaart zit in PCI slot1 (dus direct onder de videokaart) moet je hem eens proberen te verplaatsen naar een ander slot. Het eerste PCI slot deelt namelijk resources met de AGP slot. Bovendien is het beter voor de koeling van je videokaart.
  • Ruudjah
Nu jullie over die videokaarten beginnen, ik heb een ISA (in me bp6 :)), met ook een ISA geluidskaart. Ga zo ff testen met AGP kaart. Maar aan de bandbreedte lijkt het me sterk liggen, als ik een window open met veel grafische dingen(ie) dan zoemt ie niet, het is echt een reactie op mijn muis.
iig bedankt allemaal, keep going!
TweakBlog
ik had dat eerst ook nu heb ik een nieuwe gekocht : SB PCI 512 die zijn vet nu heb ik dat nie meer :o
  • Servowire
  • Laatst online: 14-09 21:39
Servowire
prutser:~#
een ISA videokaart ?
das al oud zeg ;)
met papier mache kun je alles maken!!
  • Crashman
  • Laatst online: 29-07 14:59
Ruud, eventjes over dat geluid van jou.
Heb jij een Mic op je systeem aangesloten? Zo ja, zet hem in Volumecontrole eens op mute.
Dit heb ik nl ook als ik mijn mic niet op mute heb staan.
specs | You know you are addicted to the internet when you refer 'books' as 'portable websites'. | http://radio.c64.org:8000/
  • _JGC_
Over dat wegtrekken van PCI bandbreedte door videokaartjes:
in system.ini:
[386Enh]
BusTrottle=1
Misschien dat dat helpt. Is voor sommige kaarten ook een oplossing:
http://www.zefiro.com/vgakills.txt
http://sdn.fgn.com/s3reg.html
Zo goed?
heb ik ook gehad met mijn SB l!ve.
Met scrollen kraakte het, en als ik met de muis over winamp heenschoof.
Heel erg vaag.
Enige wat hielp was een windows reinstall....weekje later had ik het weer. :(
ik ben er ook nog niet achter wat het probleem nou is.
Dat pci bandbreedte gebeuren is complete onzin btw.
Ja, zoeits heb ik dus als ik een jpeg plaatje open, heel vreemd...
TweaKERS: geloof wat je geloven wil... maar het is toch echt zo...
