slechte performance
Ik heb een nieuw systeem gekocht. Het gaat om de volgende
Abit IC7 MAX3
INtel pentium 4 3ghz fsb 800mhz
1024 mb corsair geheugen 400mhz
en als videokaart (nog) een TI4600 pro van Asus 128mb
Maar het vreemde is als ik bijvoorbeeld Americas Army speel op dezelfde resolutie, zelfde effecten. Dan zijn mn fps (40 tot 45) nog minder of evenveel dan op mijn ouwe system die als volgt was/is.
Abit SA6r
Intel pentium 3 1ghz
512mb 133mhz gehuegen.
update: als voeding in beide systemen topower 420watt
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen.
Ik heb nog steeds dezelfde XP detonator. 45.23
een ouwe die bij mijn videokaart werd geleverd heb ik ook geprobeerd maar die hielp ook niet (41.09)
Enigste wat is veranderd dat ik DirectX 9.0b heb geinstalleerd ipv 8.1.
(deed ik omdat die bij windowsupdate ertussen stond)
Wie of wie weet wat het is?
Of is het gewoon simpelweg de videokaart? Wat me toch wel sterk lijkt.
Bij andere spellen hapert die soms ook een beetje als je om je as draait, zelfs bij Red Faction 1 soms.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2003 09:34 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Had je Windows wel schoon herinstalleerd? Staan alle BIOS settings wel goed? (FSB, etc) Draai eens Sandra benches van de CPU/geheugen/etc om uit te sluiten dat het daaraan ligt :)
hehe ja windows heb ik opnieuw geinstalleerd. ok ik zal die benchmarks eens draaien. in de bios heb ik gewoon staan op auto, dus moederbord herkend alles. overclocken doe ik nog niet, want heb mijn waterkoeling nog niet binnen
  • NetXtreme
  • Laatst online: 01-11 12:15
Ik heb het probleem ook gehad, ligt dus gewoon aan die DirectX 9.0, maar om die weer te verwijderen heb je het volgende probleem. Word waarschijnlijk een herinstallatie, want die directx 9 remover werkt ook niet al te best. :P
hmm prettig :(
is er geen directX killer? zoals voor detonator dr is.
nog een vraag, kan het nu helaas niet testen want ben op mn stage
maar Open GL spellen moeten dan wel gewoon soepel lopen?
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2003 11:48 ]
ok ik heb sisoft sandra gedraaid, en niks wijst erop dat het aan de componenten ligt, alles ligt hoger of gelijk of ietsie eronder, wat die volgens een p4 3gig zou moeten.
dus ik ga zometeen direct 8.1 er weer opzetten
als dat niet wil doe ik ff een reinstall
update: heb ook 3dmark 2003 gerund
punt aantal 1746, vergeleken op hun website, en dat kwam overeen met vergelijkbare systemen tussen de 1650 tot 2010
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2003 18:54 ]
