AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
Kan toch zeker aan CPU liggen, RAM ook, chipset is onwaarschijnlijk (al heb ik zelf eens een meltdown op een Aopen AXBC6 gehad).
Veel grotere kans: een of ander PCI apparaat (100Mbps ethernet erg vaak) vindt boven 33 niet leuk.
Ga maar eens wat uitzoeken.
Oslik, blyat! Oslik!
Ok, mem werkt in elk geval stabiel tot 143 mhz (ergens anders getest)
CPU draait 100% stabiel op 866 mhz met 1,75 volt, dus het lijkt me sterk dat windows zou vastlopen op 900 als ik het voltage ok nog wat verhoog. Waarom krijg overigens geen foutmeldingen/blauw scherm.
Resultaat is: Lockup+muis vast als je gewoon zit te internetten.
Heb je aleens aan de software ged8
Anders gewoon ff een passief koelplaatje op je chipset plakken, dat kan alleen maar better zijn
Powered bij meergranenbrood.
Hoe doe je zoiets? Net zoals die heatsink die op mijn Geforce 2 MX zit? Ik denk niet dat is mijn oude heatsink van mijn pIII700E er op kan dien ofzo.
tips graag
tips graag
Ja, ik heb aan de software gedacht. Die doet het perfect op 866
En ja er zit al een passive heatsink op...
Zet dan op dat blokje een 486 koelertje. Dingen KUNNEN heet worden, maar zijn zelfden oorzaak van lockups. Mijne wordt zo heet dat ik blaren op duim krijg van aanraking.....
Ik heb ook een BX6-2 met een 650e opgehemeld naar 897 (dus ook 138Mhz) en geen problemen.
PCI loopt op 138/4 = 34.5 dus ook geen PCI kaartjes die het niet leuk vinden.
AGP loopt op 2/3 ???? 92Mhz...dat kan wel eens de boos doener zijn.
Wat je kan doen is je AGP op 1/1 zetten en dan beginnen met je FSB terug te zetten naar bijv 66 (of 75Mhz) en dan vanuit daar omhoog....haal je nu zonder problemen meer dan 100Mhz (nog steeds met AGP 1/1) dan kan je dus je AGP ook weglaten als boosdoener!!!
(Mijn Asus v6600 haalt 117Mhz)
Wat er dan nog overblijft is je geheugen (heb je dus al getest lees ik) dus dan op naar je BX chipset.
Neem koelpasta tussen chip en heatsink...scheelt ERG veel...beter is als je ergens Artic Silver kan krijgen (heb ik ook;))
Verder moet je enig lucht erover blazen...dus een fannetje kan geen kwaad.
Ik zelf heb een Alpha koeler en die creert zoveel luchtstroom dat de BX chipie genoeg verse lucht heeft.
Als het dan nog niet lukt...kan het alsnog aan de koeling van je CPU liggen (ook Artic Silver;))
Hoor wel of het gelukt is;)
