E-tech router werkt wel met Win98 niet met XP
  • Black-Hole
  • Laatst online: 15-02-2024
Al sinds een tijd heb ik problemen met mijn blauwe E-tech router. De verbinding tussen mijn router en mijn modem, speedtouch 510, viel steeds weg. Ik heb nu mijn router omgeruild en heb vandaag de nieuwe gehad. Het probleem is nu alleen voor de helft opgelost.
Wat is nu precies het probleem?
Zelf heb ik de router normaal aangesloten en heb hem ook geconfigureerd via mijn eigen PC die op XP Home draait. Wat me al gelijk opviel is de verbinding tijdens het configreren van de router steeds weer weg viel, modem geeft aan dat er geen verbinding is en de Link/Act en FD/Col ledjes op de router gaan steeds weer aan en uit. Uiteindelijk toch de router kunnen configuren met de volgende settings:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/n.pilon/router.JPG
Ik heb daarna de 2 pc's aangesloten op de router, mijn eigen die op XP Home draait en de ander die op Windowg 98se draait. Ook nu viel steeds de verbinding tussen de router en de modem weg en kan ik dus met beide pc's niet op internet komen.
Nu is het vreemde dat als ik de windows98se pc alleen op de router aansluit alle bovengenoemde problemen verdwenen zijn. Sluit ik daarna de XP pc weer aan dan valt de verbinding gelijk weer weg. Nu lijkt het mij dus het meest logisch dat de router gewoon goed werkt en dat het probleem dus aan de XP pc ligt. Aleen hoe ik dat moet oplossen? Heb voor de duidelijkheid van de TCP/IP-settings van de XP pc 2 plaatjes gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/n.pilon/ip.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/n.pilon/lan.JPG
Zou iemand me met dit probleem kunnen helpen. Zelf weet ik helemaal niks van TCP/IP en netwerkprotocollen af. Heb de XP pc geconfigureerd met behulp van weethet.nl.
Alvast bedankt!
Ik vind dat je provider wel erg korte tijdsintervallen heeft voor het verversen van de DHCP (zie instellingen DHCP van de router).
Valt de routerverbinding weg zo om en nabij de twee uur?
Verder zou je bij het kopje 'login' van je routersettings kunnen controleren of always on of connect on demand gebruikt. En of MTU size hebt aangegeven of niet.
Ik gebruik zelf 'always on' misschien dat dit nog iets uitmaakt.
Betreft XP vind ik het vreemd. Het is niet toevallig zo dat het Windows98 pc op hetzelfde ipadres werkt als de XP pc?
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2003 13:28 ]
  • Black-Hole
Heb nu de XP pc weer los van de router staan, heb nu de standaard gateway op 10.0.0.138 staan.
Edit: zo dus
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/n.pilon/lan2.jpg
Hoe kan ik dit wijzigen als ik de pc weer op de router aan ga sluiten? Kan dit namelijk niet vinden.
[ Voor 15% gewijzigd door Black-Hole op 13-09-2003 13:31 ]
Ik typte net een foutje. De DHCP van de router deelde wel degelijk de goede ip adressen uit. De gateway van XP moet idd op de router gericht staan die niet 10.0.0.138 was, maar 192.168.0.1..
Ik had het bericht gewijzigd, maar je had het al gelezen voor die tijd |:(
  • Black-Hole
DSX zal eens kijken wat het ip-adres is van de 98se pc is.
Update: de 98se pc krijgt automatisch een IP aangewezen, die optie staat aangevinkt. Kan zelf niet het IP-adres vinden op de pc.
De verbinding tussen de router en de modem valt steeds weg, dus om de paar seconden zeg maar, alleen als ik dus beide pc's aansluit.
[ Voor 81% gewijzigd door Black-Hole op 13-09-2003 13:40 ]
Heb je toevallig iets veranderd aan mac-adres instellingen?
Als er twee gelijke mac-adressen op een netwerk zijn dan gaat ook niet alles goed..
Al is de kans dat je dat zo instelt een kan van 1 op nagenoeg oneindig..
Verder kun je bij de e-techs geloof ik bepaalde blokkades opwerpen, als block ICMP request (zoals ping etc) en block WAN request.
Hiermee kun je je als het ware min of meer onzichtbaar maken als router.
Het is mogelijk dat een breedband internet provider dit controleerd (kleine kans, maar toch) en mensen met een router niet tolereerd vanwege bepaalde restricties. Het is in dat geval verstandig om in ieder geval block ICMP requests op enabled te zetten.
Dit wil niet zeggen dat jij dus niet meer kan pingen, maar wel dat ze jou niet meer kunnen pingen.
Zelf geloof ik, dat er ook bij TEVEEL blokkades problemen met de router/internetverbinding problemen kunnen optreden.
Ik herinner me dat wij ook zoiets hadden.
Oplossing hiervoor was om de WAN requests niet te blokkeren.
Terzijde: het is ook handig om external administration op disabled te hebben staan. Maar dat spreekt voor zich neem ik aan.
ps. persoonlijk hebben wij een iets andere (oudere?) versie van de E-Tech router. Meeste instellingen zullen echter wel overeen komen
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2003 13:45 ]
terzijde: binnen windows 98 kun je ipadressen opvragen door:
1) 'winipcfg' te starten
2) in de commandoprompt: 'ipconfig' te typen evt met /all erachter
Optie 2 werkt in XP ook.
Ik hoop dat er voor jou iets nuttigs in boveenstaande berichten stond... suc6 verder.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2003 13:47 ]
  • Black-Hole
Verwijderd schreef op 13 September 2003 @ 13:40:
Wat bedoel je? Heb nog nooit van mac-adres instellingen gehoord |:(
Zal ik zo eens doen
Update: WAN request staat op enabled, optie ICMP request enable-en heb ik niet
Gaan we ook zo proberen
Update: stond al op disabled.
Router valt nu niet meer op de seconde uit maar houdt het iets langer vol om daarna alsnog de verbinding steeds weer te verbreken 8)7
[ Voor 9% gewijzigd door Black-Hole op 13-09-2003 13:53 ]
MAC adressen zijn adressen een stap dichter bij de netwerkkaart.
Binnen een netwerk wordt ieder IP adres vertaald naar een MAC adres en op deze manier komen de signalen bij het juiste (netwerk) apparaat aan.
Wanneer er binnen een netwerk twee gelijke mac-adressen zijn dan levert dit problemen op omdat de signalen dan worden opgevangen door beide apparaten.
Normaalgesproken krijgt een apparaat zo'n mac adres van de fabrikant mee.
Dit mac adres behoort uniek op de wereld te zijn. En op zich zal dat ook zo zijn.
Echter, bij veel apparaten (zoals routers) is het mogelijk dit mac adres te wijzigen.
Veel netwerkkaarten kennen deze mogelijkheid ook.
In je routerconfig bij device admin, staat waarschijnlijk zo'n WAN (de internetkant van je router) MAC ADRESS configuration. 6 vakjes.. Controleer of deze op de standaard instelling staat (staat er vermoedelijk achter)
Ik geloof echter niet dat dit gewijzigd is, omdat je het niets zei.
PS. wan request staat op enabled??
Ik heb er 'BLOCK wan request' staan...
Als jij er expliciet 'wan request' hebt staan dan is dat het tegenovergestelde..
Bij mij is enabled-> blokkade actief,
bij jou in dat geval enabled -> blokkade niet actief
Verder,
mogelijk staat ipv ICMP request iets als ping request ofzo...
Ik schreef WAN waar ICMP hoorde te staan
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2003 14:02 ]
  • Black-Hole
Verwijderd schreef op 13 september 2003 @ 13:43:
Heb ik gedaan met deze vreemde uitslag:
IP: 0.0.0.0
Subnetmasker: 0.0.0.0
DHCP-server: 255.255.255.255
DNS: 10.0.0.138
  • Black-Hole
Verwijderd schreef op 13 September 2003 @ 13:59:
Verder,
Ok. WAN request staat nu weer op disable. Heb nu voorlopig een paar minuten verbinding. Even afwachten dus
Black-Hole schreef op 13 september 2003 @ 14:04:
IP: 0.0.0.0
DNS: 10.0.0.138
en als je met de hand even een nieuwe lease aanvraagt?
Verwijderd schreef op 13 september 2003 @ 14:10:
Door in commandoprompt bijvoorbeeld
ipconfig /renew
of
ipconfig /release
ipconfig /renew
te typen.
Bij win98 kan dit gedaan worden in het winipcfg schermpje
  • Black-Hole
Verwijderd schreef op 13 September 2003 @ 14:17:
ipconfig /renew
of
ipconfig /release
ipconfig /renew
te typen.
Is gelukt met deze reslutaten:
Win98se
IP: 192.168.1.101
Sunnetmask: 255.255.255.0
Standaard gateway 192.168.1.1
Win XP
IP: 192.168.1.100
Verbinding blijft nog steeds wegvallen om de paar seconden. Soms duurt het iets langer maar het probleem blijft dat ie steeds wegvalt.
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
kom ik weer met het antwoord wat ik vaak geef bij router problemen.
en nog vaak lost het het probleem op.
gebruik voor de pc's in je netwerk een vast ip adres.
in de handleiding van de router staat wel uitgelegd, hoe je vaste ip's instelt
en dan neem je dus bovenstaande nummers over.
dus ip, gateway en subnet
voor dns neem je 192.168.1.1
[ Voor 25% gewijzigd door job op 13-09-2003 14:23 ]
  • Black-Hole
damster schreef op 13 September 2003 @ 14:21:
Voorlopig lijkt dit te werken. Ik houd jullie op de hoogte.
  • Black-Hole
Na de pc enkele uren uitgehad te hebben en nu weer opnieuw opgestart te hebben komt hetzelfde probleem weer naar voren. Het het vaste Ip-adres verwijderd, ik kom anders niet op internet. Zit nu dus weer zonder router te internetten zonder tussenkomst van een router.
  • Black-Hole
Iemand nog tips?
  • Pearl
  • Laatst online: 14-09 09:43
Netwerkkaart uit je XP machine gooien, opnieuw laten detekteren, dhcp inschakelen, gateway instellen, eventueel dns met hetzelfde i.p. nummer als je gateway, GEEN internet delen inschakelen, wizard netwerkverbinding doorlopen op internet op lannetwerk via andere computer en draaien maar.
De leasetime voor je lan, is die in te stellen op je router?
Netwerkkaarjes omdraaien geprobeerd?
[ Voor 6% gewijzigd door Pearl op 14-09-2003 20:33 ]
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Black-Hole
Pearl, zal het dinsdag proberen, vanavond en morgen geen tijd voor.
