Eigenaar van domoticavergelijken.info
Verder hoor je PostMessage te gebruiken naar andere programma's, SendMessage is heel ranzig buiten je eigen zandbak.
Delphi en C++ uit je topictitel geschrapt, beide zijn irrelevant
[ Voor 27% gewijzigd door curry684 op 13-09-2003 16:23 ]
PostMessage heb ik ook geprobeerd, het maakt op zich niet uit hoe ranzig het is als het maar werkt maar het kan dus niet volgens jou? Het is toch mogelijkop de 1 of andere manier messages tussen niet actieve programma's te versturen?curry684 schreef op 13 September 2003 @ 16:22:
Als het programma de msg niet krijgt als ie not active is weigert ie 'm zelf, want Focus heeft geen invloed op messaging.
Delphi en C++ uit je topictitel geschrapt, beide zijn irrelevantverder denk ik bij 'Global Messaging' aan broadcasts, dat ook even verduidelijkt
[ Voor 4% gewijzigd door MidnightMotion op 13-09-2003 16:32 ]
Welke msg verstuur je uberhaupt?
ik vraag me dus af in hoeverre dat waar is. In de MSDN staat niets over dat je SendMessage () beter niet kunt gebruiken voor andere apps. Sterker nog, er staat zelfs dat windows marshalling doet voor system messages (0 tot WM_USER), en dat gaat alleen op als er een message wordt gestuurd naar een andere applicatie.curry684 schreef op 13 September 2003 @ 16:22:
Want ja, Windows slikt het probleemloos, maar door gewoon netjes de queue te respecteren doe je de stabiliteit van de programma's veel goed.
Ik heb een DLL met een procedure om een KeyHook aan te maken, deze procedure roep ik aan vanuit een ander programma.
Ik wil in plaats van in de DLL de toetsenbord aanslagen af te handelen dit in een andere app doen (code in de betreffende procedure binnen de DLL moet altijd zo min mogelijk zijn vanwege performance)
[ Voor 5% gewijzigd door MidnightMotion op 13-09-2003 16:53 ]
* curry684 heeft een compleet remote desktop systeem op die manier geschreven
Tenzij er pointers in de message parameters komen te staan, want die worden dus alleen gemarshalled bij SendMessage (ik praat hier natuurlijk over een message naar een andere app). Als je bijvoorbeeld de window caption wilt wijzigen, dan is een SendMessage je enige keuze.curry684 schreef op 13 September 2003 @ 16:49:
SendMessage moet je gewoon per definitie alleen gebruiken als het antwoord van de message je boeit
Maar goed, het wordt hoog tijd dat de topicstarter eens gaat vertellen wat voor message hij nou wilt versturen
ah
[ Voor 23% gewijzigd door .oisyn op 13-09-2003 16:56 ]
Begrijp ik het dan goed dat je dan een message verstuurd naar een andere app mvb SendMessage in de procedure in de DLL? Dan heeft het weinig zin, want SendMessage wacht tot de andere app de message geprocessed heeft, dus of je het dan zelf doet of de andere app laat doen, de wachttijd is net zo langMidnightMotion schreef op 13 September 2003 @ 16:52:
Gebruik PostMessage al, die wacht niet op antwoord..oisyn schreef op 13 September 2003 @ 16:59:
Ja en die komen niet aan, ik kom er trouwens net achter dat de keyhook niet eens werkt als de applicatie niet actief is???? (MessageBox() gezet in de hook procedure) Dit werkte eerst nog wel!curry684 schreef op 13 september 2003 @ 17:04:
Maar leg het nu eens goed uit: jij schrijft dus zelf de recipient-applicatie? Jij schrijft daar zelf de WindowProc? Jij hebt daar zelf al een breakpoint in de WindowProc gezet zodat je kunt zien of je messages aankomen?
Ik wil alle toetsaanslagen binnen Windows afvangen.
Ik heb eens zoiets gemaakt met
Private Declare Sub keybd_event Lib "user32" (ByVal bVk As Byte, ByVal bScan As Byte, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)
geloof ik.
Wat jij wilt is een GLOBAL hook, niet een hook op 1 specifieke window/threadMidnightMotion schreef op 13 September 2003 @ 17:23:
MSDN:Verwijderd schreef op 13 September 2003 @ 17:25:
geloof ik.
zeg dan nietsThe keybd_event function synthesizes a keystroke.
| function WindowProc(Hwnd: HWnd; Msg: UINT; wParam: WPARAM; lParam: LPARAM): LRESULT; stdcall;
begin
if (Msg = WM_USER + 1) and (lParam > 0) then
begin
MessageBox(0, 'Received message from DLL', '!!', MB_OK);
end;
Result := DefWindowProc(Hwnd, Msg, WParam, LParam);
end;
var
lMsg: TMsg;
WinClass: TWndClass;
begin
WinClass.hInstance := Hinstance;
WinClass.lpszClassName := AppName;
WinClass.lpfnWndProc := @WindowProc;
RegisterClass(WinClass);
WindowHandle := CreateWindow(AppName, 'DummyHandle', SW_HIDE, 0,0,0,0,0,0, HInstance, nil);
ShowWindow(WindowHandle, SW_SHOW);
StartHook(WindowHandle);
while GetMessage(lMsg, 0, 0, 0) do
begin
TranslateMessage(lMsg);
DispatchMessage(lMsg);
end;
end. |
De DLL:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
| var
MainHandle: Hwnd;
HookHandle: HHOOK;
function KbdHookProc(Code: Integer; WParam: WPARAM; LParam: LPARAM): LRESULT; stdcall;
begin
{ Send windows message to registered application }
if Code = HC_ACTION then
PostMessage(MainHandle, WM_USER + 1, WParam, LParam);
{ Pass the message }
Result := CallNextHookEx(HookHandle, Code, WParam, LParam);
end;
function StartHook(const aMainHandle: Cardinal): Cardinal;
begin
{ MainHandle is used to identify and communicate with the calling program }
MainHandle := aMainHandle;
{ Create the hook }
HookHandle := SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD, KbdHookProc, HInstance, 0);
Result := HookHandle;
end;
procedure StopHook;
begin
{ Unhook the hook and so free the used memory }
if HookHandle <> 0 then
UnhookWindowsHookEx(HookHandle);
end;
exports
StartHook,
StopHook;
begin
end. |
Dit werkt dus perfect zolang de gecreërde window actief is, zodra deze op de achtergrond staat krijg ik geen messages meer door.
Let ajb niet op fouten in de code die er niet toe doen, ik ben er nog mee bezig en wil het eerst in hoofdlijnen werkend hebben voordat ik het netjes ga maken.
WM_USER + 1 is ook tijdelijk, ik weet dat je hiervoor een message moet registreren als je ze tussen apps stuurt, zie stukje hierboven...
.modbreak: even je code door de highlighter gegooid
woeps, het was delphi code
[ Voor 7% gewijzigd door .oisyn op 13-09-2003 18:11 ]
Iets zegt me namelijk dat je die alleen aanroept voor 1 bepaald proces... Terwijl, als dat proces geen focus meer heeft, hij natuurlijk ook geen keyboard messages meer krijgt; een ander proces krijgt die messages dan.
De correcte methode voor een global hook is om met LoadLibrary de DLL te laden (en ja, daar krijg je dus een HMODULE uit ipv een HINSTANCE), en dan met die handle als parameter de SetHooks functie binnen de DLL uit te voeren (via GetProcAddress dus). In de SetHooks functie kun je vervolgens die HMODULE gebruiken als 3e parameter voor de SetWindowsHookEx functie.
[ Voor 90% gewijzigd door curry684 op 13-09-2003 18:57 ]
kun je eens laten zien / uitleggen hoe precies?MidnightMotion schreef op 13 September 2003 @ 18:19:
Ik roep starthook aan vanuit de executable zodat in de DLL de hook aangemaakt wordt.
[ Voor 3% gewijzigd door .oisyn op 13-09-2003 18:51 ]
Nope, DLL staat gewoon loscurry684 schreef op 13 September 2003 @ 18:51:
Link je de DLL mee met je main applicatie toevallig?
De DLL exporteert de functie:
begin
{ Create the hook }
end; |
Vanuit het andere programma roep ik gewoon StartHook(Handle) aan en zodoende start de hook netjes, echter: wanneer ik in de KbdHookProc procedure een message verstuur
| PostMessage(MainHandle, WM_USER + 1, WParam, LParam); |
komt deze niet aan in het andere programma als laatstgenoemde de focus niet heeft:
begin
MessageBox(0, 'Dit werkt dus alleen als het form de focus heeft :(', '!!', MB_OK);
end; |
Ik heb de DLL nu dynamisch ingeladen en het handle hiervan meegegeven aan de SetWindowsHookEx functie in plaats van HInstance maar nog steeds hetzelfde resultaat....
Waarschijnlijk klopt daarom de waarde van je window handle wel als je met je eigen proces bezig bent maar zodra je switcht naar een ander proces wordt een andere instantie van de DLL gebruikt waarbij deze waarde nog op default (0) staat.
natuurlijk, zoals madwizard boven me zegt, heeft elk proces zijn eigen addressspace. En je MainHandle, waar je de messages naar post, is niet geset in al die processen. Je moet er dan op een een of andere manier voor zorgen dat je de handle naar elke DLL stuurt. En dat kan met shared memory (zie CreateFileMapping)MidnightMotion schreef op 13 September 2003 @ 19:24:
Met een shared section in een dll kan idd ook, maar dat kan weer zoveel gedoe zijn. Bovendien moet je er rekening mee houden dat shared sections niet dezelfde offset krijgen in de verschillende processen, waardoor pointers naar het stukje shared geheugen niet werken (maar dat geldt natuurlijk ook voor dynamic shared memory)madwizard schreef op 13 September 2003 @ 19:43:
Als ik het me goed herinner hebben global hooks in elk proces een eigen data section, omdat ze als DLL overal ingehangen worden. Als je dus een globale variable wijzigt in het ene proces, verandert de waarde binnen een ander proces niet. Een oplossing is je gesharede data in een shared PE section zetten (kan met de linker) maar weet niet hoe dat in delphi gaat.
Een header die je in beide include
| struct SharedData { HWND hMainWnd; HHOOK hHook; }; |
Je DLL:
| HWND hMainWnd = 0; HHOOK hHook = 0; LRESULT __stdcall KeyboardProc (int code, int wParam, int lParam) { if (!hMainWnd) { HANDLE h = OpenFileMapping (FILE_MAP_READ, FALSE, "KeyboardHookMemory"); if (!h) { // iets ging fout } SharedData * data = (SharedData *)MapViewOfFile (h, FILE_MAP_READ, 0, 0, sizeof (SharedData)); hMainWnd = data->hMainWnd; hHook = data->hHook; UnmapViewOfFile (data); CloseHandle (h); } PostMessage (hMainWnd, WM_USER + 1, wParam, lParam); return CallNextHookEx (hHook, Code, WParam, LParam); } |
Je app:
| HHOOK SetKeyboardHook (HWND pMainWnd) { HANDLE h = CreateFileMapping (INVALID_HANDLE_VALUE, NULL, PAGE_READWRITE, 0, sizeof (HWND), "KeyboardHookMemory"); SharedData * data = (SharedData *)MapViewOfFile (h, FILE_MAP_WRITE, 0, 0, sizeof (SharedData)); HMODULE hModule = LoadLibrary ("keyboardhook.dll"); void * procAddr = GetProcAddress (hModule, "KeyboardProc"); HHOOK hHook = SetWindowsHookEx (WH_KEYBOARD, (HOOKPROC)procAddr, hModule, 0); data->hMainWnd = pMainWnd; data->hHook = hHook; return hHook; } |
en dan is het simpelweg als je app opgestart is even SetKeyboardHook () aanroepen, en de rest gaat vanzelf.
(disclaimer: bovenstaande code is 100% niet getest
[ Voor 16% gewijzigd door .oisyn op 14-09-2003 15:29 ]
Dit vraagje is behoorlijk offtopic, maar het antwoord in Delphi is de unit ShareMem. Zie Delphi Help voor uitleg.MisterData schreef op 13 September 2003 @ 21:12:
Even een vraagje tussendoor: hoe kan ik bijvoorbeeld een string van het ene naar het andere programma sturen zonder last te hebben van access violations e.d?
Een goede grap mag vrienden kosten.
shared mem, named pipes, sockets, ...MisterData schreef op 13 September 2003 @ 21:12:
manieren genoeg
voor een constante stroom data binnen hetzelfde systeem is een named pipe de beste oplossing
tomatoman: als ik MisterData's posthistory mag geloven is hij amper met Delphi bezig
[ Voor 11% gewijzigd door .oisyn op 13-09-2003 21:26 ]
Dan ga ik daar maar eens naar op zoek.oisyn schreef op 13 September 2003 @ 21:25:
manieren genoeg
Helemaal niet zelfstomatoman: als ik MisterData's posthistory mag geloven is hij amper met Delphi bezig
Code in de executable:
begin
begin
end;
end;
var
lMsg: TMsg;
begin
begin
end;
end. |
Waar wordt StopHook aangeroepen?
Verder raad ik je toch aan om toch (nog) iets gestruceerder te werk te gaan. Ook al is dit maar een test app. Bijvoorbeeld return waarden checken, try.. finally, GetLastError, etc. Dit vergemakkelijkt ook het debuggen, kan je wellicht toekomstige vragen voorkomen.
Weet je dat zeker? Check Winsight (onderdeel van Delphi.)Dit werkt dus perfect zolang de gecreërde window actief is, zodra deze op de achtergrond staat krijg ik geen messages meer door.
zie boven.Let ajb niet op fouten in de code die er niet toe doen, ik ben er nog mee bezig en wil het eerst in hoofdlijnen werkend hebben voordat ik het netjes ga maken.
Let er ook op, dat je global hook niet werkt voor al geopende grafische applicaties nadat de global hook actief wordt.WM_USER + 1 is ook tijdelijk, ik weet dat je hiervoor een message moet registreren als je ze tussen apps stuurt, zie stukje hierboven...
Je .dll (met de global hook) wordt geladen zodra user32.dll voor het proces geladen wordt. Dit gebeurt normaal gesproken bij het opstarten van de applicatie.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2003 23:47 ]
Ik zal even voor de TS reagerenVerwijderd schreef op 13 September 2003 @ 23:43:
Ja. De waarde van MainHandle is alleen juist in het proces dat de hook zet, omdat daar de DLL is geladen. In alle andere processen wordt de hook wel aangeroepen, maar MainHandle is daar 0, dus de message komt nergens aan. Vandaar dat ie de keys alleen krijgt als zijn eigen app de focus heeft
definieer "grafische applicatie"Let er ook op, dat je global hook niet werkt voor al geopende grafische applicaties nadat de global hook actief wordt.
en bovendien wordt de hook _altijd_ geladen als ie nodig is, ongeacht wat voor app draait.
Nee, de hook wordt pas geladen op het moment dat de hook nodig is. Voor deze hook is dat dus als er een WM_KEYDOWN of een WM_KEYUP in de messagequeue wordt geplaatst (om preciezer te zijn, pas als ie uit de queue wordt gehaald door bijvoorbeeld GetMessage ()). Voor apps die nooit een key ontvangen wordt de dll ook niet in hun addressspace gemapt.Je .dll (met de global hook) wordt geladen zodra user32.dll voor het proces geladen wordt. Dit gebeurt normaal gesproken bij het opstarten van de applicatie.
Misschien bedoelde je met grafische applicaties DirectX apps, en nee dat is niet omdat ze grafisch zijn, maar omdat ze DirectInput gebruiken om het toetsenbord te lezen. DirectInput werkt direct op de toetsenbord driver, en als die actief is worden er dus ook geen toetsen in de messagequeue geplaatst. En dus wordt de hook ook niet geladen.
[ Voor 4% gewijzigd door .oisyn op 14-09-2003 00:05 ]
De rest van de reacties had ik niet gezien, vandaar een achterhaalde posting..oisyn schreef op 14 september 2003 @ 00:03:
ik doelde op een applicatie, die één of meer user32.dll functies gebruikt.definieer "grafische applicatie"
niet als het een console applicatie is.en bovendien wordt de hook _altijd_ geladen als ie nodig is, ongeacht wat voor app draait.
"... op het moment dat de hook nodig is. ..."Nee, de hook wordt pas geladen op het moment dat de hook nodig is. Voor deze hook is dat dus als er een WM_KEYDOWN of een WM_KEYUP in de messagequeue wordt geplaatst (om preciezer te zijn, pas als ie uit de queue wordt gehaald door bijvoorbeeld GetMessage ()). Voor apps die nooit een key ontvangen wordt de dll ook niet in hun addressspace gemapt.
Als dus een user API wordt aangeroepen (en een Window beschikbaar is?)
lees de draad voor je blaatVerwijderd schreef op 14 September 2003 @ 00:51:
oh wacht, ik zie dat ik je reply verkeerd las. Maar nee, het werkt dus voor alle apps die draaienik doelde op een applicatie, die één of meer user32.dll functies gebruikt.
In een console app wordt meestal geen messagepump gedaan nee, dus GetMessage () wordt niet aangeroepen, en wordt de hook dus ook niet aangeroepen. Overigens is dat niet per definitie zo, ik heb zat console apps gemaakt met een message pumpniet als het een console applicatie is.
Nee, vlak voordat een message waar een hook op zit geprocessed gaat worden. En dat is dus meestal bij een aanroep van GetMessage () waarbij de volgende message die gereturned gaat worden een dergelijke message is."... op het moment dat de hook nodig is. ..."
(geldt overigens niet voor alle soorten hooks, maar wel voor de meeste. Ook voor de keyboard hook die hier gezet wordt)
.edit:
uit de MSDN:
The KeyboardProc hook procedure is an application-defined or library-defined callback function used with the SetWindowsHookEx function. The system calls this function whenever an application calls the GetMessage or PeekMessage function and there is a keyboard message (WM_KEYUP or WM_KEYDOWN) to be processed.
[ Voor 13% gewijzigd door .oisyn op 14-09-2003 01:42 ]
Ik heb het intussen opgelost met een simpele FindWindow(), deze geeft de handle van mijn programma terug aan de hand van de naam en caption.
Postmessage naar deze Handle en voila!
Bedankt allemaal voor de reakties, ik heb er veel aan gehad!
(dat was ik overigens vergeten in mijn voorbeeld, die waarde moet dan ook in het stukje shared memory)
Die krijg ik terug van SetWindowsHookEx (Deze word tenslotte gewoon in de DLL aangemaakt en daar sla ik m op in een variabele).oisyn schreef op 14 September 2003 @ 15:04:
Ja zo kan het ook, maar hoe kom je dan aan de hook handle die je door moet geven aan CallNextHookEx ()?
Kijk nog eens naar mijn code: [rml].oisyn in "[ Win32] Message sturen naar andere app *"[/rml]
ik zal 'm even aanpassen, want ik was vergeten die hook handle ook door te geven
Hmm, ja daar heb je helemaal gelijk in.... Moet ik ook nog aanpassen dus..oisyn schreef op 14 september 2003 @ 15:25:
Uhm nee, dan heb je er nog niets van begrepen. SetWindowsHookEx doe je maar 1x, vanuit je app. De rest van de dll's die geladen worden in de andere processen hebben die waarde dus ook niet, net als de window handle.
