P4C800-E boot niet met onboard LAN enabled
  • BounceMeister
het hele systeem werkt perfect, alleen boot het systeem niet meer wanneer je de onboard LAN poort enabled.
-Asus P4C800-E
-2x 512Mb Twinmos dual channel kit, staat op QVL lijst asus
-Asus V8420 Deluxe Ti4200
-Intel P4 2.8GHz 800Mhz FSB.
-Channel Well Technology 550Watt voeding
(overige hardware niet echt van belang, dat heb ik namelijk allemaal al losgehaald.)
Iemand een zelfde probleem gehad, iets over het hoofd gezien of zal ik alles maar loshalen en het mobo omruilen?
Ik vermoed of een defecte LAN poort, of een wazig probleem met de Intel gigabit lan poort (CSA) welke rechtstreeks op de memory controller (MCH) zit.
Verdere verhaal ter info:
Systeem bootte niet, alleen fans draaien, geen beeld, geen piep. Bij loshalen geheugen wel een geheugenfout-pieptoon.
Bios gereset, systeem startte op, melding dat bios ingesteld moet worden. Alles op standaard en rebooten, systeem boot dan niet. Na bios clear steeds zelfde verhaal. Snelle of langzame geheugentimings geen effect. Memtest geeft geen fouten.
Geheugen al afzonderlijk geplaatst in verschillende banken, ook al PC2100 geplaatst. Alle hd's los en FDD los. verder geen pci kaarten.
Na wat proberen blijkt dat wanneer je de onboard LAN uitzet, het systeem prima werkt. Zelfs met de volgende hardware:
SB Audigy II, WD Raptor SATA 36Gb, WD SATA 120Gb, WD PATA 120Gb, Realtek netwerkkaart PCI, Pioneer DVD, Pioneer DVDR, Liteon CDRW.
Steeds weer: LAN aan, systeem boot niet.
Er staat nu een complete windows installatie op met RTCW ET erop, draait prima!
Maarja, toch dat gedoe met de LAN poort.
Onder het mobo of in de connector geen kortsluiting kunnen ontdekken. Nieuwste BIOS geen verandering (versie met 11 aan het eind). Bord is revisie 1.02.
Overigens werkt het PATA en SATA gebeuren prima onder XP, er kunnen lekker veel schijven en drives op aangesloten worden.
HDTach nog niet gedraaid op de raptor.
  • Pantagruel
  • Laatst online: 25-09 15:44
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
MMM klinkt niet bemoedigend.
Beta bios al geprobeerd ? (lijkt me niet echt helpen gezien je aangeeft dat je al t laatste productie BIOS erin hebt zitten)
Al eens TAB gedrukt tijdens de boot om de full-screen boot logo te vermijden en te zien wat er allemaal wordt gevonden etc ?
De Asus FAQ en support geven jammer genoeg nog geen info over de P4C800E (DL) :(
[ http://www.asus.com.tw/su...delName=P4C800-E%20Deluxe ]
Ik kan je helaas nog niet van dienst zijn, als alles me zit krijg ik morgen mijn P4C800-E Deluxe binnen.
De setup zal dan als volgt zijn:
- Asus P4C800E-DL
- PIV 2.8 GHz 800 MHz FSB
- 1024 MB Twinmos/Twinmos (ok vlgs QVL)
- Asus V8440 Deluxe Ti 4400
- Chieftec HPC-360-202 ATX PSU (360 W max. load)
- 2 x WD Raptor 36.7 GB in RAID-0 op Promise S-ATA
- 1 x 200 GB Maxtor DiamondMax plus 9
- Creative SB Player Live
- Lite-on 16x brander
- Nec ND1100 A DVD+ brander
- OS XP SP1 + en handje vol updates
Zodra de boel draait dan zal ik es met de onboard LAN poort gaan testen.
Mijn belangrijkste reden om dit bord boven de P4C800 DeLuxe te verkiezen was de CSA Gbit LAN. Op de P4C800 DeLuxe zit de 3Com/BroadCom chip gewoon op de PCI brug ipv op de snellere CSA link.
Geduld dus.
[ Voor 27% gewijzigd door Pantagruel op 14-09-2003 22:45 ]
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
  • Dark
  • Registratie: September 1999
Dark
who tweaked the light?
Ik heb dit boardje ook, maar bij mij werkt het lan prima. Weet je zeker dat je geheugen wel genoeg voltage krijgt? probeer maar gerust 2.75v VDIMMM hoor, dat kan weinig kwaad.
Die "geheugen piepjes" die je meldt zouden ook usb piepjes kunnen zijn, daar dit board ook de gewoonte heeft bij gevonden usb apparaat te piepen tijdens de boot.
in een uiterste poging zou ik zeggen haal het bord los van de kast en probeer het even met zo min mogelijk overige hardware. verder kan ik alleen maar zeggen dat het uiteraard gewoon behoort te werken, en als je probs blijft houden, en algemeen trouble-shooten niet helpt, je het beste even melding kan doen bij de verkoper, voor een rma-tje...
  • Pantagruel
Pantagruel
OK, alles is binnen en tot op dit moment gaat het als een speer.
De XP install loopt en gaat soepeltjes ;)
Asus P4C800E-DL, rev 2.00 BIOS ver 1010
Zodra de boel er op staat ga ik eens kijken hoever t allemaal gaat qua OC-ing.
Tja bij mij dus geen NIC problemen, denk dat Dark gelijk gaat krijgen en t een RMA-tje aanvragen / retour winkel zal worden.
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Misschien proberen zonder kabel in de UTP poort ? (Als je het nog niet geprobeerd hebt, misschien zit daar iets mis ?) ... Verder moet het natuurlijk gewoon werken, ook met oudere BIOS versies, althans ik heb er nooit problemen mee gehad. Moet bijna wel een defect zijn als je het ook met een kaal bord hebt geprobeerd (zonder kaarten erin).
Concrete Loop Watercooling
  • Fr0zenFlame
  • Laatst online: 30-10 15:38
Fr0zenFlame
LAN 'A Holic
Staat mischien bij je onboard lan opties "Network Boot" op enabled??? Dan gaat ie zoeken naar DHCP server, dat deed ie bij mij ook toen ik voor het eerste me systeem booten na dat ie in elkaar zat.
Mischien, mischien niet --> anders suc7
i7-6700K | Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION | InWin904 | 32GB Corsair Dominator Platinum | nVidia GeForce RTX2080 TI | Iiyama G-Master UWQH 34" | 2x 1TB Samsung SSD 980PRO | 1x 4TB Samsung 860EVO | Arctis 7 | SteelSeries Apex Pro | Logitech G502 Hero
  • Termy
  • Laatst online: 02-11 19:16
Termy
valt er nog wat te fragge?
Hier ook een p4c800-e deluxe en geen probs met het onboard lan.
misschien staat er iid iets aan als network boot en kan hij niks vinden dus boot hij niet, anders dan dit of een kapotte poort kan ik me niet indenken..
  • BounceMeister
Het lag aan het moederbord, ik heb het vervangen en het werkt prima! Alleen lijkt dit bord wat gevoeliger mbt het geheugen, systeem bevriest soms. Ik heb de spanning voor het geheugen iets verhoogd en dat lijkt beter te gaan.
Overigens, ik heb REV 1.02 op het moederbord zelf staan nabij de PCI sloten, is er dan al rev. 2.00? Of zie je dat op het scherm?
[ Voor 5% gewijzigd door BounceMeister op 17-09-2003 21:21 ]
  • Pantagruel
Pantagruel
Voor de duidelijkheid, mijn Asus P4C800E-DL is een rev 2.00 vlgs de opdruk van het moederbord, het BIOS zoals die uit de doos kwam is ver 1010. De boot screen zegt zelf niets over de PCB versie, dus het zal toch echt om de opdruk op de print zelf gaan.
Op welke PCB versie de P4C800E zit is mij niet bekend.
[ Voor 17% gewijzigd door Pantagruel op 17-09-2003 22:58 ]
  • Dark
Dark
De P4C800E is er volgens mij alleen in de deluxe versie, het gaat over hetzelfde board dacht ik...
ik heb ook interesse in een rev 2.00, al was het alleen maar om eens te zien wat de verschillen zijn, waar heb je dat rev 2 board gehaald?
  • Pantagruel
Pantagruel
Dark schreef op 17 September 2003 @ 23:38:
Rev 2 bordje komt bij http://www.vrstudio.nl/ vandaan. Niet de goedkoopste vlgs pricewatch, maar had hem wel.
  • BounceMeister
Vreemd dat ze van 1.02 naar 2.00 gaan. Zouden het ingrijpende veranderingen zijn?
Ik heb idd ook de P4C800E-DLX, ze zijn er alleen maar in deluxe.
