autoradio/versterker aarden
  • 2.175 views sinds 30-01-2008
  • Jackbq
  • Laatst online: 22:37
Even wat specs:
Opel kadett '91
accu motor uit: 12.67 volt
accu motor aan: 13.9 volt
Lenco cs200 cd/mp3 speler
Marquant _/-\o_ 4 * 100 Watt versterker
Pyle 400 watt subwoofer
standaard opel speakertjes (nog wel)
ik heb dus net deze auto, en ben bezig geweest met inbouwen.
2 kabels van de accu naar de kofferbak getrokken.
1 massa en 1 voeding.
op deze kabels is de versterker aangesloten.
langs andere zijde van de auto de RCA kabels (2 stuks) en de
remote kabel getrokken.
Zodra ik een van de RCA kabels in mijn versterker steek begint alles te storen.
(terwijl versterker nog uitstaat).
Steek ik alleen het puntje van de RCA erin (dus geen groud) dan stoort er niets.
Dit lijkt me dus een groud probleem :9
Nu heb ik mijn versterker direct op mijn accu aangesloten (massa zowel als voeding) mijn radio heeft nog de standaar bekabeling, maar die is redelijk goed want zonder de versterker goed (lees goed genoeg) geluid.
Hoe los ik nou dit probleem op?
* Remote van de RCA's scheiden?
* Versterker alleen op voeding aansluiten en goed aardpunt in het chassis zoeken
* Versterker massa en radio massa met elkaar verbinden?
* Iemand een ander idee als bovenstaand niet goed is
  • tan100
  • Laatst online: 19-08 21:12
Ik heb ooit ook ruis gehad (door een versterker) oplossing een ground-loop filter.
was ongeveer 30 gulden en verkrijgbaar bij de electronika-boer.
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 08:54
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
/offtopic/ volgens mij is de apparatuur meer waard dan de auto....
Nee, geintje.. Leg de Versterker eens aan de massa als min-pool, dus geen draad naar de accu voor de min.
Dit geld eigenlijk voor alle stroom-apparatuur. de auto zelf is de min-pool.
Nothing is a problem once you've debugged the code
  • Strider
  • Laatst online: 17-10 12:12
DaRealRenzel schreef op 15 september 2003 @ 00:55:
Idd, hoe korter de min kabel hoe beter.
En misschien zitten de rca kabelts te dicht bij de benzinepomp :?
[ Voor 12% gewijzigd door Strider op 15-09-2003 09:09 ]
BlaBlaBla
Aarden doe je in een auto/boot aan de min.
Ter ontstoring zijn er ook filters te koop bij de electronica en autoaccessoirehandel.
In de 6 weinige keren dat ik aan een auto knutselde was 4x de auto zelf de PLUS pool. Meten is weten, en als bij je accu er gelijk een zwarte draad van de min pool naar je carosserie loopt weet je tenminste zeker dat de auto gelijk is aan massa.
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2003 09:19 ]
  • Borland
Gewoon vlak bij je versterker een gaatje boren in je chasis, parkertje erin en je maakt met zo'n kort mogelijk draadje een zeer goede massa.
  • Jackbq
oke ik ga vanmiddag proberen mijn versterker op mijn chassis aan te sluiten.
Wat betreft die ground loop filter, dat wil ik liever niet want die filter, die filtert er ook tonen uit. En dat is niet echt goed voor de kwaliteit van je subwoofer lawaai :)
Maar het lijkt mij toch dat de Min van je accu, toch altijd een betere aarde of massa bied dan je chassis?
[ Voor 18% gewijzigd door Jackbq op 15-09-2003 10:25 ]
  • teacher
  • Laatst online: 22:59
teacher
Dysgaf!
Hou je massa zo kort mogelijk, maximaal een metertje.
Er is vast wel een bout te vinden waar je een oogje onder kan stoppen.
Weet je overigens zeker dat de tulp kabel nog goed is?
Wise enough to play the fool
