[RAID0]Schijven zijn niet meer bereikbaar
Ik heb een probleem met mijn RAID-0 configuratie. Mijn systeem:
ABIT AT7-MAX2 moederbord
AXP 2200+
1x Maxtor 6Y060L0 op een normale IDE-poort
2x dezelfde ieder op een apart RAID-kanaal, met Highpoint HPT734 chip dus.
en Windows XP Prof.
Ik weet nu dat een van de twee schijven op de RAID-controller niet goed werkt, ik weet ook welke. Ik weet dat:
- het RAID-management programma de foutmelding "Disk failure at Controller 1, Channel 4, Master" geeft. Bij de Properties staat bij de ene schijf "available" en bij de ander "disabled". Ergens anders krijg ik de error "Warning: Plugging disk detected (Controller 1, Channel 4, Master)";
- bij het opstarten detecteert de HighPoint chip beide schijven correct detecteert, en ze deel uitmaken van een array. Windows ziet de schijven wel, maar als ik erop klik zegt hij "E:\ is not accessible The device is not connected.".
Ook duurt het opstarten langer, tussen de Windows welcome-schermpjes door blijft hij een tijdje op zwart. Ik denk dat hij dan die schijven probeert te detecteren.
Ik heb de schijven verwisseld, en toen klaagde hij over Channel 3, dus het moet aan de Harde Schijf zelf liggen. De kapotte schijf heb ik in z'n eentje op een IDE kanaal (normale) aangesloten, en PowerMax gaf aan dat hij goed geinstalleerd was maar gaf bij de Advanced Test al snel een error.
Dit komt uit de PowerMax handleiding:
NOTE: PowerMax will identify drives connected to Promise, CMD, and Highpoint Ultra controllers. PowerMax will not identify hard drives connected to some of the newer interface cards, serial controllers, RAID controllers or Highpoint Ultra 133 controllers.
Helaas klopt dit denk ik, want PowerMax detecteert niks wat er op de RAID-controller zit, ook niet als ik RAID disable in de BIOS.
Wat ik dus wil is
1) vaststellen of die harde schijf echt en onherstelbaar naar de knoppen is;
2) redden wat er te redden valt van de data op die array.
PowerMax geeft dus een error bij het scannen, mar ik weet niet zeker wat dit betekent. Recovery software GetDataBack werkt ook niet: het geeft alleen maar Bad sector errors. Misschien dat ik die ene schijf tijdelijk kan repareren ofzo, zodat de array weer bereibaar wordt.
edit x ;): ik heb verder gezocht, ook op GoT, en ik snap dat als een schijf echt kapot is je de data toch echt kwijt bent, maar het gaat me er dus om dat als hij nog niet helemaal kapot is, ik mijn data misschien nog terug kan krijgen. MAar dat hadden jullie waarschijnlijk al begrepen :P.
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2003 15:00 ]
Ik geef maar ff een schop.. heeft iemand een idee?
Ik heb al in andere topics gekeken, RStudio en GetDataBack doen het dus niet en RAIDRB geeft aan dat er geen disks op de HPT 370/372 (o.i.d.) aangesloten zijn. Misschien is er wel een versie van dit laatste programma dat compatible is met de HPT374.
edit: oja, het opnieuw maken van een array zou kunnen maar dat zou echt een laatste redmiddel zijn, ik zou hem misschien nog eerder naar de winkel moeten brengen.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2003 16:31 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Van Promise controllers weet ik dat het volgende werkt: array deleten, rebooten, array aanmaken (en NIET rebuilden/formatteren) :) Helaas weet ik niet of datzelfde ook voor Highpoint controllers geldt.
Heb je al geprobeerd om de defecte Maxtor gewoon op de onboard IDE te hangen en dan daar PowerMax erop loslaten :?
Ik heb idd de defecte schijf al op een losse IDE-poort gehangen en met PowerMax gescant (het was de enige aangesloten schijf van de drie). Bij de installation test zei hij dat alles goed was, maar de advanced (full scan) test gaf al snel een error.
PowerMax detecteert niks op de HighPoint-chip. Oja: die minuut lang zwart scherm komt door de RAID functionaliteit, want als ik die in het BIOS uitschakel gaat het opstarten aan een stuk door.
Ik hoop dus dat er toch een manier is om de data nog terug te krijgen, misschien is de harde schijf nog te redden. Ik heb dat ding immers nog maar sinds december, dus het lijkt me sterk dat hij nu al onherstelbaar beschadigd is. Het deleten en aanmaken van de array is een laatste redmiddel.
" maar de advanced (full scan) test gaf al snel een error "
Welke error? Waarschijnlijk is er een bad block gevonden, in dat geval kun je je data (hoogst waarschijnlijk) wel gedag zeggen.... :|
Verwijderd schreef op 22 September 2003 @ 04:57:
Gewoon een error code, verder zei hij dat de test was mislukt (helaas weet ik de precieze tekst niet meer, maar volgens mij was t iets vrij algemeens). Op de website staat overigens dat die error code ervoor is om de garantie te controleren.
Dus nu gaat het erom of hoe kapot hij is. Aangezien ik hem minder dan een jaar heb zou hij misschien maar licht beschadigd kunnen zijn. Iemand nog suggesties?
