Vreemde poort op printer
Ik heb laatst een (oude) printer gekregen, maar er zit geen gewone parrallele poort op. er zitten namelijk twee poorten op die er zo uit zien:
Afbeeldingslocatie: http://www.mjkp.nl/~mark/images/printer.bmp
(het zijn sleufjes/gaatjes)
De gegevens van de printer:
Seikosha
model: SP-I80VC
Serialnr: 0213220
Wie weet wat voor poort het is en of het is aan te sluiten op de LPT?
  • soepkip
  • Laatst online: 21-06 09:59
soepkip
Kratjes kunnen nu ook voorin
Dit is een MAC (apple macintosh) printerpoort,
Of er een conversiekabel bestaat of mogelijk is weet ik niet
[ Voor 10% gewijzigd door soepkip op 12-09-2003 14:11 ]
Beste film ooit
  • Vunzz
  • Laatst online: 09-09 15:13
http://www.seikosha.com/
Hier vind je onder andere, dat alle Windows versies drivers hebben.
Er staan ook adressen voor supplies en spare parts.
Maar voor 4 tientjes heb je tegenwoordig een nieuwe printer...
How can you conquer a hill top, if you are to busy at the bottom stepping over stones.
  • McFizban
  • Laatst online: 13-10 11:41
McFizban
Hackito ergo sum.
Lijkt op een Commodore 64/128 serial bus.
Haardware: meuk die zo oud is dat het alleen nog nuttig is voor in de openhaard.
  • The-Source
  • Laatst online: 18:34
soepkip schreef op 12 september 2003 @ 14:10:
Dat klopt
Lijkt verdacht veel op PS/2 maar is apple
De preciese naam weet ik ook niet maar het zou met appletalk te maken kunnen hebben.
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
Bedankt voor de snelle reacties!!
  • soepkip
soepkip
Geen dank hoor.
Als je daadwerkelijk de printer nog wil gebruiken (ik vermoed dat het een oudere printer is, volgens mij gaat het bij de mac tegenwoordig via usb)
dan raad ik je aan om de specificaties van de aansluiting op te zoekken en te vergelijken met bijvoorbeeld een parralele aansluiting, grote kans dat je de aansluiting simpel kan omsolderen (kant en klare converters zijn volgens mij moeilijk te vinden en stervens duur)
dus http://www.google.com,
er is nog een pagina waar heel veel connectoren te vinden zijn die ik even niet uit mijn hoofd weet, mischien staat die ergens in een FAQ (en anders hoort ie daar wel thuis..mods letten jullie op :) )
en post je bevindingen hier ook even, is leuk voor het nageslacht.
Je hoeft ons niet te bedanken hoor..de rekening komt je toe.
hoe sneller we reageren hoe hoger de rekening :)
geintje
[ Voor 13% gewijzigd door soepkip op 12-09-2003 16:05 ]
Beste film ooit
Wellicht dat je hier meer info kan vinden:
http://www.technick.net/public/code/pinouts.php
/offtopic: Is het vandaag kippendag ??? ;-)
  • paella
  • Laatst online: 20:52
Heet dat dan ADB niet? Of is het localtalk poortje?
No production networks were harmed during this posting
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
soepkip schreef op 12 September 2003 @ 16:03:
Er is nog een pagina waar heel veel connectoren te vinden zijn die ik even niet uit mijn hoofd weet.
http://www.hardwarebook.net/
Geen dank :P
Volgens mij is het zo'n FIR aansluiting. Dus dat je daar een Fast Infra Red kastje op kan aansluiten.
  • soepkip
soepkip
@Fairy
dat was mm :) rekening delen ?
@digitale kip
tja de vogelpest is voorbij..de kippen durven weer in het openbaar te verschijnen
[ Voor 3% gewijzigd door soepkip op 12-09-2003 16:18 ]
Beste film ooit
  • zakalwe
  • Laatst online: 05-06 06:56
Het is geen seriële mac aansluiting: deze hebben namelijk 8 pinnen (of 9 bij GeoPort).
Paella schreef:
"Heet dat dan ADB niet? Of is het localtalk poortje?"
ADB heeft 4 pinnen en ziet eruit als een s-vhs kabel aansluiting.
[ Voor 65% gewijzigd door zakalwe op 12-09-2003 16:29 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
http://www.seikosha.com/sp-180vc.html
Emulation(s): Commodore VIC
mmz beetje laat :D
[ Voor 15% gewijzigd door Fish op 12-09-2003 21:48 ]
Iperf
Volgens mij staat er een adapter beschreven op http://fanthom.irc.pl/~zak/c64/sccab.htm :
The XE1541 extended interface connects the following pins:
      CBM drive serial port   PC parallel port      PC parallel port
            2    Gnd ------------------------------- 18-25 Ground
            3    Atn --------- 13    SelectIn --->|-- 1    Strobe
            4    Clk --------- 12    PaperEnd --->|- 14    AutoFeed
            5    Data -------- 11    Busy ------->|- 17    SelectIn
            6    Reset ------- 10    Ack -------->|- 16    Init
  This interface, unlike the X1541 interface, needs  electronical  components,
namely diodes, to decouple the data lines of the PC parallel port while the PC
receives data from the Commodore drive. You have to solder them  right  before
each of pins 1, 14, 16 and 17, their cathodes pointing towards the pins.  Note
that you should primarily use BAT85 diodes or other Schottky-diodes, like  the
1N5819. If you can only get 1N4148 diodes then you can try them but be warned,
they may make the cable inoperable on certain parallel ports.
  • Jiffy
  • Laatst online: 11-10 19:11
Jiffy
God, you're ugly!
Is idd een printer bedoeld voor de Commodore 64/128. Een vrij bekend model back in those days, maar als je geen C64/128 hebt, heb je er niks aan. Geen Appletalk dus!
Let op: de genoemde X1541 kabel is _niet_ bruikbaar om deze printer aan te sluiten op je pc! De X1541 kabel (in verschillende variaties) is bedoeld om een Commodore 64 diskdrive (meestal een 1541, vandaar de naam) aan te sluiten op een pc. Met behulp van bepaalde software (Starcommander is het bekendste/beste programma) kun je dan programma's van en naar deze diskdrive schrijven.
Oftewel: oude spelletjes downloaden van i-net (meestal een D64-image), via Starcommander overzetten naar diskette op je 1541 en vervolgens kun je de diskette op je C64 gebruiken.
* Jiffy gebruikt z'n X1541 regelmatig...
[ Voor 3% gewijzigd door Jiffy op 15-09-2003 13:17 ]
Life sucks. Then you die. Then they throw mud in your face. Then you get eaten by worms. Be happy it happens in that order...
