[MSN 6+] sponsor reclame verwijderen.
Ik heb perongeluk toen ik de update kreeg van msn+ de sponsor reclame mee geinstaleerd. Nu heb ik dus spam en spyw are op mijn computer. + iritante popupjes plotseling en in internet explorer balk reclame.
Hoe kan ik dit op de goede manier verwijderen?
Ik heb weinig ervaring om in register te zitten etc, dus zoek een makkelijker manier. Een progje vb.
Wie kan me helpen?
  • Helmet
  • Laatst online: 03-09 09:31
ehm ? uninstall van msn plus?
Icons are overrated
Maar unistaleert die dan de reclame ook? Want de software is wel weg, maar ik hou een iritante toolbar in mijn explorer balk. Met reclame van lop.
Software Algemeen FAQ
Hierin staat uitgelegd hoe Lop.com te verwijderen. Verder staan er ook een redelijk aantal topics in de search hierover. Belangrijkste is natuurlijk het uitvoeren van een scan met bijvoorbeeld Ad-Aware :).
  • jazz
  • Laatst online: 23-08 01:58
msn plus verwijderen en opnieuw installeren en dan niet de optie van reclame aanvinken. heel simpel.
  • blackd
Important: if you wish to get rid of the sponsor program, you must uninstall Messenger Plus! from the usual Add/Remove program window. Don't worry, you'll be able to reinstall it later and chose not to install the sponsor anymore. If you start deleting files on your own you will prevent a full system restore as some of the files copied by the sponsor are backups of your original configuration files.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Suepahfly
  • Laatst online: 13-08 14:09
jazz schreef op 13 September 2003 @ 20:53:
Maar dan blijft de eerder geïstalleerde spyware toch gewoon staan.
Wat ik meestal doe als Ad-Aware de spyware niet pakt, is kijken bij de draaiende processen.
Dan vraag ik de eigenschappen op van de bestanden die ik niet ken.
Als ik het niet vertrouw gooi ik ze in een temp map, en exporteer alle register sleutes met verwijzingen naar die bestanden. Dan verwijder ik de sleutels.
  • Suepahfly
Suepahfly schreef op 13 September 2003 @ 20:56:
[quote]blackd schreef op 13 September 2003 @ 20:54:
[/quote]
Had ik nog niet gezien
Ja maar ik wil op een eenvoudige manier dit verwijderen. Ik heb weinig ervaring van de register etc. En ik doe geheid iets verkeerd. Is er geen uninstaler ervoor? voor die internet explorer balk tool?
  • paknaald
  • Laatst online: 07-09 15:05
Belangrijk: als u wenst om het sponsorprogramma van de hand te doen, moet u Boodschapper plus desinstalleren! van gebruikelijk voeg/verwijder programmavenster toe. Me maak niet ongerust, zult u het kunnen later opnieuw installeren en verkoos om de sponsor meer niet te installeren. Als u begint dossiers op uw te schrappen zult u een volledig systeem verhinderen herstelt aangezien enkele dossiers die door de sponsor worden gekopieerd steunen van uw oorspronkelijke configuratiedossiers zijn.
Wat is daar nou zo moelijk aan? Dat is juist de simpelste manier (volgens de maker van MSN+ zelf).
(c)gebrekkige vertaling - goedkope vertaalsite
Dus - Msn Plus eraf via Configuratiescherm/Software en dan er weer op zonder de Spyware. Ter controle AdAware draaien en klaar.
Nee maar er staat juist dat als je zelf begint te schrappen dat je dan systeemherstel ONmogelijk maakt. Dus dat je het de in/uninstaller het werk onmogelijk maakt.
Volgens mij zegt de maker van MSN Plus in het Engelse stukje (en iets onduidelijk in het nederlandse stukje dus) dat de adware Wel zou moeten verdwijnen na een uninstall van MSN +
[ Voor 44% gewijzigd door paknaald op 13-09-2003 21:13 ]
Paknaald: beetje onduidelijk wat je bedoeld! En dit zeggen de andere ook, alleen een systeem herstel is teveel gevraagd vindt ik. Dat is de makkelijkste weg. Maar niet zo fijn met windows 98 machine!
  • jazz
• start
• configuratiescherm
• software
• verwijder msn plus
• installeer msn plus opnieuw, waarbij je die reclame optie niet aanvinkt
www.beginnersweb.nl :?
