Geluid met Knoppix 3.2
  • Spidey
  • Laatst online: 08-09 15:39
Gister PCMmetje gekregen met daarbij KNOPPIX 3.2
Heb wel eerde Linux op mijn PCtje gehad en werkte prima.
Maar nu wil ik het met Knoppix proberen (zo lekker vanaf de CD), maar ik krijg geen geluid uit de boxen.
Herkent netjes de soundmax kaart (mb: ASUS p4pe met integrated SOUNDMAX)
Ook al sik nogmaals de kaart opnieuw configureet, dan herkent ie um ,maar bij het spelen voor wat voor geluid dan ook, hoor ik niets....
Iemand een idee?
Wanneer je praat, herhaal je alleen wat je al weet. Maar als je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren
  • Xandrios
  • Laatst online: 10-09 21:52
> NOS
  • Wilke
  • Laatst online: 10:26
Misschien staat het volume uit of op 'mute'. Probeer eens met kmixer (te vinden via de menuutjes) of dat zo is...
Kun je in xmms wel gewoon een liedje afspelen, dus dat de muziek gewoon 'lijkt' te lopen en hij ook niet zeurt dat 'ie de audio output niet kan openen? Dan moet het haast wel bovenstaand probleem zijn.
  • Spidey
Thanks, maar ik heb nog geen drupperl alcohol tot mij genomen....
Ik heb:
- gekeken of niest gemute was
- of het volume aan staat
xmms laat wel zien dat ie aan het spelen is. (mp3, wav maakt niet uit, geen geluid)
Kijk eens in Kcontrol bij geluidsysteem. Staat arts aan? Welke I/O gebruik je? Probeer eens OSS. Heb je full-duplex aangevinkt? Zet dat uit. Probeer eens artsd te doden en weer opnieuw op te starten. Ben ik wat vergeten? Nou ja probeer eerst dit maar.
  • Spidey
Knoppix start standaard op met OSS.
Ik heb ook al ALSA geprobeerd, maar hetzelfde effect.
Arts ook geprobeerd. Dan geeft ie een fout 'Can't open audio'.
Het lijkt erop dat het volume uit staat, maar ik ben er 99,99% van overtuigd dat dit niet het geval is. De Kmixer staat goed, geen mutes.....
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
Wat zegt lsmod? Zijn de audio drivers geladen? Welke? Staat je kaart netjes in lspci vermeld?
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
  • Wilke
Spidey73 schreef op 13 September 2003 @ 16:01:
LOL, maar je zou de eerste niet zijn waarbij dit dus wel het geval was hoor :+
sebas schreef op 13 September 2003 @ 19:11:
Dat zal wel, want anders gaat xmms niet 'gewoon' afspelen.
Staat ook niets vreemds in /var/log/messages? Naar welk device speelt xmms af, via welke output plugin e.d.?
  • sebas
Het geeft wel wat meer informatie over welke drivers knoppix gebruikt en of er mogelijk conflicterende drivers geladen zijn (IRQ conflicts komen nogal vaak voor), je weet niet welk gekloot ik al achter de rug heb met bijvoorbeeld onboard soundchips ...
  • ACoolDude
  • Laatst online: 06-08 20:53
Ook ik heb de PCM cd gebruikt van Knoppix, en heb een P4PE bord met onboard sound. Ook hier geen geluid! de aRts server is gestart, niets is gemute echter ik maak wel gebruik van de SPdIFF uitgang. Wellicht is dat het probleem?
Via knoppix.net/forums ben ik erachter gekomen dat het kan helpen als je legacy support uitzet maar ik vind in de bios alleen legacy USB support......hmmz...
Any help is appreciated!
<edit>
LSPCI output:
00:1f.0 ISA Bridge
00:1f.1 IDE Interface
00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corp. 82801db AC'97 Audio (rev2)
</edit>
[ Voor 18% gewijzigd door ACoolDude op 21-09-2003 17:56 ]
Linux is like a wigwam - no windows, no gates, apache inside!
  • iMars
  • Laatst online: 05:32
iMars
Full time prutser
Zit nu ook met Knoppix 3.2 [ziet er mooi uit :P ]
Maar bij mij stond aRts uit. Ff aangezet en m'n geluid werkt.
Misschien dat dat het is...
(Control Center -> Sound & Multimedia -> Sound System ...)
Koop hier mijn P1 reader :)
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Heeft Klaus ook support voor de SB Audigy ingebouwd of klopt het dat er geen /dev/dsp wordt aangevonden?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Spidey73 schreef op 13 September 2003 @ 15:34:
Iemand een idee?
Ik zag 'm ook liggen bij de AKO.
Welke versie is het? De laatste versie is dacht ik 2003-09-05.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Verwijderd schreef op 21 September 2003 @ 19:14:
Ik kan het gewoon nergens vinden :? ik heb die cd door lopen zoeken; maar nergens staat een datum? De image is van 25-07 maar ik weet niet of dat overeenkomt met de release :?
  • GlowMouse
Staat bij het opstarten dacht ik
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
GlowMouse schreef op 21 September 2003 @ 19:25:
Ik heb net Windows opgestart; maar er stond niet welke versie van Knoppix
er naast me op het bureau lag :?
Mijn Audigy I en II worden ook nog steeds niet ondersteund! |:(
Is er hier een oplossing voor?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2003 19:34 ]
Spider.007 schreef op 21 September 2003 @ 19:29:
;) , je moet Knoppix opstarten...
Op het scherm met de "boot prompt" , zie je ook de versie nummer staan.
Verwijderd schreef op 21 September 2003 @ 19:33:
Misschien dat je hier wat kan vinden:
http://www.knoppix.net/forum/search.php?mode=results
  • ACoolDude
Even gezocht en de volgende link gevonden:
http://www.linuxtested.com/results/Asus_P4PE_Deluxe.html
Dit is een test voor de P4PE DELUXE! met Linux en geluid werkt dus NIET en er zijn geen drivers helaas. Ze hebben het over een ADI onboard soundsysteem is dat ook die op de P4PE <normaal>
ohwja de NIC werd door de hun gebruikte installaties niet herkent, de Knoppix installatie herkent deze wel!
NIEUWE INFO: Uit een nieuwsgroep gevonden bij Google :
Ik heb dit helaas zelf nog niet kunnen uitproberen!
>You must connect audio-box/amplifiers to the pink connector of the ON-board
>audio card.
>Linux enable 5.1 and audio output is redirect to the pink connector.
complete link:
http://groups.google.nl/g...40news2.tin.it%26rnum%3D4
[ Voor 58% gewijzigd door ACoolDude op 22-09-2003 22:39 . Reden: Nieuwe info ]
