on board lan werkt niet
  • Pretorian_
  • Laatst online: 23-07-2024
Pretorian_
It's time to burn
ik heb een chaintech 9lif3 845 gl met p4 1.8 GHZ in mijn nieuwe pc gebouwd
win xp pro erop. ging allemaal goed.
maar mijn on board lan werkt niet. lampje brand wel als de stekker er in zit.
windows ziet geen netwerk hardware dus.
de plek waar de stekker van de netwerkkabel in moet zit boven 2 usb ingangen (die zitten zeg maar in het zelfde blokje op het mobo)
bij apparaatbeheer staan echter een heleboel bij USB contollers
4 maal : usb hoofdhub
3 maal: standard universal pci to usb host contoller
1 maal: USB enhanced host controller (ICH4)
dat is wel een beetje vreemd vind ik....
ik heb ook een programma van de cd van het mobo geinstalleerd van intel, maar ook deze ziet geen netwerk controllers. (staat ook een versie van VIA op de cd trouwens)
verder kan ik van de cd nog installeren:
-intel ide bus mastering driver
-Ultra ATA storage driver
(wat dit is kan ik niet vinden op de cd of in het boekje, weet iemand dat ook toevallig?)
iemand die me kan helpen met deze problemen?
bij voorbaat hartelijk dank
Blog: De Burgemeester Live | Software en Media ontwikkellaars gezocht bij Innovadis
  • Vae Victis
  • Laatst online: 20:37
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Zit er op moederbord niet een jumper insteling waarmee je de nic kan enablen/disablen?
Of in de bios, een setting enable/disable nic.
Zou zelf eerst bios even checken.
  • Pretorian_
Pretorian_
It's time to burn
ja die optie kan ik er nergens vinden in de bios. en ja die jumper zit er.
http://www.chaintech.com....pec.asp?MPSNo=13&PISNo=27
ik zie hier net staan dat het een VIA is. dat ga ik even proberen. als het lukt, post ik weer
  • Pretorian_
Pretorian_
It's time to burn
ik heb de drivers gevonden, alleen nu zegt windows: apparaat start niet op.
iemand die weet wat ik moet doen?
Die moet je dacht ik in de Bios activeren. Maar hoe weet ik helaas niet.
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
Pretorian_ schreef op 14 September 2003 @ 23:14:
Heb je die op internet gevonden? Zo ja, zijn er geen drivers meegeleverd met het moederbord? Probeer die eens...
Verwijderd schreef op 14 september 2003 @ 23:27:
Anders lees je het hele topic eerst even...
  • Vorkie
ergens in het bios staat vast wel ergens een optie om onboard lan aan te zetten, want soms ken windows hem niet vinden als je hem niet in je bios aanhebt staan en als ie hem wel kan vinden maar niet aanstaat in het bios, doet hij het of niet, of hij maakt gewoon geen verbinding met je netwerk.
En welke code geeft ie bij het apparaat??
Code 10, kan apparaat niet starten?
Dan kan windows hem niet op het opgegeven adres vinden
[ Voor 20% gewijzigd door Vorkie op 14-09-2003 23:35 ]
Vorkie schreef op 14 September 2003 @ 23:33:
Als hij in de BIOS uitstaat zal Windows hem NOOIT kunnen vinden.
  • Pretorian_
Pretorian_
It's time to burn
ik heb het nu zo ver dat windows hem wel herkent als nieuwe hardware. maar installeren lukt niet. als ik het goed lees in de readme files moet ik eerst zelf een diskette maken met files van de cd. beetje vreemd. als ik het apparaat namelijk selecteer (Nieuwe hardware toevoegen > nieuw apparaat) dan zegt windows nog steeds dat het apparaat niet start. de aangegeven locatie is dus fout zoals iemand hierboven zegt.
En in de bios kan ik het niet vinden, waar zou dat moeten staan?
(windows ziet het apparaat nu wel, dus in de bios zal het niet meer zitten denk ik.)
  • Pretorian_
Pretorian_
It's time to burn
probleem opgelost, mobo was niet goed. heb nu een Asus P4S-533-MX.
Stukken gebruiksvriendelijker! bedankt voor de reacties. topic mag dicht.
  • Arfman
  • Laatst online: 00:17
Arfman
Drome!
Euhm .. ik denk niet dat het moederbord niet goed was, eerder een gevalletje PEBCAK* :Y)
Problem Exists Between Chair And Keyboard ;)
Een simpele Google levert namelijk op:
http://www.chaintech.dk/eng/products/socket478/9LIF3.asp
On-board VIA VT6105 LOM supports 10/100Mb Fast Ethernet
En een Google op "VIA VT6105 driver" levert bij hit nummer 5 op:
http://www.viaarena.com/?PageID=71
Waarop een driverlink staat:
http://downloads.viaarena...105L_VT6105LOMv16MVIA.zip
Zonder wijsneuzerig te willen doen, dit is iets wat je zelf ook binnen 10 minuten had kunnen oplossen.
  • Pretorian_
Pretorian_
It's time to burn
dat had ik allemaal zelf allang uitgevonden hoor.
het ging erom dat het mobo de onboard lan op geen enkele wijze pakte.
later kwam ik er nog achter dat het diskettestation haperde en dat ie geen enkele pci kaart wilde opstarten.
dus om wijsneuzerig terug te doen: I already knew
(hij is zelfs naar een techlab geweest van een bedrijf in computeronderdelen en ook die jongens kregen het niet voor elkaar en concludeerden dat ie niet goed was.)
  • Arfman
Arfman
Drome!
Pretorian_ schreef op 20 September 2003 @ 19:28:
Meld dat dan in het topic, dan doen al die mensen niet die moeite voor niks :/
Dan is er inderdaad iets hardwarematig mis met het mobo probably.
Opnieuw: :/
Maargoed, veel plezier met je nieuwe mobo.
* Arfman makes mental note to himself
  • Pretorian_
Pretorian_
It's time to burn
dank je wel, en toch bedankt voor de reactie. ;)
