Zeer laag volume Audigy 2 Player
  • walkthisworld
  • Laatst online: 24-09 11:05
Ik heb net een nieuwe computer gekocht met een Audigy 2 Player. Alles geinstalleerd en het werkte prima. Dit was echter van korte duur. In eerste instantie dacht ik dat de geluidskaart helemaal niets meer deed, maar als je goed luistert hoor je heel zwak nog geluid. Weet iemand hoe ik het volume weer op moet krikken naar een normaal niveau???
Dit heb ik al geprobeerd:
- Windows opnieuw geinstalleerd
- Nieuwste drivers gedownload en geinstalleerd
- Verschillende speakers gebruikt
- Kaart in een andere computer gezet; werkte prima!!
- Ander PCI-slot gebruikt
- Alle instellingen nagelopen, ook alle virtuele volume-schuifjes in windows, ook de surround-mixer van creative, ook de volumeschuifjes van bijvoorbeeld winamp, windows media player.
- Creative gesproken.
- FAQs gelezen.
- Verschillende toppics doorgelzen, maar daar wordt nergens een oplossing gegeven.
Config:
Mobo: Gigabyte 8KNXP
CPU: Intel P4 2.8c 800
Mem: Corsair TWINX 1GB PC3200 LLPT
VIdeo: Hercules 3D Prophet 9800 PRO
HD: Maxtor Diamond Plus 9 120 SATA
Ik ben echt ten einde raad. Heeft iemand enig idee hoe ik dit probleem kan verhelpen of heeft iemand ooit hetzelfde meegemaakt?
  • The End
  • Laatst online: 19:20
The End
!Beginning
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Bij mij bleek het te komen omdat ik in Real Media Player het geluid zacht (bijna uit) had gezet. Dit komt niet terug in andere settings van Windows.
Ik zou in ieder geval al die dingen (voor zover je dat nog niet had gedaan) doorzoeken.
Probeer anders een die speaker calibratie. Misschien dat er daar een foutje is ingeslopen. (Daar kan je bij via de Creative volume control)
Ongeveer hetzelfde antwoord als The End. Steeds als ik avi files afspeel gooit Media Player 9 m'n volume naar beneden. Als je dat niet door hebt denk je inderdaad: "Wat is er met m'n geluid gebeurd, HELP"
Die multimedia players hebben vreemde trekjes. Kijk daar maar eens naar.
Zijn trouwens je kabels wel goed (lees vast) aangesloten? Dat staat nog niet in je lijst.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2003 16:10 ]
Winamp instaleren ;)
Start > Programma's > Bureau-accessoires > entertainment > Volumeregeling
alles op vol zette ( ook geavanceerd )
gewoon in winamp afspelen
  • Outerspace
  • Laatst online: 02:10
Outerspace
Admin General Chat
Verwijderd schreef op 15 September 2003 @ 15:58:
als je goed had gelezen had je kunnen zien dat hij dat al heeft geprobeerd.
Hij heeft Winamp al geprobeerd
Wat zeiden ze dan???
[ Voor 21% gewijzigd door Outerspace op 15-09-2003 16:05 ]
Wauw, een sig!
  • walkthisworld
Dit is het gesprekje dat ik met Creative heb gehad via een chatsessie.
Enkele steekwoorden: wat speel je af, staat het volume vol open, onboard sound uit, welke drivers gebruik je, irq-conflict.
De standaard dingen dus, heb je niet veel aan. Misschien dat irq-conflict, of is dat onzin???
New Conference with Patricia
from CLE
maandag 15 september 2003 12:31:00 GMT+02:00
Patricia : Thank you for contacting Creative Interactive Chat.
How can I help you?
Patricia : Hello there
You : My sb isnt working anymore
Patricia : I can't view any of your details
Patricia : What is the product and problem?
Patricia : What sb?
You : The sound is soft
You : audigy 2
Patricia : ok
Patricia : What exactly is the fault?
You : When I play a sound, I can hear it but it is very very soft. The card is
OK, I know, cause I tried it in another computer.
Patricia : you mean the volume is low?
Patricia : What exactly are you playing?
You : I reinstalled Windows, reinstalled drivers, put the card in another
PCI-slot. Nothing helped.
You : Yes, the volume is very very low. I tried to play various sound, MP3,
system sounds, Video sounds, Audio-CD.
Patricia : Did you try to turn up the main volume controle from Surround mixer?
You : Yes, I double checked it.
Patricia : What is the entry for the card from Device manager please?
Patricia : Do you have an onboard sound chip?
You : yes, I disabled it
You : device man.: sb audigy drivers
You : any idea???
Patricia : Did you disable it from your system BIOS?
You : I disabled my onboard sound through my Bios, yes.
You : Remember, that the card was OK yesterday.
You : The card still is, in another computer its fine, but the volume is very
low.
Patricia : So it must be something to do with drivers
You : The volume is only low in my computer.
Patricia : Did you try to update them?
You : How can I check that? I reinstalled the drivers from the CD more than
once.
You : I downloaded the latest from your site.
You : I used a creative program called restore defaults; it gave an error
message, not all settings could be restored.
Patricia : you can go to our download drivers page and use the auto update from
Patricia : [collab requested]
You : [collab accepted]
You : I am currently working on another computer than the SB is installed in!!
Patricia : [collab stopped]
Patricia : Oh
Patricia : Ok please re-apply the drivers and check if the irq for the s.card is
shared
You : ok, I'll try that
Patricia : Good luck then and bye
Patricia : Cheers
CONFERENCE CLOSED
  • walkthisworld
Zelf denk ik eerder dat het iets met het mobo te maken heeft dan met de kaart zelf. Misschien kan ik eens een andere geluidskaart proberen. Wat zou er mis kunnen zijn met het mobo en dan vooral met de pci-sloten. Daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel verstand van.
