vaag geheugen
mijn oom belde mij op, dat bij het bedrijf waar hij werkte wat geheugen weg ging en of ik dat wou hebben, hij zei sdram dus ik al te blij.
nou kwam hij aan met het geheugen netjes in een doosje
Afbeeldingslocatie: http://213.93.82.32/geheugen/1.jpg
Nou het zag eruit als gewoon sd ram, maar na een aantal keer proberen de module erin te krijgen lukte het maar niet, het lijkt net dat of de gaatjes aan de verkeerde kant zitten, als in 1 tot 2 mm te ver naar links/rechts
verder viel me de plaatsing van het chips op
Voorkant
Afbeeldingslocatie: http://213.93.82.32/geheugen/2.jpg
Achterkant
Afbeeldingslocatie: http://213.93.82.32/geheugen/3.jpg
Ze zijn inderdaad ook hoger dan het normale sd ram
op de chips staat hyundai gm71v64803ct5 0129 a66 korea
intotaal heb ik 11 modules van deze.
verder heb ik nog een doosje gekregen met als inhoud wat kleinere modules
Voorkant
Afbeeldingslocatie: http://213.93.82.32/geheugen/4.jpg
Achterkant
Afbeeldingslocatie: http://213.93.82.32/geheugen/5.jpg
Deze chips zijn van samsung.
Ik zou graag willen weten wat het voor iets is, en wat ik er verder mee kan doen, war het voor gebruikt wordt/werdt en of het nog iets van waarde heeft..
Dit is mijn eerste post op GoT dus als iemand nog wat suggesties heeft in vraagstelling bedankt :)
  • Dromer
  • Laatst online: 01-11 08:09
Voor zover te zien is het EDO Dimms.
Meestal voor oudere servers en Ppro systemen.
  • Ed.
  • Laatst online: 26-09-2022
Ed.
Een erg nette eerste post clown-hunter. Kunnen veel andere users nog wat van leren! Afbeeldingslocatie: http://www.divxstart.com/forum/images/smiles/sjoerule.gif
idd nette post
zover ik kan zien is het gewoon geheugen,
klinkt vaag maar meestal is et gewoon et geval dat je ff moet doordrukke
geheugen kan soms heel irritant zijn
dus gewoon rustig beginne en dan rustig meer druk geven, komt het hoop ik vanzelf wel goed
Het is volgens mij geen EDO, aangezien de dimms te lang zijn volgens mij.. Ook ik gok op SDRAM, en denk dat prozacje hier gelijk heeft. Geheugen is soms irri te plaatsen, en vergt soms enig piel- en prakvermogen..
  • DDX
DDX
kunnen buffered/registered modules zijn ?
bij dimms draaiden deze volgens mij ook op ander voltage
dus vandaar andere inkepingen (net iets verplaatst) zodat je ze niet op een verkeerd bord prikt
https://www.strava.com/athletes/2323035
  • Dromer
Toch als ik zo naar het eerste plaatje kijk lijkt het me haast geen gewoon SDram.
Edo dimms lijken er iig verdacht veel op.
  • DDX
DDX
volgens mij is die inkeping dus 3.3v / 5v verschil
iig niet zomaar gaan doorduwen in je bord!
  • jotheman
  • Laatst online: 02-11 21:24
jotheman
Was like that when I got here!
Dromer schreef op 14 September 2003 @ 02:43:
Niet dus.
Tis gewoon SD-ram maar de groefjes aan de zijkanten zitten iets anders (bij die hoge in ieder geval) zullen waarschijnlijk vastklikken in 't mobo ofzo of 'n iets ander systeem.
Die bovenste zijn hoger omdat 't buffered of ECC geheugen is gok ik, maar dat durf ik niet zeker te zeggen.
EDO is veel kleiner en heel slecht 2 rijtjes "aansluitpinnetjes", dit is SD.
De 2e foto is Viking geheugen zie ik, da's goed spul (meestal voor servers enzo) dus je hebt wel kwaliteitsgeheugen zo te zien :)
[ Voor 15% gewijzigd door jotheman op 14-09-2003 02:50 ]
I see dead pixels...
  • DDX
DDX
google op gm71v64803ct-5 en je komt wat pdfs tegen
  • deadinspace
  • Laatst online: 02-11 14:53
deadinspace
The what goes where now?
Verwijderd schreef op 14 September 2003 @ 01:39:
Je hebt het over de nokjes aan de onderkant van de DIMMs? Deze nokjes hebben een betekenis; als het niet past moet je ze iig niet erin forceren. In het ergste geval kan je dat je geheugen en je moederbord kosten :)
Als je de DIMM voor je houdt, met de contactjes aan de onderkant, een nokje in het midden en een nokje links, dan heet het linkse nokje "DRAM", en het middelste nokje "VOLT". De betekenissen ervan zijn als volgt:
Afbeeldingslocatie: http://gemini.luon.net/~marcelm/tmp/dimm-notches.png
(voor als het plaatje pleite is: DRAM is vlnr: Reserved, Buffered, Unbuffered. VOLT is vlnr: 5.0V, 3.3V, Reserved)
Vergelijk jouw geheugen eens goed met de nokjes op dat plaatje; dan kun je zelf waarschijnlijk al uitvogelen wat voor een geheugen het is :)
Voorkant [afbeelding]
Dat ziet eruit als Registered ECC SDRAM. Registered omdat ik buffer-chips zie (die twee kleine chips), en ECC omdat ik 9 geheugenchips tel. Dat spul gaat in de meeste gewone PC's niet passen :Y)
10 chips, waarvan één er anders uitziet; wellicht ook Registered ECC.
Als het inderdaad Registered ECC RAM is, dan is het relatief prijzig spul (ergens tussen de 2 en de 5 keer zo duur als standaard SDRAM). Het wordt gebruikt in servers en workstations. Het voordeel van dit geheugen is de hoge betrouwbaarheid, wat meteen betekent dat de markt voor tweedehands Registered ECC geheugen erg klein is. Als je betrouwbaarheid wil, dan doe je namelijk niet moeilijk over een paar centen en koop je het nieuw bij een betrouwbare leverancier.
jotheman schreef op 14 september 2003 @ 02:47:
Je bent in de war met de form-factor. Jij hebt het over de 72-pins SIMMs versus 168-pins DIMMs. Dit heeft niks te maken met het gebruikte geheugen (EDO vs SDRAM).
Er zijn namelijk ook 168-pins DIMMs met EDO. Dit wordt gebruikt in sommige wat oudere servers (Pentium 1, PPro), in veel Sun Sparcs en in vast nog wel meer computers.
  • Abbadon
  • Laatst online: 23:13
Het is idd sowieso ECC want negen geheugenchips. En omdat je met de inkepingen (key's) zit te klooien is het geen SDRAM. 5V wordt namelijk (naast 3.3V) niet bij SDRAM gebruikt alsmede de buffered key. Registered is wat anders dan buffered en wordt alleen bij SDRAM toegepast (registered 168pins SDRAM DIMM's hebben de unbuffered key). Dus je hebt daar een buffered EDO DIMM met ECC zou ik denken, maar dat kun je zelf nu makkelijk bepalen a.d.h.v. deadinspace's illustratie :)
OK bedankt allemaal voor de replies
een kleine samen vatting van alles, het is buffered EDO DIMM met EC,
Die wordt/werdt gebruikt in servers
het heeft een hoog kwaliteits waarde, maar dat het geheugen duurder is dan normaal sd-ram. zou het ook schaars zijn in de verkoop/inkoop.
Mijn volgende vraag, how kan ik er achter om hoeveel mb het gaat ?
want dat staat er helaas niet op.
  • Abbadon
Normaal met Google, maar gm71v64803ct5 levert me geen donder op. Misschien staat er nog wat op de sticker, een code o.i.d.?
er zitten 2 stickers op de grotere dimm's
Hierop staat :
Sticker 1 = W002609
Sticker 2 = 60078 A
2 AOE801213 Y
made in usa
Op de kleine zitten 3 stickers (2 voorkant 1 achterkant)
Sticker 1 = achterkant
9901482
Sticker 2 = voorkant
VE4721B4EN3-SNO1
Sticker 3 = voorkant
0008765439
(de kleine zijn van Viking Components :/ wat ik niet ken of kende)
Ik heb een close up gemaakt in het ligt van merkwaardige dingen
De grote module
Afbeeldingslocatie: http://213.93.82.32/geheugen/6.jpg
Er staat dataram naast de chips,
en het zwarte blokje onder "dataram" staat op 6.8 10v
deze zitten dus alleen op de grote modules, er zijn 2 van deze blokjes aanwezig en rechts van het blokje staat een +je :/
op de achterkant van de grote module staan wel wat "geschrifen"
er staat
ks-17
94v-0
240 1
dit staat in 1 rijtje, verder staat er nog op de achterkant
40442B
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2003 10:54 ]
  • DDX
DDX
Abbadon schreef op 14 September 2003 @ 10:28:
google op gm71v64803ct (of gm71v64803ct-5), die 5 is van 50ns
  • Dromer
Abbadon schreef op 14 September 2003 @ 10:10:
Dat zei ik dus al :)
Alleen buffered en unbuffered wist ik niet zeker.
Kom die dimms wel eens tegen in oude proliants enzow.
  • deadinspace
deadinspace
Verwijderd schreef op 14 September 2003 @ 10:21:
Ik heb gegoogled op gm71v64803ct-5, en vond oa een PDFje waaruit ik opmaakte dat het 8Mx8 chips zijn, dus 64 MBit. Keer 8 chips -> 64 MB.
