[WLAN] Asus WL300G i.c.m. sitecom WL-110b (54Mbps)
Een tijdje terug heb ik een Asus WL300G(AccessPoint) gekocht met een Asus WL-100G (pcmcia,54Mbps), daarvoor had ik al een sitecom pcmcia & usb wlan kaartje (11Mbps).
Dit alles werkt prima in combinatie met mijn Asus acces-point.
Gisteren besloot ik om mijn server die nu is voorzien met de USB WLAN kaart te upgraden met een 54Mbps sitecom WL-110b.
Het installeren ging al niet zoals ik gewend ben...Windows 2000 vind de nieuwe hardware, als ik daarop een driver wil aanwijzen kan ik nergens iets vinden op de bijgeleverde CD.
Na inspectie van de CD blijkt hier alleen een setup programmatje bij te zitten ...
dus die maar draaien dan.
Na het starten van de setup worden inderdaad de drivers geinstalleerd, en een tooltje om de WEP key, network name, network type e.d. in te stellen.
So Far So Good, maar dan begint de ellende :( .
Bij het scannen op een wireless netwerk wordt mijn WLAN gevonden, maar als ik het vervolgens selecteer en probeer te connecten, dan is de connect button "greyed out" |:(
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/t.fuijk1/GOT/wlan.jpg
Ook heb ik het met een profile geprobeerd, maar ook dat lijkt niet te werken.
Heb het geprobeerd met en zonder encryption maar hij weigert te verbinden als ik network type op 'Access Point' heb staan....
Als ik network type op 'Peer to Peer' zet dan heeft ie opeens wel "verbinding" dat wil zeggen; hij kan nu alleen pakketjes versturen, maar krijgt niets binnen ???
Heeft iemand nog een idee ? ( volgens mij heb ik alles geprobeerd inmiddels )
En de andere WLAN kaartjes doen het dus wel....(11Mbps & 54Mbps)
Het enige verschil is de utillity die erbij zit...die lijkt wat beperkt in de mogelijkheden...
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2003 23:12 ]
**kick**
is er misschien alernatieve software die ik hiervoor kan gebruiken ( i.p.v. de standaard WLAN tool )
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2003 23:16 ]
ik heb ook in de search niets kunnen vinden :(
Ook op google en andere search engines is niets te vinden over dit probleem. Zit het 'em in de software, of is mijn kaart stuk ?
In apparaatbeheer zit het er in ieder geval goed uit, geen vraagtekens of rode kruisjes...
Volgens mij zit het gewoon in de drivers, ik mis namelijk een aantal instellingen als ik de WLAN kaart via properties/configure bekijk.
De opties WEP key 1 t/m 4 en 'WEP key to use' ontbreken :?
Bij mijn andere WLAN kaartjes kan ik dat gewoon 'HARD' instellen......
Ik heb alle drivers van sitecom.com al geprobeerd, en ook die van de CD.
Heeft er dan niemand ervaringen met deze kaart ? :'(
Ik ben eruit dankzij sitecom support !!
Het is de bedoeling EERST de drivers te installeren, en DAARNA de kaart erin te prikken.
Stom dat ik daar zelf niet aan gedacht heb, het staat notabene in de handleiding. |:(
Ook vreemd dat ik, na 2 keer het topic een **kick** te hebben gegeven, niemand een reply heeft gepost. Maar ja tweakers lezen geen handleidingen :) (waaronder ik )
misschien toch beter van wel, de volgende keer....
sitecom support bedankt !
wat mij betreft kan deze dicht.
