pc crasht ineens!
  • 115 views sinds 30-01-2008
K7S5a
AMD Athlon XP 1700+
256 MB RAM
NVIDIA G-Force 2 MX/MX 400
Win Xp Prof NL
Allereerst wil ik zeggen dat ik me realiseer dat ik veel vraag door een diagnose te vragen.
Maar aangezien ik zelf inmiddels niet weet wat dit is probeer ik het maar...
Mijn pc crasht soms ineens.
1. óf de pc start zomaar ineens opnieuw op
2. óf het beeld wordt zwart en pc blijft aan.
Vaak is het optie 2.
Geen enkel commando op toetsenbord heeft effect.
Na harde reset start ie soms( na schijfcontrole) gewoon weer op.
Maar vaak start ie wéér opnieuw op nadat ik windows binnen ben( na'welkom', kom nog niet tot aan bureaublad)
Zelf dacht ik aan oververhitting..
Ik heb de videokaart er uit gehaald, schoongemaakt ( ventilator zat vol stof).
Verder hetzelfde met de CPU Ventilator
kast is stofvrij nu..
Dit helpt echter niet....
Als jullie meer info nodig hebben hoor ik het graag.
dank alvast
  • -ET-
  • Laatst online: 13:10
-ET-
Phone Home
welke versie van windows draai je? als je een NT versie draait moet je automatisch rebooten naar fout uitzetten. Onder eigenschappen van deze computer en dan geavanceerd, opstart herstel instellingen.
Dan het vinkje weghalen bij de computer automatisch opstarten
  • mpekonst
  • Laatst online: 02-08 06:44
Dit is weinig info .
Heb je al een andere videokaart geprobeerd , en mss heb je in de beeldschermeigenschappen aangegeven dat de monitor zichzelf uitschakeld na bepaalde tijd ?
anders eens een andere videokaart proberen ?
  • Laurent
Had je deze problemen in eens, of heb je die al vanaf het begin gehad? En heb je nog iets veranded waarna deze problemen zijn gekomen, of is het ineens gebeurd?
Heb je al eens gekeken naar de temps in de BIOS? (zie iets van 'System monitor')
Oftewel; iets meer info graag. :)
Ook raad ik je aan even deze guide door te nemen. Vervolgens kan je dan hier je bevindingen posten (met het geheugen testen b.v., voltages controleren etc. etc.)
dank voor alle reacties allereerst
waardeer de moeite die jullie nemen.
de voeding kan trouwens wel het zwakke punt zijn
Had een half jaar geleden ook soortgelijk probleem ( toen ging echter pc echt helemaal uit)
maar die voeding is vervangen en dus eigenlijk nieuw.( 300 watt)
+ dat die al maanden probleemloos werkt..
die lijkt me niet 'ineens'' onvoldoende te kunnen leveren..(?)
Het enige wat ik me kan bedenken wat er veranderd is in de configuratie is de aansluiting van een usb kabel van mijn digitale camera die ik net een paar weken heb..
Maar dat lijkt me niet relevant..?
iets anders.
Ik hoor van anderen dat je wat een logboek van Xp kan hebben.
Heb daarin gekeken en kom de opvallend wel alleen de laatste weken fouten tegen.:
- Het stuurprogramma heeft een controllerfout gevonden in \Device\Harddisk1\D.
- De TrueVector Basic Logging Client-service is afhankelijk van de TrueVector Internet Monitor-service, die vanwege de volgende fout niet kan worden gestart:
De service is al gestart.
- Scan Line Update not detected on Mode Switch Head=1 X=800 Y=600 Refresh=60
- Pariteitsfout op \Device\Ide\IdePort1.
Ps. over het uitzetten van automatisch opnieuw opstarten van windows: Ik krijg ( vast een standaard) waarschuwing.:
'als het wisselbestand op volume d een bestandsgrootte van minder dan 0 mb heeft, kan het systeem wellciht geen bestand voor foutopsporingsgegevens maken. wilt u doorgaan?'
wat moet ik hiermee?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2003 19:24 ]
Weet iemand een programma wat de staat/kwaliteit van harde schijf kan testen?
  • -ET-
-ET-
Phone Home
vaak hebben de fabrikanten van de schijf dat soort tooltjes. voor maxtor schijven is er powermax
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
heb je genoeg vrije ruimte op je HD's en ik denk inderdaad dat je een tool moet gaan draaien om je harddisken na te lopen. SMART optie in je bios aan zetten en via sisoft o.i.d de smart waarden nalopen.
http://gathering.tweakers...message/16985207#hddsmart
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • Yoeri
Yoeri
O+ Joyce O+
(overleden)
een vraagje omdat ik een gelijkaardig probleem heb:
kan een freeze ook aan een voedingsprobleem liggen?
dus het scherm bevriest gewoon, en niets reageert nog, muiscursor beweegt niet meer, cursor om te typen flikkert niet meer... gewoon een 'foto' op je scherm waarbij enkel de resetknop uitkomst biedt
Kijkje in de redactiekeuken van Tweakers.net
22 dec: Onze reputatie hooghouden
20 dec: Acht fouten
  • Tux
  • Laatst online: 06-10 16:21
Tux
Er zijn erg veel mensen die problemen hebben gehad met een k7s5a bord. Als je eens zoekt op het forum naar topics over k7s5a dan kom je misschien wel de oplossing tegen.
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
  • medendo
  • Laatst online: 04-03 21:57
We hebben ongeveer een gelijkwaardige configuratie. Wat mij opviel bij de combo ECS k7s5a en WinXP prof NL is dat dit wel erg veel IRQ conflicten oplevert.
Ik had veel BSOD's met IRQ of page file errors. Ik kwam erachter dat mijn netwerkkaart twee verschillende IRQ's had (knap he?)
Ik gok dus toch dat je je systeem onstabiel is geworden door je USB cameraatje.
Oplossing: de hele meuk opnieuw installeren en ACPI uitzetten in de bios.
BTW: hoe groot is je pagefile? Wat voor geheugen is het DDR of gewoon SDRAM? Memtest al gedaan? K7s5a is erg kritisch met DDR...
Voeding zal het niet zijn, het gebeurd toch pas sinds je die camera hebt aangesloten?
  • Stoney3K
  • Laatst online: 12-10 08:02
Stoney3K
Flatsehats!
Verwijderd schreef op 15 september 2003 @ 19:20:
[knip]
Ik denk dat er hier iets aardig mis aan het gaan is. Hoe oud is die harddisk van jou nu, loop 'm eens na met Scandisk (met oppervlaktecontrole), en eventueel opnieuw formatteren. Als Windows al zeurt over een wisselbestand < 0 MB, denk ik dat er iets errug fout is...
dank voor alle reacties!
effe wat antwoorden:
- ik had harde schijf gecheckt op fouten/ gedefragmenteerd
- Pagefile is 388 mb
- DDR geheugen
- Camera driver/ usb kabel is verwijderd inmiddels
Probleem blijft dus bestaan.
Ik ben na verschillende analyses van winkels/fora/ vrienden er nu uit dat het een hardwarematig probleem moet zijn.
Ik krijg nl na een crash dus geen beeld meer. OOk geen BIOS is beeld dus (!)
Verder start de pc ook niet op.
Ik krijg 3 opties als mogelijke 'boosdoeners':
- Videokaart ( NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 )
- Geheugen ( heb 256 MB DDR Kingston)
- Moederbord ( ECS K7S5A 1.0)
Ik heb vannacht op advies van de technische dienst van een pc winkel het programma 'memtest'gedraaid. Die checkt urenlang de staat van het RAM geheugen. Hier
rolde geen errors uit .
IK zoek een uitgebreider diagnostisch programma, ook voor de andere hardware.
Wie kan me aan een naam/ link helpen?
Nu heb ik Sisoft Sandra 2003.
Alleen kan ik daar geen optie vinden om hardware te testen.
Als die wel bestaat , wie weet waar dat zit in het programma.
Bij voorbaat dank voor alle moeite.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2003 12:16 ]
  • medendo
Verwijderd schreef op 19 September 2003 @ 12:01:
Lijkt mij optie 3: moederbord dan. Probeer eens je bios te flashen. Doet ie met een andere bios ook raar...tsja, dan zou ik eens kijken of ie met een ander mobo ook zo raar doet.
De oorzaak van mijn pc crashen is gevonden!
Ik heb gewoon maar een nieuwe videokaart/ voeding / geheugen gekocht om 1 voor 1 te kijken wat de boosdoener is ( geld terug kan gewoon binnen 8 dagen nl)
Bij geheugen kwam ik er al achter.
Vervangen: pc start weer netjes op .
Om zeker te zijn van mijn zaak heb ik de procedure 2 x herhaald, dus weer oude geheugen erin, maar pc start met oude geheugen niet op.
Simpel oplossing uiteindelijk.
Maar verzin het maar es.
Ga nu beroep doen op garantie .
er zit nl Kingston Valueram 256 MB PC2100 DDR in.
Naar mijn weten heeft Kingston levenslange garantie op de producten .
Ik dacht..laat ik dit dit nog effe vertellen....
dank nog iig voor alle medenken
  • Zym0tiC
  • Laatst online: 13-10 18:06
Zym0tiC
^_^
basics schreef op 15 september 2003 @ 19:20:
[knip]
Zoiets heb ik pasgeleden bij iemand gezien. Van alles uitgewisseld. Nieuwe hdd geheugen, etc. Wat bleek zijn dvd speler was rot. Terwijl er evengoed errors kwamen op de hdd.
Dus koppel ff alles los en hang alleen de OS hdd eraan, daarna stapsgewijs alles bijsteken en dan de zwakke schakel ertussen uit vissen
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt | Flickr!
