Athlon overklok probleemPIE --> Please help!
Ik heb een BIG probleem.
Ik heb op internet her en der gelezen dat het makkelijk moet zijn op de
athlon over te klokken. Dit wou ik ook proberen en er ging volgens mij
grondig iets mis. De stappen die ik ondernomen heb.
- Kep een athlon 500 gekocht met een k7m mamaplank, 133 mhz geheugen, 'n
asus v6600 SG, en 27 Gb IBM harddisk.
- Mij grondig 'ingewerkt' (op internet zoeken naar (geslaagde) athlon
overklokprojecten)
- Een Alpha P3125S cooler besteld -------> Tjonge, wat zijn die toch duur.
(p.s. de athlon werkte 3 wkn perfect --> zelfs op een busspeed van 114 Mhz!)
En nu begint tie.
- Ik zette een schroevendraaier tussen de stalen bovenkant en het plastik
kapje, en breek het kapje eraf. Dit gaat allemaal perfect. (er breekt 1
stukje plastic af van het kapje waar het ijzeren palletje van de bodemplaat
invalt)
- Nu teken ik de gaten af op de Alpha cooler, en boor ze. (ging perfect) -->
3,8 MM boortje
- Nu maak ik 2 L2 Cach spacers van aluminium --> past perfect
- Nu smeer ik koelpasta op de chip's (2x l2 en 1 x cpu) (hier ging wat mis.
Bij het plaatsen van de CPU liep dat koelpasta tussen de pootjes van de L2
Cach chip's --> te veel koelpasta)
- Vervolgens plaats ik de cooler op de processor.
- Nu wil ik de 4,2 mm zelftap ijzer schroefjes in de voorgeboorde gaten van
de athlon 'drukken' echter dit past niet.
- Vervolgens besluit ik om met een 4 MM boortje de gaatjes iets uit te
hollen. volgens mij zit er namelijk niet 1 MM naast het gat in de athlon een
koperspoortje in de printplaat. (ik heb ergens op internet gelezen dat meer
mensen dat deden)
- Nu schroef ik de cooler vast op de processor
- Vervolgens monteer ik het hele bouwsel op het moeder bord.
- En nu komt tie---------> GEEN BEELD...............................
(kooler en schroefjes eruit, processor weer op 't mobo---------> GEEN BEELD)
IK --> ;,,,,,,-(
p.s. De cpu op de processor wordt wel erg warm zonder cooler. (misschien nog
hoop ???)
Nu kan dat volgens mij aan 2 dingen liggen:
- De koelpasta die tussen de chips gelopen is
- Of ik heb bij het boren in de athlon een koperspoortje geraakt die in de
printplaat loopt.
Wat zou het kunnen zijn, en wat kan ik nog proberen?
Als laatste heb ik nog 1 vraag:
Heet iemand nog een ATHLON KAPJE EN ONDERPLAAT DIE INTACT IS?????
Breng ik 'm terug naar de computer winkel --> Nee heb je, en ..............
Alvast bedankt voor eventuele hulp
Joop.
Ik weet niet of je nog iets aan de instelling van je mobo gedaaan hebt, maar als je geen beeld hebt is er nog hoop. Pas als je pc begint te piepen ben je zwaar de lul en is je cpu naar de kl*te. Probeer hem ff met wat andere instellingen en als ie dan nog niet werkt moet je hard gaan sparen voor een nieuwe.
Weet niet als je het al geprobeerd hebt maar al je kaarten effe aandrukken wil ook wel helpen vooral de agp videokaart
  • Joop
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 04-08 18:17
Ja je moet al je kaarten er goed in proppen.
En het is ook wel goed om je BIOS te resetten (met jumpertje). Misschien dat dat helpt.
  • kauffmann
  • Laatst online: 14-07-2023
kauffmann
Dutch Power Chicken
Bios resetten met behulp van jumper kan niet op K7M. Je moet dan twee pooltjes kortsluiten. (Lukt alleen als je chirurg bent met hele smalle vingertjes).
Ik heb niet zitten rommelen aan mijn Athlon, maar wel dezelfde symptomen gehad na het ophogen van de FSB in de BIOS, namelijk geen beeld. BIOS proberen te resetten lukte niet. Wat wel lukte was simpelweg de knoopcel er eventjes uithalen.
Het stenen tijdperk is niet geëindigd wegens een gebrek aan steen.
  • RFAMLK
  • Laatst online: 14-05 22:23
Aapie ??
is t al gelukt??
wil ik ff weten omdat ik weet hoe t voelt als zoiets gebeurt en tis :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :) ....
maaja das t enige wa ik wou weten..
mzzl
|--Mindz---|
Mooi he :P
Als je geen beeld hebt wil het ook af en toe helpen gewoon 'ff' een wandeling te maken. Na een paar uurtjes werkt dan alles weer. Niet vragen... gewoon doen (raam open, duur dicht en antenne pakken...dan starten). Als dit niet werkt een isa videokaartje insteken, het schijnt dat isa nog steeds HET slot is wat als eerste gecontroleerd word, als iets het niet doet als laatste check 'ff' een isa kaartje insteken.
Graag een reactie of het nu wel of niet werkt, ben toch wel benieuwd...
Succes
