[X11] Snel je achtergrond wijzigen
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • Bananenplant
  • Laatst online: 18:00
Bananenplant
Blocking YOUR ads since 2005
vanaf de derde post wordt het script gegeven/uitgelegd om je wallpapers in geval van nood (ongenode gasten zoals chefs/grootouders) snel te censureren :) !
ik heb wat inelkaar gedraaid om via de command line (of via een /exec in irc) snel een andere wallpaper neer te kunnen zetten als dat nodig mocht zijn (in verband met ongewenst conservatief bezoek enzo), maar nu vraag ik me het volgende af:
als ik meerdere keren achterelkaar met Esetroot de achtergrond verander, blijft het oude plaatje dan ook staan? en loopt m'n geheugen dan wat voller bij elke keer dat ik een verandering doe? ik heb geen proces ontdekt dat blijft lopen, maar ik wil het even zeker weten :) ! en ik had geen idee hoe ik dat nou aan google moest vragen |:( ! (ook allemaal meuk uit '98 enzo bij zoeken naar esetroot).
[ Voor 15% gewijzigd door Bananenplant op 14-09-2003 22:17 ]
VVD. Maakt crises erger 🏚️ .
Zucmantaks, nu 💰 !
De mythe van de zelfredzame burger 🦄 .
  • Arzie
  • Laatst online: 17:08
Voorzover ik weet wordt je rootwindow gewoon overschreven, dus het kost je geen geheugen.
  • Bananenplant
Bananenplant
mooi :) !
hm, misschien vinden jullie de uitvoering nog interessant:
in .bashrc:
export PAPIER=$NETJES # naar keuze uiteraard
in .xinitrc (ik gebruik het met fluxbox):
zetpapier
ik heb in m'n PATH onder andere ~/bin staan. hierin staan de volgende 3 dingetjes:
zetpapier:
#!/bin/sh
#xli -onroot -fillscreen $PAPIER (Esetroot werkt beter omdat dan transparante terminals gelijk meegenomen worden)
Esetroot $PAPIER
naughty:
#!/bin/sh
export PAPIER=$NAUGHTY
zetpapier
en als laatste coverup:
#!/bin/sh
zetpapier
als je nu een ander progsel wilt gebruiken om je ding neer te zetten kun je dat op 1 plaats aanpassen. en nu hoop ik dat iemand hier iets nuttigs mee kan :+ ...
als je nu opnieuw inlogt kun je op ieder moment coverup typen bij wijze van boss key.
[ Voor 6% gewijzigd door Bananenplant op 14-09-2003 19:18 . Reden: uitleg ]
Zucmantaks, nu 💰 !
  • Wilke
  • Laatst online: 16:25
Het plaatje blijft natuurlijk op je HD staan, maar niet in het geheugen.
Er is geen proces dat de hele tijd dat plaatje tekent hoor, hij 'set' het eenmalig en verder onthouden X/de Window Manager dat.
  • CyBeR
CyBeR
als je nou in je WM ff een keybinding maakt zodat ie dat coverup script uitvoert als je op een knop drukt, is het helemaal een boss-key ;)
  • Bananenplant
Bananenplant
wat een goed plan, nog eens uitzoeken hoe dat moet :) !
/edit:
.fluxbox/keys:
Mod4 c :ExecCommand coverup
Mod4 b :ExecCommand naughty
winkey + die letter verzorgt het nu :) !
/edit:
ik heb heel weinig verstand van scripten, maar misschien ga ik nog proberen het zo om te bouwen dat je in een .wallpapers-file je wallpapers kan zetten ofzo. input wordt gewaardeerd :) !
[ Voor 92% gewijzigd door Bananenplant op 14-09-2003 22:43 ]
Zucmantaks, nu 💰 !
  • CyBeR
CyBeR
ucchan schreef op 14 September 2003 @ 21:30:
/edit:
Dat kan heel simpel.
maak die .wallpapers, zet daarin simpelweg
daarna kun in je naughty en coverup script gewoon
'source ~/.wallpapers' doen, en de variables $naughty en $lief gebruiken :)
  • bredend
  • Laatst online: 10-09 09:58
Is het ook mogelijk om een foto van het web te halen op deze manier? Of moet het programma dan gelijk met http overweg kunnen...
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
bash kent ook bij jou als het goed is wget :)
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
  • Freak_NL
  • Laatst online: 05-09 20:53
ik heb heel weinig verstand van scripten, maar misschien ga ik nog proberen het zo om te bouwen dat je in een .wallpapers-file je wallpapers kan zetten ofzo. input wordt gewaardeerd !
Waarom pak je niet gewoon random een wallpaper uit een folder? Bijvoorbeeld een ~/Wallpapers/ met daarin een map "normaal" en "naughty". Zo hoef je geen lijst bij te houden met wallpapers die je wil. Afhankelijk van je omgevingsvariabelen ($NAUGTHY enzo) negeer je natuurlijk wel of niet je stoutere behang.. :P
Random in Bash bijvoorbeeld:
MAX=5
echo "$RANDOM % $MAX + 1" | bc
Onder Gnome is Esetroot niet handig, maar kun je via een GConf key de wallpaper per direct instellen, dit kan ook via de console.
Heb je ook naughty Sailor Moon wallpapers dan? :/ ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Freak_NL op 15-09-2003 09:39 ]
  • Bananenplant
Bananenplant
Freak_NL schreef op 15 September 2003 @ 09:38:
MAX=5
ikzelf houd het graag bij 1 wallpaper, maar dat kan natuurlijk ook door de directories met slechts 1 wallpaper te vullen. waar jij MAX= neerzet is het misschien nog wel zo geavanceerd om het aantal regels van de output van ls te tellen ofzo.
nog meer features die handig zijn iemand :) ? misschien ga ik er wel een kleine pagina met een tar.gz maken als ik tijd heb.
freak_nl, zo'n wallpaper laat je maken :o
Zucmantaks, nu 💰 !
  • Freak_NL
Ah, die MAX was maar als voorbeeld, je kan alle kanten op al met een vrij eenvoudig Bash scriptje. Gewoon even uitschrijven (pseudo code) wat je wil en dan de juiste syntax (codevorm) erbij zoeken.
Moet op zich geen probleem zijn, alle onderdelen heb je al en er zijn vrij veel voorbeeldjes voor random filenames enzo.
Netjes voor elkaar, custom echii Sailormoon behang :P
