[Delphi/ADO] Hoe krijg ik de SQL Return Value?
  • 327 views sinds 30-01-2008
  • jvdmeer
Betreft Delphi7 / MS SQL 2000, en ik wil via een ADOcommand graag de return-value van een Stored Procedure opvragen.
Bijv:
CREATE PROCEDURE Test
@Initiaal CHAR(4),
@Pincode VARCHAR(4)
AS
RETURN 5
GO
declare @Return int
execute @Return=Test @Initiaal='A',@Pincode='0000'
select @Return
Delphi:
  with TADOCommand.Create(NIL) do
  begin
    Connection:=ADOConnection1;
    CommandType:=cmdStoredProc;
    CommandText:='Test';
    Parameters.CreateParameter('Initiaal',ftString,pdInput,4,'JR');
    Parameters.CreateParameter('Pincode',ftString,pdInput,4,'0000');
//    Parameters.CreateParameter('Return',ftInteger,pdreturnValue,4,0);
    Execute;
    memo1.lines.add(Parameters.ParamValues['Return']);
    Free;
  end;
En dan krijg ik als reactie:
EDatabaseError: Parameter 'Return' not found
Dan voeg ik de uitgecommentariseerde regel weer toe met als direction: pdReturnValue, dan krijg ik als reactie:
EOleException: Procedure or function Test has too many arguments specified'
PS: de SQL-profiler geeft als uitgevoerd commando: exec Test 'JR', '0000'
Op internet is er heel erg weinig te vinden over de "Returnvalue"van SQL. Heeft er hier iemand ervaring mee?
PS: deze verschrikkelijk lelijke oplossing werkt, maar wil ik liever niet gebruiken:
Delphi:
  begin
    CommandType:=cmdText;
    CommandText:=            'declare @Return int;';
    CommandText:=CommandText+'execute @Return=Test @Initiaal='#39'A'#39', @Pincode='#39'0000'#39';';
    CommandText:=CommandText+'select @Return';
    with TADODataSet.Create(NIL) do
    begin
      Recordset:=Execute;
      memo1.lines.add(recordset.Fields.Item[0].Value);
      Free;
    end;
    Free;
  end;
[ Voor 40% gewijzigd door jvdmeer op 14-09-2003 20:43 ]
  • whoami
  • Laatst online: 21-08 22:54
Je kan natuurlijk een stored procedure rond die stored procedure maken:
CREATE PROCEDURE TEST ( @var1 INT, @var2 INT, @retval INT)
AS
BEGIN
  EXEC @retval = anotherProcedure @var1, @var2
END
Dan kan je die return-waarde als een gewone parameter uitlezen. Ook een beetje een work-around natuurlijk....
https://fgheysels.github.io/
  • Just_a_Gamer
  • Laatst online: 10:18
Je moet ExecProc gebruiken ipv Execute. De result parameters worden pas geset wanneer je ExecProc wil gebruiken en niet anders :)
Zie ook in Delphi Help
Execute the stored procedure. For stored procedures that return a cursor, use the Active property or the Open method. To execute stored procedures that do not return any results or that only return output parameters, use the ExecProc method at runtime. If you plan to execute the stored procedure more than once, you may want to call Prepare to initialize the data access layer and bind parameter values into the stored procedure. For information about preparing a query, see Preparing stored procedures.
Om de return value op te vragen in delphi kan je het volgende doen
  .. je code
  With AnAdoStoredProc do
  begin
    ExecProc;
    ShowMessage( ParamByName( 'Return_Value' ).AsString );
  end;
Deze probleem heb ik namelijk ook een keer gehad :)
.... lama ... had niet goed gelezen :)
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2003 08:51 ]
  • jvdmeer
Delphi:
  with TADOStoredProc.Create(NIL) do
  begin
    ProcedureName:=Test';
    Parameters.CreateParameter('Initiaal',ftString,pdInput,4,'A');
    ExecProc;
    memo1.lines.add(Parameters.ParamByName( 'Return_Value' ).Value);
    Free;
  end;
Werkt helaas ook niet...
Daarbij kent TAdoStoredProcedure.parameters.Parambyname niet de methode AsString.
exec Test 'A', '0000'
[ Voor 29% gewijzigd door jvdmeer op 15-09-2003 20:17 ]
  • Just_a_Gamer
jvdmeer schreef op 15 September 2003 @ 19:45:
Delphi:
  begin
    ExecProc;
    Free;
  end;
OMFG het werkt pas als je de return value als eerste doet bij het toevoegen van parameters. Zie onderstaande code
Delphi:
with TAdoStoredProc.Create( nil ) do
begin
  try
      Connection := ADOConnection1;
      ProcedureName := 'Test';
      Parameters.CreateParameter('Return_Value',ftInteger,pdReturnValue,10, NULL );
      ExecProc;
      ShowMessage( VarToStr( Parameters.ParamByName( 'Return_Value' ).Value ) );
  finally
    Free;   // dit hoeft niet is wel zo netjes :)
  end
end;
[ Voor 16% gewijzigd door Just_a_Gamer op 15-09-2003 22:49 ]
  • jvdmeer
Just_a_Gamer schreef op 15 September 2003 @ 22:49:
Delphi:
begin
  try
      ExecProc;
  finally
  end
end;
Dit laatste werkt gelukkig, gelijk al die lelijke constructies weggehaald uit de code.
PS: de try-finally staat altijd wel in m'n definitieve code. Maar als ik hier iets quote, gebruik ik alleen de relevante code.
