Nieuwe 3com switch
  • Moffin
  • Laatst online: 02-03 23:10
Hi iedereen,
Ik heb sinds pas een 3com OfficeConnect® Wireless 11g Cable/DSL Gateway gekocht. Nu heb ik het probleem dat bij spellen op internet ik telkens lagstoten krijg van circa 4 sec :( en na dit een paar keer gehad te hebben krijg ik connection interrupt |:( , hiervoor had ik een el chiepo switch en werkte het allemaaal goed. Ik zit niet op de draadloze aansluiting aangesloten.
wie o wie kan mij helpen.
[ Voor 9% gewijzigd door Moffin op 15-09-2003 12:27 ]
[ pvoutput | 5760 wp @ O 45° - Z 10° - W 45°]
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Gokje niemand met zo'n topic start. Wat voor verbinding ( Cable / DSL ) Welke provider, treedt dit ook op met intern gebruik ( copieer een divxje van pc1 naar pc2 )
  • Moffin
Ik heb adsl van tiscali (basis 768 down 128 up). Of het intern is weet ik niet maar, het zijn zulke korte uitvalletjes dat ik dat intern niet kan testen, als ik gewoon internet heb ik er geen last van. Alleen bij counter-strike.
  • Gomez12
4 sec valt toch wel op tijdens een copieer sessie??? of gewoon ping -t naar een intern adres doen en dan half uur laten lopen ofzo
  • Moffin
Ben nu op mijn werk zal vanavond even pingen alvast bedankt.
  • Moffin
Resultaten bij het pingen, ben onder tussen gaan csen zodat ik die lag mee ping
ping -t naar router>3com & interne pc
ROUTER >>> (bytes=32 tijd<1 ms TTL=255 NORMAAL)
(bytes=32 tijd=1 ms TTL=255bytes=32 REGELMATIG)
(bytes=32 tijd=134 ms TTL=255 HEEL SOMS)
INTERNE PC>>(bytes=32 tijd<1 ms TTL=255)
(bytes=32 tijd=1 ms TTL=255) af en toe
deze is niet wireless
WIE O WIE HELP MIJ O-)
  • Gomez12
Lijkt niet aan de verbinding te liggen, in mijn geheugen is 134 ms nog geen 4 sec. Heb je die 3com misschien op een andere plaats neergezet, zodat er iets storends in de weg staat ofzoiets ( tv , gsm ofz ) ???
  • Moffin
mmm er staat een antenne versterker maar als ik mijn oude switch er tussen frot met wat netwerk toutjes werkt het wel.
Het ligt dus wel aan de verbinding heb ook af en toe tijd=374 als ik naar mijn wireless ping, maar die paar sec is nog niet goed.
Het moet dus ergens in mijn router in te stellen zijn, denk ik dan, aan inet ligt het dus niet aan bekabeling ook niet alleen aan mijn switch, heb btw gehoord dat een wireless lanverbinding door het continu nakijken van packetjes af en toe kan laggen op je switch maar je moet dat dan toch ik kunnen stellen of is dit niet waar.
  • Gomez12
??? Was je oude switch niet wireless ???
Wireless heeft altijd meer packetloss dan wired, haal de antenne maar eens naar beneden, zet een bekertje om je antenne etc.
Kijk ook eens naar je muren en afstand etc., de 50 meter waarmee reclame wordt gemaakt is 50 meter in een perfecte ruimte, zit nog niet eens een blaadje papier tussen.
Maar denk niet dat dit in te stellen behalve als je echt helemaal niet kunt bedenken ( vb. router staat in dezelfde kamer op 2 meter afstand van je pc ofzo ) waarom je lag krijgt.
En kijk eens naar een bios update.
  • Moffin
Ik zelf zit niet op het wireless deel en toch heb ik packetloss>>daarvoor met mijn oude switch niet, btw heb wel nu 2 routers is dat geen oorzaak?
vroeger adsl (router) > switch > 3 computers
Nu adsl (router)> switch(router-wireless) > 2 vaste waaronder ik en 1 wireless
[ Voor 14% gewijzigd door Moffin op 17-09-2003 12:54 ]
  • Moffin
sorry edit message gedaan
BTW iedergeval to zo ver bedankt Gomez12
[ Voor 112% gewijzigd door Moffin op 17-09-2003 12:55 ]
  • Moffin
Iemand die me verder kan helpen?
Ik heb geen idee eerlijk gezegd maar mischien dat je mij wel ff wat kan uitleggen. Ik heb deze wireless router besteld en die zal morgen of vrijdag binnen gaan komen.
Ik heb al een bestaande router staan (speedtouch 510) van kpn en wil deze niet meer als router gaan gebruiken maar heb wel het modemgedeelte nodig
Mijn vraag aan jouw is dan ook hoe jij dit aangesloten heb en welke van de 2 routers je echt als router gebruikt
Alvast bedankt en sorry voor het offtopic gaan maar ik vond een nieuw topic openen niet echt nodig
  • CV_SmileY
  • Laatst online: 23-08 10:05
CV_SmileY
JackOfAllTrades MasterOfNone
Blocked je firewall niet je udp packets? (of kraam ik nou weer onzin uit)
Heb namelijk wel eens zoiets gehad en dat lag toen volgens mij daar aan
  • psy
  • Laatst online: 16-08 21:45
psy
Op de 3com site staat een update. Zal je even moeten zoeken maar het staat erop...misschien helpt het. Ik heb hem nog niet geprobeerd.
  • Moffin
Ik zelf heb hem nu een week maar ik ben dus ook nog aan het testen, momenteel heb ik dhcp van bijde routers (speedtoch 510) en de 3com aanstaan. Ben nog aan het testen, als ik de oplossing voor je hebt bromaster zal ik hem posten.
Iets wat je zeker niet moet doen is je router op de 3com doorlinken aan je ip van je modem want dan pak je het adres van je modem af>>had ik in een opwelling gedaan >>gevolg modem opnieuw installeren.
  • Moffin
CV_SmileY schreef op 17 September 2003 @ 23:08:
Het zou kunnen maar, enigzins lijkt het me sterk want ik heb geen constante lag>> lag af en toe dus als hij alle udp packetjes tegen houd zou ik altijd moeten laggen en dit is het geval niet.
Iedergeval bedankt voor de reacties tot zo ver.
  • Moffin
Is er nou echt niet iemand die mij het verlossende antwoord kan geven??
  • Moffin
slot plz antwoord gevonden
Post het dan ook even. Dan hebben mensen die dit topic later nog lezen er ook iets aan.
  • Moffin
Nou ik ben eruit voor degene die het zou willen weten >> bij deze 3com moet je je xdsl/kabel (uplink) niet gebruiken, in een wanhopige actie heb ik het internet gewoon in een poort gedaan ipv de uplink, en het werkt allemaal perfect, echt strange maar het werkt odo aan mijn eigen kennis _/-\o_ :P slot :D
[ Voor 8% gewijzigd door Moffin op 29-09-2003 12:27 ]
