Senao NL-2511CD PLUS EXT2 onder Linux
Hallo ik wil graag een Senao onder RH 9 linux draaiend krijgen met behulp van hostap (http://hostap.epitest.fi)
voor install van hostap werkt de driver orinoco.o wel maar, hier kun je hem niet als ap laten draaien, en geen 200 mW (23 dBm)
Maar na de installatie van Hostap krijg je deze melding bij het restarten van de PCMCIA cardmgr
screendump:
service pcmcia restart
Shutting down PCMCIA services:.
Starting PCMCIA services: modulesmodprobe: Can't locate module pcmcia_core.o
modprobe: Can't locate module yenta_socket.o
modprobe: Can't locate module ds.o
cardmgr.
en de dmesg output:
Linux version 2.4.20-8 (bhcompile@stripples.devel.redhat.com) (gcc version 3.2.2 20030222 (Red Hat Linux 3.2.2-5)) #1 Thu Mar 13 17:18:24 EST 2003
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 00000000000a0000 (usable)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000003ff0000 (usable)
BIOS-e820: 0000000003ff0000 - 0000000003ff3000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 0000000003ff3000 - 0000000004000000 (ACPI data)
BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
63MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 16368
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 12272 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: ro root=LABEL=/
Initializing CPU#0
Detected 651.158 MHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
Calibrating delay loop... 1297.61 BogoMIPS
Memory: 60624k/65472k available (1312k kernel code, 3956k reserved, 996k data, 128k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Inode cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 64K (64 bytes/line)
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU: After generic, caps: 0183f9ff c1c7f9ff 00000000 00000000
CPU: Common caps: 0183f9ff c1c7f9ff 00000000 00000000
CPU: AMD Duron(tm) Processor stepping 01
Enabling fast FPU save and restore... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
mtrr: detected mtrr type: Intel
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb260, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
Disabling VIA memory write queue (PCI ID 0305, rev 02): [55] 89 & 1f -> 09
PCI: Using IRQ router VIA [1106/0686] at 00:07.0
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16)
Starting kswapd
VFS: Disk quotas vdquot_6.5.1
Detected PS/2 Mouse Port.
pty: 2048 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
ttyS0 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS1 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
Real Time Clock Driver v1.10e
FDC 0 is a post-1991 82077
NET4: Frame Diverter 0.46
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00beta-2.4
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
VP_IDE: IDE controller at PCI slot 00:07.1
VP_IDE: chipset revision 16
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: VIA vt82c686a (rev 22) IDE UDMA66 controller on pci00:07.1
ide0: BM-DMA at 0xc000-0xc007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
ide1: BM-DMA at 0xc008-0xc00f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:DMA
hda: SAMSUNG WU32543A (2.54GB), ATA DISK drive
blk: queue c03be900, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hdd: SONY CD-ROM CDU5221, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hda: task_no_data_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hda: task_no_data_intr: error=0x04 { DriveStatusError }
hda: 4963392 sectors (2541 MB) w/109KiB Cache, CHS=4924/16/63, UDMA(33)
ide-floppy driver 0.99.newide
Partition check:
hda: hda1 hda2 hda3
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 8192)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 143k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Journalled Block Device driver loaded
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Freeing unused kernel memory: 128k freed
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 17:26:20 Mar 13 2003
usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
PCI: Found IRQ 5 for device 00:07.2
PCI: Sharing IRQ 5 with 00:07.3
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xc400, IRQ 5
usb-uhci.c: Detected 2 ports
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
PCI: Found IRQ 5 for device 00:07.3
PCI: Sharing IRQ 5 with 00:07.2
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xc800, IRQ 5
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
usb.c: registered new driver hiddev
hid-core.c: v1.8.1 Andreas Gal, Vojtech Pavlik <vojtech@suse.cz>
hid-core.c: USB HID support drivers
mice: PS/2 mouse device common for all mice
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide0(3,2), internal journal
Adding Swap: 196552k swap-space (priority -1)
hda: lost interrupt
hda: lost interrupt
hda: lost interrupt
hda: lost interrupt
hda: lost interrupt
hda: lost interrupt
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide0(3,1), internal journal
parport0: PC-style at 0x378 [PCSPP,EPP]
parport_pc: Via 686A parallel port: io=0x378
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
8139too Fast Ethernet driver 0.9.26
PCI: Found IRQ 11 for device 00:08.0
divert: allocating divert_blk for eth0
eth0: RealTek RTL8139 Fast Ethernet at 0xc487a000, 00:a0:d2:13:dd:03, IRQ 11
eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8139B'
eth0: Setting 100mbps full-duplex based on auto-negotiated partner ability 45e1.
ne2k-pci.c:v1.02 10/19/2000 D. Becker/P. Gortmaker
http://www.scyld.com/network/ne2k-pci.html
PCI: Found IRQ 10 for device 00:09.0
divert: allocating divert_blk for eth1
eth1: RealTek RTL-8029 found at 0xe000, IRQ 10, 52:54:00:DA:18:AE.
Linux Kernel Card Services 3.1.22
options: [pci] [cardbus] [pm]
ds: no socket drivers loaded!
unloading Kernel Card Services
wij zijn hier al een geruime tijd mee bezig dit probleem optelossen maar wij krijgen deze niet draaiend, misschien dat iemand weet hoe ik dit kan oplossen.
voor meer info:
http://forum.wirelessnederland.nl/viewtopic.php?t=1519
http://forum.wirelessnederland.nl/viewtopic.php?t=1894
oeps verkeerde,
draait nu al een nieuwe tread onder nos
