Temperatuursensor aansluiten op pc
  • 1.161 views sinds 30-01-2008
We hebben het idee opgevat om een temperatuursensor op de pc aan te sluiten, om zo de buitentemperatuur te kunnen meten en registreren.
Ons idee is om het analoge signaal van de sensor om te zetten in een digitaal signaal met een ad-convertor. Deze convertor willen we aansluiten op een computerpoort en deze softwarematig uitlezen.
Weet iemand wat voor een soort convertor we nodig hebben, hoe we de sensor op de pc aansluiten en hoe we de gegevens vervolgens in een programmaatje kunnen benaderen?
Wij deinzen niet terug voor geknutsel met printplaatjes en software! Alle tips zijn welkom.
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
http://www.google.nl/sear...=Google+zoeken&lr=lang_nl
Dit is 'm: http://www.b-kainka.de/schnnl.htm
Je kunt nl. je geluidskaart (=joystickpoort) gebruiken als multimeter. (Met de software daarvoor heeft ooit iemand een prijs gewonnen in de jaarlijkse wedstrijd van Elektuur)
[ Voor 54% gewijzigd door Brothar op 12-09-2003 01:05 ]
eagle
We hebben zelf ook al wel gegoogled, maar dan krijg je allemaal 'standaard oplossingen'. We willen graag zelf wat knutselen en geen voorgefabriceerd pakket kopen.
  • Brothar
Brothar
meester
Als de 2de link niets is voor je, dan kun je bij Conrad zoeken naar een PTC-weerstand (heten die dingen niet zo), en daar de datasheet van bekijken, vervolgens uitzoeken waar op je joystick aansluiting een AD-convertor zit etc.
eagle
Ja je hebt hier waarschijnlijk weining aan maar ik heb in 1 van de elektuurs een hele simpele schakeling gezien. een ntc weerstand met een paar onderdeeltjes ( 2geloof ik weerstand en elco) en die op de com poort. Zo uit te lezen met bv Visual Basic of welke ander programeer taal dan ook.
  • Brothar
Brothar
meester
Dan bedoel je waarschijnlijk Elektuur Februari 2001.
Daarin stond een artikel uit de reeks "Experimenteren met de PC", subtitel "Electronica-experimenten aan de seriële poort", dat temperatuurmeting behandelde.
Gebruikt werd een elektuur printje, voor aansluiting op de com-poort, alsmede een NTC-weerstand, een diode en een condensator.
[ Voor 33% gewijzigd door Brothar op 12-09-2003 01:23 ]
eagle
Ja die bedoelde ik inderdaad. Thanks weet ik wat ik morgen moet gaan lenen bij de bieb :)
  • Lethal
  • Laatst online: 25-04-2019
Ik was ook zoiets van plan, met de weerstand in mijn zonne-boiler.
Het type was dacht ik PT100, kan dat?
zou dat ook werken op mijn joystickpoort?
  • Krankenstein
  • Laatst online: 17-05 12:04
Ik heb ooit ergens gezien hoe je een DS1820 (digitale tempsensor) direct op een parallelle poort kon aansluiten en dan vervolgens met een speciaal proggie kon uitlezen. Misschien is dat wat?
Anders moet je eens verder zoeken op dit forum, want er lopen een paar topics over de DS1820. De LM75 was d8 ik ook een veel gebruikte tempsensor. Ook daarover lopen wat draadjes.
Suc6 :).
Als je een analoge sensor wilt gebruiken zou ik dat trouwens icm een seriële ADC doen, die kan je dan namelijk op de COMpoort aansluiten. Het moet dan ook niet zo moeilijk zijn om er wat voor te proggen, tenzij je dat onder WinNT4/2k/XP wilt doen; die doen moeilijk met direct poorten aansturen. Maar ook daarover lopen allerlei draadjes.
Ik heb zelf dit gemaakt: http://vanleusden.xs4all.nl/ds1615.html
  • Microkid
  • Laatst online: 06:00
Microkid
Smile
Kijk, dit is nou precies wat ik zoek om m'n huiskamer temp te loggen zonder dat er constant een PC aan hangt.
Waar heb je dat printplaatje en alle onderdelen vandaan? Of heb je het zelf gemaakt? Zou je bereid zijn tegen vergoeding nog zo'n ding te maken? Alle info is welkom.
Er is een IC die signalen van sensors omzet in temperatuur en ze ook onthoud. Misschien handig dan hoef je ze maar een paar keer per dag uit te lezen.
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Lethal schreef op 12 September 2003 @ 11:30:
Een PT100 is een weerstands temperatuurssensor.
Je stuurt een kleine stroom door je PT100 (1mA) en je meer hoeveel spanning erover komt te staan. De weerstand van de PT100 is een dunne platina draad, daarvan kan je de temperatuurscoefficient opzoeken.
Met een kleine versterker versterk je die spanning ( die je liefst NIET belast) tot de werkspanning van je (8bit is MEER dan voldoende) AD convertor.
  • Ralpy
  • Laatst online: 14-10 16:01
er zijn hier al genoeg bestaande projecten van, op basis van lm75
kijk maar eens op www.voti.nl die verkopen volgens mij zelfs bouwpakketjes ervoor
http://www.kitsrus.com/pdf/k145.pdf
daar is het schema van wat ze daar verkopen
[ Voor 23% gewijzigd door Ralpy op 17-10-2003 12:06 ]
Het kan ook heel eenvoudig via de gameport.
Software en een schema (nouja, schema....) staan op:
http://www.cesko.host.sk/GamePortTemp_eng.htm
De smartecs zijn te vinden op:
http://www.elomax.nl/cata...cd9e185bfed8f92c27a90805a
  • Dr Nix
  • Laatst online: 00:31
Dr Nix
a.k.a. Dr. Nix
Ik heb ook een logger gemaakt met pc-interface: met behulp van een (digitale) ds1820. Zie http://home.hccnet.nl/h.hupkens/tempsensor/index.html Je moet wel enige elektro ervaring hebben; het is geen how-to, meer een hulp om een eigen project snel te laten vorderen :)
Een koe is en blijft een merkwaardig beest!
