[chello] sitecom & motorolla
Ik zit hier nu bij een chello aansluiting.
We proberen nu met een motorolla modem en een sitecom DC-202 router 2 computers op het internet te krijgen.
Maar het lukt niet echt.
Volgens mij kloppen alle internet-instellingen wel..
Maar zou het kunnen liggen aan de kabel?
We hebben de router rechtstreeks aangesloten dmv een utp kabel.. Is het misschien de bedoeling dat er een cross-cable aangesloten wordt tussen de router en de modem? of kan dit ook gewoon met een straight-cable?
Of ligt het aan de combinatie motorolla modem --- sitecom router ???
Gebruik eens een straight kabel tussen je modem en router, mijn neef heeft dezelfde situatie maar dan met ADSL modem en dat gaat foutloos.
Verwijderd schreef op 14 September 2003 @ 21:51:
Er ligt nu dus al een straight kabel..
Maar moet het nu misschien een cross-cable zijn?!
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Kijk eens of je de nieuwe firmware al hebt. Die sitecom router kan namelijk nog niet zo heel lang met het L2TP protocol overweg. De meeste DC-202's die je koopt hebben nog de oudere f/w.
Kijk even op de site van Sitecom, daar staat ergens bij support ofzow wel een link naar hoe en wat.
Ik gebruik zelf ook een DC-202 met een Motorola cable-modem (Motorola Surfboard 4200E), en bij mij werkt alles prima.
BTW: De WAN poort van de hub moet je gewoon met een straight kabel op je modem aansluiten, is bij mij ook en werkt prima 8)
[ Voor 31% gewijzigd door The Specialist op 14-09-2003 22:01 ]
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
Verwijderd schreef op 14 september 2003 @ 21:52:
Uplink in de router een Crosscable en dan naar je modem.
  • The Specialist
Verwijderd schreef op 14 september 2003 @ 22:03:
Als je bovenstaand berichtje van mij had gelezen, dan had je gezien dat je gewoon de poort van je router die aangeduid staat met "WAN" via een 1 op 1 (straight) UTP kabeltje moet verbinden met je Motorola modem. Dit geldt ook voor de connectie tussen PC en router.
De uplink poort heb je alleen nodig als je de router met een andere hub wilt verbinden.
Verwijderd schreef op 14 September 2003 @ 21:49:
Ik denk dat het probleem is dat je modem is gelocked op het MAC-adres van je netwerkkaartje wat je van Chello hebt gekregen. Werkt het wel als je de pc met die kaart rechtstreeks op je kabelmodem aansluit? Zo ja, en als je de andere pc rechtstreeks aansluit en die werkt niet, dan is dat waarschijnlijk het probleem.
Moet je even controleren wat het MAC-adres is van die Chello kaart, en dat invoeren in de configuratiepagina van de router, zo kan je je modem foppen, dan doet je router net alsof hij dat chello netwerkkaartjs is.
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
Heeft de router niet gewoon een ander MAC-adres dan de netwerkkaart, waardoor die geen IP-adres krijgt? Als je computer wel een IP-adres van de router krijgt (ik neem aan van wel toch?) kun je vast wel in de router kijken of die een IP-adres krijgt.
De kabel tussen de kabelmodem en de router moet overigens een straight kabel zijn.
Motorola is trouwens met 1 L ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Bergen op 14-09-2003 23:30 ]
het probleem is dus als volgt, ik heb zelf wel 2 routers geinstaleerd van E-Tech.. En daar kon je instellen wat je wilde.
Maar bij deze sitecom gaat het allemaal wat lastiger.
Je kunt bijna niets instellen.
Het mac adres heb ik gekloond: geen probleem, de kabels zijn goed aangesloten.
Maar ik zal eens proberen om de firmware te updaten.
  • Zym0tiC
  • Laatst online: 07:10
Zym0tiC
^_^
op die sitecom dc202 zit achter een knopje. Heb je die al eens ingedrukt? Die moest ik gebruiken anders werkte mijn uplink poort niet
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt | Flickr!
  • da_rippah
  • Laatst online: 26-11-2021
tja maar ik heb dat kknopje bij alle instellingen geprobeerd... en het werkte dus niet.
  • The Specialist
Zym0tiC schreef op 15 september 2003 @ 09:14:
Kan iemand mij even vertellen waarom jullie allemaal met die uplink poort lopen te klooien terwijl je die helemaal niet nodig hebt :? :? :?
Zoals ik al in mijn eerdere posts gezegd heb, is de kabel tussen de WAN poort van de DC-202 (Sitecom xDSL/Cable Router 4S) en het Motorola Surfboard 4200E modem gewoon een 1 op 1 (straight) kabel en niets anders!
Verwijderd schreef op 15 September 2003 @ 09:11:
Op die Sitecom kun je minstens evenveel instellen als op die E-Tech routers, je moet alleen niet op je kennis afgaan en ook eens het boekje lezen, die zitten er niet voor niks bij :+ Veel dingen worden namelijk anders genoemd en dan kun je het niet terug vinden als je denkt dat het anders heet.
Houdt er ook rekening mee dat er maar 2 of 3 routers zijn die het L2TP protocol aankunnen (L2TP wordt gebruikt door het Motorola modem)!!!
Als ik jou was zou ik inderdaad gewoon ff je firmware updaten naar de laatste versie die je kunt vinden op de site van Sitecom (voor directe link zie mijn vorige posts).
Stel de verbinding die je router wil maken in op het volgende (na firmware update):
1 U kiest in het Setup menu voor "Cable modem (TV cable)"
2 Klik op Next
3 De Hostname en Domain Name kunt u op de standaard waarde laten staan
4 Bij login Method selecteert u "L2TP"
5 Bij het "MAC adres" hoeft u niks in te vullen
6 Klik op Next
7 Bij "L2TP server" vinkt u "IP address" aan, en vult het volgende adres in: 10.255.253.1
8 Vul uw Inlog gegevens in zoals verkregen van uw Internet Provider
9 Vink "Connect as Required" aan en "Disconnect" aan
10 Selecteer IP address is assigned automaticly (Dynamic IP Address)
11 Klik op Next
12 Klik op Finish
13 Voer de test uit
Zorg ook dat je de computer automatisch een IP adres laat verkrijgen, anders moet je op elke computer de gateway etc. instellen, en da is nie handig!
[ Voor 29% gewijzigd door The Specialist op 15-09-2003 17:21 ]
  • Capa
  • Laatst online: 26-08 09:34
http://192.168.0.1/techsup.html
Hier kan je het mac adres van je router (op de WAN poort) veranderen.
Kijk even wat het adres was van je netwerkkaart die je van chello gekregen hebt en voer die daar in.
[ Voor 3% gewijzigd door Capa op 15-09-2003 17:54 ]
het is allemaal al gelukt.
Met een simpele firmware update was alles automatisch al geregeld: alles werkte meteen zonder iets in te vullen :D
alsnog bedankt voor alle reacties
  • The Specialist
Verwijderd schreef op 15 september 2003 @ 21:51:
Told ya! Gewoon een nieuwe firmware en je hebt L2TP support met je DC-202.
Niet al die rotzooi met verkeerde bekabeling enzo, das allemaal onzin.
Nouja, in ieder geval succes ermee!
i kheb het zelfde probleem, maar mij lukt het niet na de firmware mac adres kan je niet leeg laten, dus welk mac moet i kdan gebruiken en hoe lang deden jullie over het testen na het saven van de instellingen?
  • rvm
rvm
~X-Treme~ schreef op 15 September 2003 @ 22:05:
Sinds wanneer gebruikt Chello het L2TP protocol? Voor zover ik weet gebruikt alleen Casema/Wanadoo Cable dat. @Home gebruikt ook die Motorola modems en die werken in ieder geval niet met L2TP.
