[EL] Voeding knettert
  • 453 views sinds 30-01-2008
  • Emboss
  • Laatst online: 01-10 14:18
Ik heb net een pc gebouwd. Ik heb er twee weken mee gewerkt en geen problemen gehad. Nu heb ik hem verplaatst. Nadat ik hem aanzette starte hij na een half uur opeens opnieuw op. Net alsof de stroom uitviel voor heel even.
Ik dacht dat er misschien iets los was gegaan tijdens het verschuiven. Ik heb de kast open gemaakt en alle stekkers aangedrukt. Nu heb ik de spanningskabel in de pc gedaan en daar na in het stopcontact (geaard) maar toen begon de voeding (zonder dat de pc aanstond) ontzettend te knetteren ( geluid van overspringende vonken). Ik heb mijn pc daarna nog niet aangezet..beetje eng geluid.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
All my life, I always wanted to be somebody. Now I see that I should have been more specific.
  • DirkT
DirkT
toet
ik denk voeding kapot want ik neem aan dat ie ook niet meer wil opstarten?
kheb het bij ons op de zaak geregeld gezien dat zoiets gebeurd
iRacing profiel - FanaLEDs voor je racesimulatie displays en meer!
  • Tentacle1
  • Laatst online: 13-03-2025
Tentacle1
60% Puur Sap!
Dat ligt waarschijnlijk nog steeds aan je stekker die in je voeding gaat. Als je deze erin steekt als er spanning op staat knettert ie ook even, dus waarschijnlijk zit hij er nog steeds niet helemaal lekker in. Probeer er maar even aan te zitten en dan merk je vanzelf of het geknetter daar van komt :).
System specs
  • Emboss
Ik heb hem nog niet aangezet nadat ik dat heb gehoord. Ik dacht eerst misschien zit de stekker er niet goed in, dus die heb ik eerst aangeduwd. Hij heeft dus 20 sec staan knetteren.
Hoe groot is nu de kans dat de rest van de pc beschadigd is?
  • DirkT
DirkT
toet
ik hoop voor je dat alles nog werkt maar uit ervaring merkte ik dat meestal verder weinig componenten er last van hadden, het enige wat ik 1x meegemaakt heb is dat het geheugen het daarna ook niet meer deed dus ik zou zeggen experimenteer en laat het weten
  • PCR
  • Laatst online: 09:37
PCR
Los soldeercontactje is mijn ervaring met reparatie. Hoewel de contrastekker van de voeding meestal niet gesoldeerd is op de printplaat in de voeding
  • Kawaii
Als je hem nog eens aanzet en weer dat geknetter hoor denkik dat er iets kortsluit. Ik zou zelf met zo'n geval gewoon een nieuwe voeding kopen (better safe than sorry)
(altijd eerst kijken of je nog iets kan met garantie op voeding ofzo)
Heb ik ook gehad met een voeding...werkt nog steeds!!!
  • Sine
  • Laatst online: 25-10 20:15
Heb je niet ergens een andere power kabel liggen ?
Oude kabels willen nog wel eens uitgelempte contacten hebben en dat kan idd flink gaan knetteren
Repareren doe je zo.
  • Fish
Fish
How much is the fish
bij mij was het wel eens "slechte" aarding
een amiga en een printer ik hoorde ook wel regelmatig wat 6 maanden later kwam ik er achter dat er vonken oversprongen tussen massa van de lpt poort en de afcherming van het mainboard
Iperf
  • Theuno
  • Laatst online: 07:53
Theuno
Da Devil Crew
Maak alle kabels van de voeding in je pc even los, en zet de voeding aan zonder de rest van de pc aan te zetten.
Krijg je iig geen problemen met je overige hardware. Verder zou het inderdaad zo kunnen zijn dat je een los contact hebt, of met je powerkabel, of de connector daarvan.
Theuno - Da Devil Crew - Een programmeur is iemand die koffie omzet in software...
Nu nog betere koffie...
  • Emboss
Ik heb hem uit de pc gehaald en zo de stekker erin gestoken. Hij knettert nog steeds. Andere voeding gepakt en die werkt gewoon zonder rare geluiden. Ik heb contact opgenomen met de winkel en ik mag hem gewoon terugsturen en dan wordt hij gerepareerd of vervangen. Bedankt voor alle reacties.
