voodoo 3 2000 overclock ervaringen?!?
  • 318 views sinds 30-01-2008
Heeft iemand van jullie ervaringen voor het overclocken van een voodoo3 2000, ik zelf
heb er een cooler opgeplakt en hem geoc'ed naar 175 mhz met v-sync disabled, triple buffering aan, en mip map dithering aan :)
Heeft iemand verder nog tips, of ervarigen?!
Op hoeveel mhz hebben jullie hem staan?
Heb nl. het idee dat het toch te hoog is! :)
En nog links voor goeie guides?!
Alvast bedankt.,
  • Wekkel
  • Laatst online: 28-08 15:44
Wekkel
De downloadkoning
Ik heb mijn V3 2000 PCI op 166 lopen met een Socket 7 fan van MasterCooler erop. Deze 166 heb ik niet bereikt met een overclock programma, maar door 'm te flashen naar een V3 3000 PCI. Nu heb ik ook de V5 drivers geinstalleerd met een bepaalde patch. Dat scheelt weer 1 FPS met UT :P
Ik heb een Voodoo3-2000 gehad op 180mhz met een fannetje erop. Liep goed! Doet het nu in mijn ma's comp zonder cooler op 175
kijk onder revieuws op deze http://www.geocities.com/tweaker219
aha thanx, op 180 lukt me niet, stopt ie er mee!! terwijl ik een fannetje erop heb en mijn kast is ook verder gecooled!! :)
Maar ja,......
p.s. mijn 3dmark=2848 onder w2k
die van jullie?!
  • Roger Beurskens
  • Laatst online: 31-08 21:18
same here v3-2000 met extra fan stabiel op 180.. hoger wil ie niet :( dus geen v3-3500 setting..
oja heb dat dingetje aan iemand door verkocht..
toevallig die andere die op 180 loopt??
maw ben jij erik? *grijnz*
leuk speelgoed die v3-2000 agp
Greetz Roger
PVE install Midden Limburg: https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102722&sid=90342
  • randje
randje
LOiK
je kon hem d8 ik ook met v5 drivers krijgen
maar ik weet niet meer wat je moest doen
iig wel bios flashen enzo
gewoon zoeken
hoe kunje de bios naar een 3000 flashen?
en waar kan ik software hiervoor vinden?
Voodoo overklokken heb je geen reet aan..
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
BIOS flashen is alleen interessant, als je niet elke keer een progje wilt laten lopen bij het opstarten, om je kaartje op een hogere snelheid te zetten. De V5 drivers zijn te installeren, door een bepaalde reg patch te draaien. Je V3 slikt dan ook V5 drivers. Daar zit een optie depth precision tool in, die je een extra fps kan bezorgen in standje "fastest".
ik heb zelf de v3000 die loopt standaard
166mhz en hij loopt nu op 200mhz dus die is lekker snel
ik heb er een fan opgezet dus dat scheelt heel wat dat scheelde in 1024*768 10frames
en in een lage resolutie wel 20 tot 30 frames
maar ik zou als ik jullie was op je v2000/3000 een fan zetten want toen ik die er nog niet op had en niet overclockt toen werd het koelblok wel 70 graden warm en dat is te warm want mijn v2000 is daardoor kapot gegaan
abitKT7,v3000166@200,sblive1024,duron700@927,epson stylos color640
mustek 600
:r:r:r:r:r:r:r:r:r:r:r:r
  • LosserNL
  • Laatst online: 06:43
Mijn voodoo3-2000 draait op 166 zonder extra koeling. Daarom heb ik hem geflasht naar een V3-3000. Die heb ik dan weer overgeklokt naar 180 MHz.....hoger en hij geeft sneeuw.
Maar binnenkort ga ik over naar de Geforce2mx. Dan heb ik weer een tijdperk afgesloten (PCI-VGA, 3dfx) ;)
Mijn V3-2000 PCI draait op 167 Mhz (met fannetje) en kan absoluut niet hoger. Dat ligt volgens mij aan de memchips die erop zitten (7ns). Die worden echt GLOEIEND heet.
  • Tomba
  • Laatst online: 08:29
Tomba
Maar is er ergens een page waar beschreven staat HOE je zon 2000 naar een 3000 kan flashen ?
