adsl modem bridge
Ik ben van plan om een adsl-modem aan te schaffen die bridging ondersteunt.
Verbeter me als ik het verkeerd uitleg, maar ik wil dus dat de pc die achter het modem hangt het ip-adres krijgt van de adsl-verbinding. Ik heb al wat gezocht, maar ik wordt een beetje overwhelmed door al die kreten.
Het zou mooi zijn als het ding via zo'n webinterface o.i.d. te beheren is en dan ook dusdanig dat je wel alles kunt beheren en niet net zo als zo'n alcatel 510 alles met files moet uploaden. Een ingebouwde switch zou mooi zijn, maar geen must have.
Mijn vraag is dus eigenlijk: Welk modem adviseren jullie?
  • ruthger
  • Laatst online: 22-11-2024
Met je Alcatel 510 kan het ook. Heb de correct bestanden wel.
En de benaming voor hetgeen je wil is SIP-SPOOF.
[ Voor 30% gewijzigd door ruthger op 15-09-2003 11:37 ]
Veni, vidi et cervesiam
  • JvS
  • Laatst online: 19:27
JvS
Ik heb hem zelf ook
Je moet 'm een keertje correct configureren, dat kan ook met een speciale tool: www.alcadis.nl/support. Die modem is namelijk een prima te beheren dingetje hoor :).
  • n00bs
  • Laatst online: 13:53
n00bs
Het is weer Zomer!
Ga naar Demon... en je krijgt zo een ding cadeau :) (en heb je strax dubbele down en upstream voor hetzelfde bedrag)
Verwijderd schreef op 15 September 2003 @ 11:32:
Met deze functie beschrijving komen we al aardig in de buurt van een ADSL router.
Aan een standaard switch valt niet zoveel te beheren dus over 'beheren via een webinterface' zou ik me niet druk maken.
Persoonlijk denk ik dat je gewoon een ADSL router (incl ingebouwde switch) wilt hebben (onbedoeld mssn... ), gezien je beschrijving. Het enige is dat je pc achter de router niet het ipadres van je internet verbinding krijgt. Dit is echter geen probleem, want mocht je van bepaalde servives gebruik willen maken, dan kun je simpelweg gebruik maken van portmapping.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Sommige services/servers willen niet lekker werken met poortmapping. Ook is de interne firewall van die routers vaak mager te noemen, net als de portmapfaciliteiten. Ik ben zelf ook met een Alcatel 500 (geloof ik) aan de slag gegaan, nieuwe firmware op gezet en een SIP spoof erover gegooid.
Een Linux bak (Freesco 0.27) speelt op dit moment router/firewall.
[ Voor 11% gewijzigd door Aetje op 15-09-2003 12:50 ]
Forget your fears...
...and want to know more...
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Ik heb een CopperJet 810 bij mijn Luna (=BBned) ADSL-verbinding "gekregen", da's een ADSL<->Ethernet/USB bridge. Mij firewall erachter krijgt netjes het IP-adres vanuit DHCP aangereikt.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
Aetje schreef op 15 september 2003 @ 12:50:
Dat is natuurlijk veel beter beveiligd, maar volgens mij is geen beveiligings issue :)
Ruthger schreef op 15 september 2003 @ 11:36:
Is een SIP-SPOOF technisch gezien ook echt een bridge?
Ik had al wel wat gelezen over DHCP-spoofing, maar dit was uiteindelijk niet echt wenselijk, omdat ik (ik heb er een linux-bak achter hangen) zelf nog wat routes moest gaan defineren. Tevens moest ik de ini-file van het modem aanpassen.
Een hoop gezeur, waar ik vanaf hoop te zijn met een echte "bridge".
JvS schreef op 15 September 2003 @ 11:37:
Had ik ook al geprobeerd, het irritante is dat er bij KPN geen bridge bij staat en de DHCP-spoofing dien je handmatig aan te passen als je er een Linux-bak achter hebt hangen.
Verwijderd schreef op 15 september 2003 @ 12:46:
Dit is dus wel een probleem, want de ingebouwde DHCP-server is wat te beperkt en ik wil dit dus zelf regelen, verder wil ik ook een VPN-verbinding op gaan zetten dit maakt het al met al erg vervelend. Tuurlijk kan er het nodige geforwarded worden, maar door al die poorten en die routes zie ik op den duur door de bomen het bos niet meer. Het is dus handiger als het 1 en ander gebridged is.
