7 segment display
hoi,
Ik heb een 3*een 7 sergment display aan elkaar hier liggen ik wil even weten, hoe ik daar iets op kan schrijfen bv, LOL ofzo weet iemand daar meer over (ps. het displaytje zit op een printplaatje met 1 chipie, 1 resistortje, Veel jumpertes en 9 aansluitpuntjes)
de puntjes voor de jumpertjes zien er ongeveer zo uit:
maar dan moeten de jumpers er nog op
en de 9 puntjes voor, ik denkt stroom, zien er zo uit:
(maar dan recht onder elkaar)
Ik denk zelf dat het displaytje uit zn oude kast komt.
hoop dat iemadn me kan helpen! already ThNx :*)
edit: die puntejs van de jumpers zijn er niet goed uitgekomen, srry
thnx dat code werkt goed man
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2003 23:01 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 12 September 2003 @ 22:54:
Tip: gebruik de [code] en [/code] tags :)
  • enermax
  • Laatst online: 23-09 22:00
Hmm meestal is het bij segmentjes zow dat 1 aansluiting de massa is en elk lijntje kan je laten oplichten. Dus L is de 2 linkse en de onderste led aansluiten op de +. Je moet in een datasheet opzoeken wat de aansluitingen zijn.
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
lijkt verdacht veel op een oude display die ik ooit uit een 486 gesloopt hebt.
Kon je alleen maar in 2 standen zetten, welke je met een zwik jumpers aan moest geven
Je kunt rustig spelen met die jumpers (op eigen risico). Mij is het nooit gelukt hem op te blazen
If you choose to criticise you choose your enemies
  • raymonvdm
  • Laatst online: 23-10 21:46
Ik heb nog 25 van die displays liggen van 5 bij 5 centimeter en 2 van 10 bij 10 cm.
Zit verder geen printplaat achter maar wat kan ik hier mee ?
haha, die is goed... maar weet niemand het zo uit zn hoofd?
(ps. dat spelen met jumpers enzo heb ik ook zitten doen, fonkies ^^)
bij brand wel btw als ik over de 9 stroom dingetjes heen ga.. maar moet wel weten waar wat hoord
Een turboswitch printje met segment display werkt (meestal) als volgt:
Jumper tussen
1-2 alleen aan indien turbo = uit
2-3 alleen aan indien turbo = aan
2-4 altijd aan
geen jumper = altijd uit
En dat herhalen voor elk segment.
Het voedingsgedeelte bestaat meestal uit een rijtje pennen, waarvan 2 voor voeding, 3 voor de turboswitch aansluiting naar het moederbord, 2 voor de turboswitch zelf, 2 voor het turbo ledje en meestal nog 2 voor de powerled. Het kan zijn dat er minder gebruikt worden omdat de Ground en de voeding gedeeld worden of dat de benodigde voeding via de moboconnector komt ipv een losse molexaansluiting.
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2003 23:17 ]
euss, wat ji zeg geloof ik wel...de jumpertjes lijken er ook op.
Maar waar moet ik mijn stroom op aansluiten?
Verwijderd schreef op 12 September 2003 @ 23:25:
meestal staat het op het printje bij een zooi pennetjes (+5, GND, PWR, TRBO, dat soort steentijdafkortingen :P)
oke ben weer wat verder, als ik nu + en - op linker 2 puntjes zet, geeft hij1 leter weer, doe ik er een andere letter bij (met de jumpers) geeft hij alleen nog maar die letter weer. oftewel, i k man maar 1 letter laten branden tegelijk...is daar nog iets op te verzinnen?
De voeding op de hoofdvoedingsaansluiting zetten (waar ook real_FireFly het over heeft) ipv op het eind van het matrixje.
Als je te weinig elementen kan aanzetten heb je meer jumpers nodig - desnoods kun je die permanent verbinden met een soldeerverbinding of tijdelijk testen met een paperclipje/stukje draad.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2003 02:01 ]
